1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Миша, все верно! Так и говори, Водомер! :) А люди забили в Али, им хлор и приходит шняга. :):)
  2. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Я правельно понял!
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший вариант. Но водомер лучше, дубовее. И учтите, к ним еще нужен контроллер, который будет считать импульсы и выдавать сигнал аварии при их отсутствии
  4. sneik290
    sneik290
    sneik290
    А не проще взять такой
  5. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Ну к примеру замерзнет вода ну и что как она повредит ппто? Раздует не думаю у мення он на -196 градусов или я не прав?
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вот реально людей на г...но тянет! Блин на пост выше вам написали, не суйте туда, нет обязательно сунут..:( Для одаренных, ещё раз, берёте Водомер с импусным входом.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Непонятно какой у него сигнал на выходе и на какой проток он рассчитан.
    Вода при замерзании расширяется на 10% по объему, при этом давление будет значительно выше предельного для этого ПТО. -196 можно, но без кристаллизации
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    А такой вариант, он от котла?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отвечали выше человек с большой практикой по обслуживанию именно котлов:
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Такие стоят на битермиках, а ля Электролюкс базик, дохнут.
  11. sneik290
    sneik290
    sneik290
    Спасибо, разжевали как для чайника.
    Буду искать вадомер с турбинкой. А у Вас какие стоят?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  14. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    У этого по паспорту потеря давления при расходе 1.5 куба будет 2,5 метра это очень много. Только, наверное, если соединять его параллельно магистрали.
  15. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    стоит геркон + магнит на шторке, пользую 1/2 дюйма 90 ват, автоматика (реле пускатели) цена на пром юа где-то 100 гр. простой что тазик.
