1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык я так понял, что у Вас под шлаком 30см прослойка воздуха? Тогда намного лучше было бы загнать эковату именно туда.
  2. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @kras_v,
    Безспорно лучше. Но как это сделать физически. С разумными вложениями.
    вперемешку с воздухом там еще деревяшки и несколько потолков...
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Если будет минус - так и будет. Проложите саморегулирующийся греющий кабель там - тогда не будет намерзать.
    Вообще не пойму затеи этой с установкой под крышу и сливом в ведёрко в комнате.
  4. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @kras_v,
    Спасибо за толчок(" пинок под зад"). Сегодня переговорил с эковатчиком и полез на чердак. Просверлил пару контрольных отверстий, обнаружил зазор 8-10 см. Вот туда и вдуем вату плюс сверху. И будет нормально.
  5. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Кабель не хочу по "религиозным" соображениям, он жрет ээ, а значит снижает эффективность всего мероприятия.
    А что плохого "под крышей" ?
    Вообще-то другого места нет. Дом деревянный, обшитый сайдингом по утеплителю.
    Была мысль поставить столб рядом с домом... но передумал.
    Слив в красивый цветочный горшок - это для кондиционера.
    Основное - обогрев, слив с нар. блока в канализацию.
  6. Mobik
    Mobik
    Mobik
    Щелково
    R32 ! У меня тоже на чердаке установлен, но свесы не подшиты. Бывает затягивает дренаж льдом. Балтийский климат более влажный. Если на чердаке температура опустится ниже точки росы конденсат вывалиться на всех поверхностях. По своему опыту буду переносить к фронтону и выхлоп на улицу. В поддон добавляю соль меньше мёрзнет. Блок высоко брызги могут разлетаться .
  7. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    @Mobik,
    Придут морозы, буду инспектировать периодически. На чердаке на высоте нар. блока, немного в сотроне стоит беспроводной датчик температуры. Сравниваю температуру с уличной.
    Блок высоко - специально, чтоб было место для ледяных "сталагмитов".
  8. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Добрый вечер.
    Собираюсь ставить сплит в дом на отопление в межсезонье и зимой. Зимой сколько вытянет, столько вытянет, догреюсь камином и конвекторами. Не получится догреться, сбегу в Ригу на квартиру, а он пусть плюс на первом этаже поддерживает, чтобы не сливать водопровод. Поэтому с интересом ознакомился с этой и смежными темами, особенно с муками выбора и пояснениями земляков @slavnik70 и @aparat2.
    Уважаемый @aparat2. Похоже, вы явно в этом бизнесе. Спасибо за объяснение происхождения AlpicAir AWI/O-40HRDC1A. Нацеливался на Gree Amber, но не видел в Латвии продавцов. А оказалось, что Alpic и есть один из многочисленных ОЕМ от Gree. И действительно, один в один все размеры и характеристики, только эстонский шильдик. Опять же цена божеская, в отличие от Daikin, Mitshubishi. Разоряться как @slavnik70 на Panasonic Flagship тоже не готов. Надеюсь перебиться китайцем от Gree, который судя по интернету как бы надежнее прочих китайцев (Midea и др.).
    И несколько вопросов, если не затруднит.
    Имели ли вы с Alpic дело? Недостатки по сравнению с японцами? Нет ли кривых производительности и СОР при разных температурах? Прошуршал интернет - ноль конкретики по Gree Amber и его клонам AlpicAir Hyper Nordic и Cooper&Hunter Supreme. По предыдущим моделям Gree (Hansol и U-Crown) данные тестирования есть, а по последней на 32 фреоне фиг найдешь. В Евровенте Gree вообще носа не кажет...
    Насколько критично мин расстояние 50 см наружного блока от препятствия сверху, указанное в installation manual? Для сервисного обслуживания или для свободного доступа воздуха? Хотелось бы запихнуть наружный блок под террасу, чтобы не поливало дождем и не засыпало снегом, как раз есть место напротив предполагаемого места установки внутреннего блока. Но высота террасных балок от земли 120 см, террасных досок 140 см, а высота наружного блока 60 см. Что-то нужно и снизу оставить для сталагмитов.
  9. antxa
    antxa
    antxa
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    График на всю голову странный. Вся важная информация (от 0 до -30) уместилась в одну клеточку. Всё что выше - нафиг не нужно, ну разве до +7. Можно сделать только один вывод - при -30 производительность снижается на 20%. Задолбал купер с этими недографиками.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    полностью согласен.
    только график предоставляет производитель - Gree. поделился тем, что есть на данный момент.
    финны супримы очень неплохо оценили. они у них уже с прошлого сезона молотят. по словам, работают лучше випов.
  12. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Ещё бы график потребления увидеть. Подозреваю что при -30С это очень дорогой и сложный ТЭН.
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Вот бы ещё какое-то тестирование провели фины, цены бы им не было.
    Если это единственный источник отопления и стоит вопрос "мёрзнуть или платить", то выбор очевиден. СОР при такой температуре вероятнее всего стремится к единице, тут не поспоришь.
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если это единственный источник отопления и стоит вопрос "мёрзнуть или платить", то выбор очевиден. СОР при такой температуре вероятнее всего стремится к единице, тут не поспоришь.[/QUOTE]
    Хорошо если единица) был бы тэн во внутреннем блоке тогда да, а тут вся энергия на улицу уходит, а сколько ее возвратится знает только мутный график.
    Слабеют они сильно на морозе и орут, зато сейчас прям огонь!)
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
