1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если не зацикливаться на слове тепловой насос можно найти мини чиллер со встроенным гидромодулем для воздушника -15 вполне нормально-зато подключать элементарно тоже есть и у mdv
    https://lessar.com/conditioning/prof/chillers/mini/gidromodul_i_kompressor_dc_invertor/ в инструкциях есть схемы подключения.
    http://www.mdv-russia.ru/catalog/748/771.html
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    600т.р за 12 Квт MDGC-V12W/D2RN1
    Помоему это не наша цена...
  3. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    А1 млн. за 16 кВт- воздушки тоже космос.
    За эти деньги дх с контуром можно смонтировать
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так вы и такой MDGC-F10W/SN1за 300 не захотите!
    чел хотел схемы там их много пусть смотрит учится!
    а ютаки и эстия не хотите сумму озвучить? :aga:
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @arusov, для ушп инвертор кстати не нужен а самого такая же.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Pskovsat, @Seregarostov, я правда тоже не захочу.
    как в мультике: построишь летающий корабль? не...куплю!:)]
  7. arusov
    arusov
    arusov
    Тоже так думаю.
    Ночью в ТА и в плиту набрал тепла и хорошо весь день :)
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не всегда ночной тариф выгоден- весной бывает лучше днем чтоб работал ночью минус 7-8 а днем +10 бывает
  9. arusov
    arusov
    arusov
    Да да! Согласен
  10. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Вопрос по физике есть.
    Давайте рассмотрим два варианта работы системы воздух-воздух с инверторным компрессором.
    Первый вариант внутренний блок работает на минимальных оборотах вентилятора и второй когда внутренний блок работает на максимальных оборотах вентилятора.
    В первом варианте компрессор качает пока на теплообменнике внутреннего блока не будет температура 65 градусов на входе. Из-за малых оборотов вентилятора он быстро догоняет до этой температуры и инвертор уменьшает потребление. Из-за плохого теплосъема обратка имеет температуру где-то около 53 градусов. Соответсвенно давления достаточно большие. Токи на компрессоре из-за этого тоже.
    Во втором варианте компрессор так же качает пока не появится на теплообменнике 65 градусов. Качает дольше чем в первом варианте раза в 3. Потом из-за хорошего теплосъема обратка идет градусов около 40. Давление в магистралях ниже, т. к. идет хороший теплосъем. Инвертор не торопится снижать обороты т. к. сразу будет падать температура на входе в теплообменник. Но из-за того, что теплосъем больше цикл нагрева значительно короче не смотря на то, что проходит при больших токах потребления.
    Вопрос.
    В каком случае система будет экономичнее работать? По логике при хорошем теплосъеме общий COP системы должен быть выше? Кто что думает?
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если посмотреть таблицы потребления и теплоотдачи у любого канальника, то невооруженным взглядом видно, что чем выше скорость вентилятора внутреннего блока - тем выше СОР. Всегда.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не корректный вопрос экономнее или с большим сором? Если вас интересует физика возьмите простой компрессор с постоянной скоростью. даже не так- важен объем описываемый поршнем. в роторном спиральном его нет но тем не менее цикл сжатия один хер остался.
    И экономичнее компрессор будет работать чем больше будет давление на входе и меньше на выходе а для этого нужно что? большой испаритель чтобы было много паров и большой конденсатор чтобы их сконденсировать с наименьшими давлением. вроде просто?
    Но...это пол цикла. С другой стороны компрессора всегда стоит дросселль и он работает наоборот чем больше давление на входе и меньше на выходе тем больше фреона попадет в испаритель и больше будет паров. это скажем динамика процесса
    И тут влезает термо...
    Чем ниже давление конденсации тем с меньшей температурой фреон впрыскивается в испаритель и испаритель подводит чем ниже его температура (давление) тем хуже кипит фреон. и наоборот
    Как учили меня хочешь понять физику -должен понимать что происходит с фреоном внутри контура на всех участках цикла.
  13. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Вот скажите Уважаемый @TAIIIKOB, Вот я запустил свой агрегат воэдух-вода
    пока ЭТРВ регулирую только в ручную..., запускаю ТН к вечеру, но пока ночью 8-14С,
    Дом греет конденсатор сверху горячий, с низу теплый, по мере включения ТН, наблюдаю влажность испарителя по тихонь ку растет с низу в верх, На что мне надо обратить внимание чтобы не запороть компрессор, когда температура на улице упадет.
    ЭТРВ пока не кручу...компрессор 18бту испаритель от 24бту
  14. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    И все-же, какой режим предпочтительнее?
    У меня скорость вентилятора выставлена на авто, пыхтит все время на минимуме.
    Но появилось ощущение что воздух, из за небольшой скорости плохо перемешивается и расслаивается. Выставил среднюю скорость вентилятора. Стал работать циклично - дует сильно, несколько минут потом минут пять пыхтит на минимуме. Но толи так совпало с похолоданием, толи в этом режиме больше сожрало электричества (у меня стоит персональный счетчик для ТН)... сейчас снова на авто.
  15. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @slavnik70, у меня к сожалению авто вообще нет. он постоянно работает на той скорости которую выставляю. Есть всего три варианта. И на большей скорости получается в итоге чуть чуть экономичнее. Буду еще наблюдать надеюсь за пару недель накопится статистика. Вчера поставил отдельный прибор учета для этого, коотрый хранит историю и графики.
