1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. slavnik70
    slavnik70
    slavnik70
    Латвия, Резекне
    Какая модель у вас (учет)?
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    @slavnik70, HN-PM3F001D в поисковике по этому запросу ищется легко.
  3. versergey
    versergey
    versergey
    это долго обсуждать. Но при малой скорости компрессора конденсатор и испаритель переразмерные, а значить скорость мало влияет. А вот при больших оборотах компрессора, скорость должна быть большой.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Чтоб не запороть компрессор обычно отслеживают
    1. токи (давление) максимальные.
    2. давление мин.(утечка фреона, засорение)
    3. перегрев компрессора (датчик на нагнетании)
    Этрв должно регулировать перегрев (заполнение испарителя фреоном).
    И очень быстро влажным ходом компрессор не запороть, но можно.
    У китайской bowа я видел недорогой контроллер с управлением этрв
    Правда не изучал посмотрите если время есть на реверс работает?
    Универсальный и indepedent Электронный расширительный клапан контроллер совместим с Danfoss, Sporlan, Fujikoki, Emerson, Saginomiya
    https://www.aliexpress.com/item/32807974492/32807974492.html
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Насчёт малой (большой) скорости при прилично низких температурах советую использовать малую скорость ну это если аппарат подобран верно и его хватает на вашу кубатуру и при малой скорости.
    А ещё и к уставке пару градусов прибавить.
    З. ы. Сор будет больше при малой скорости компрессора а вентилятор отвечает за воздухообмен. с малой скоростью вентилятора кондей действительно произведет чуть больше тепла за счёт более теплого фреона впрыскиваемого в испаритель, но и сожрёт больше и даже меньшее потребление вентилятором не поможет.
  6. versergey
    versergey
    versergey
    не так, при малой скорости тепла больше и мощность равна Х. а при большой скорости вентилятора тепла меньше, но проходимый обем воздуха больше и мощность тоже равна Х. но учитывать надо и наружный блок.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    И все-же, какой режим предпочтительнее?
    Для меня ? Когда компрессор работает в недогруз! реально меня напрягают люди гонящиеся за граммом Сора. Экономят по сравнению с электротеном
    В 3-4 раз и хотят ещё капельку.
  8. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Вот первые статистические данные подъехали. Дальше они будут еще уточняться.
    Для начала что имеем. Полупромышленный канальный кондей LG UM48 и наружный инверторный трехфазный блок UU49w.
    Из всех регурировок доступна только скорость вентилятора внутреннего блока.
    Так же можно выбирать режим работы. Холод, тепло, вентиляция, осушение и автоматический режим.
    В режиме нагрева такое ощущение, что инвертор используется коряво. Тупо используется для плавного разгона компрессора и вывода его на максимальную температуру конденсатора. В режим выходит примерно за 5-7 минут. Температуру на входе в конденсатор поднимает до 70 градусов и держит пока температура в помещении не поднимется на 2 градуса выше установленно. После этого просто вырубает компрессор и ждет остывания.
    В автоматическом режиме стартует так же, но в зависимости от того какая разница температуры в помещении с установленной на пульте по мере приближения температуры к заданной начинает уменьшать обороты компрессора.
    Все это время вентилятор внутреннего блока молотит в одном режиме.
    А теперь сами наблюдения. на пульте стоит 23 градуса.
    Если ставлю большую скорость, то кондей включается при 22 градусе и нагоняет 24 градуса минут за 15-18 и после этого почти час отдыхает. Когда температура в помещении 23 то видно, что компрессор уменьшает обороты и температура на конденсаторе уменьшается, но теплосъем все равно большой и через несколько минут кондей вырубается т. к. температура в помещении уже на градус больше чем установлена. Потребление при этом в районе 6кВт.
    Если ставлю минимальную скорость, то кондей так же включается на 22 градусах и нагоняет 23 градуса минут за 20. Когда температура в помещении сравнялась с установленной на пульте то компрессор уменьшает обороты. Потребление падает до 3 квт и держится так дальше. Температура в помещении перестает расти и кондей просто поддерживает ее работая постоянно. Да это комфортный режим, но что мы по сути имеем.
    В первом варианте потребление 6 квт на протяжении 15 минут. потом 50 минут тишина. Нагорает примерно 1,5 квт/ч за час.
    Во втором варианте когда потребление после выхода на установленную температуру снижается до 3 квт мы имеем по счетчику примерно 2,3-2,5 квт/ч за час. В месяц разница достаточно ощутимая набегает.
    Я был бы рад если бы имел доступ к настройкам перегрева и мог бы сам выбирать какую зависимость температуры держать на конденсаторе, но к сожалению не в этом мегабюджетном кондее. Да он технологичны, но из управления очень мало доступного :-(
    Переделывать ничего не планирую, просто провожу исследования для себя в каком режиме лучше дальше эксплуатировать с точки зрения экономии.
  9. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    @ecliz, @antxa, добрый вечер.
    Финны наконец протестировали Gree Amber, см: https://www.scanoffice.fi/vttn-testiraportit-ilmalampopumppuvertailu/. Так что поздравляю вас и всех многочисленных поклонников Куперов (C&H Supreme и пр.). Возможно я тоже вступлю в вашу секту, приобретя Балтийский клон Alpic Air Hyper Nordic. Экономии для и чтобы быть как все.
    Хотелось бы только убедиться, что эстонцы не испортили резвого китайского скакуна, а лишь подковали его своим шильдиком.
    @aparat2, Ауууу, куда пропали с форума? Похоже вы единственный, кто разбирается в анатомии Альпиков.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Смотрел на графики, смотрел. .. в чём цимус?
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    При -10 сор меньше двух и это у 9ки, а они как правило самые эффективные в линейке.
  12. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Да ничего выдающегося, скорее наоборот. Цимус лишь в том, что появились фактические данные, раньше были только кривые графики из рекламных буклетов. Ну и в том, что Балтийский клон вдвое дешевле гордых Дайкинов и Панасоников, что, согласитесь, подкупает.
    @dikss007, ну не меньше, все не так печально.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    @dikss007, ну не меньше, все не так печально.[/QUOTE]
    У 18го меньше будет, а если еще учесть что температура далека от комфортной.
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @york12, Gree Amber чему аналогичен в линейке купера ?
    А что вы хотели увидеть ?
    Не рассказывайте, СОРа меньше двух при такой температуре нет ни у одного из участников тестирования. Фактически у всех 2...2.5
    Не знаю как там у финов, а у нас разница в цене между МЕ и Гри никогда (на их веку) не вернётся разницей в потреблении.
  15. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Gree Amber Prestige = C&H Supreme (насколько понимаю, ОЕМ для Украины и Белоруссии) = Alpic Air Hyper Nordic (ОЕМ для Балтии) = наверное, еще много ипостасей для других стран. Если, конечно, никто ничего не "оптимизировал".
