1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    @ecliz, согласен, со всем согласен. Но я ведь сравнивал ближайших родственников в каталоге Грии, отличия которых, предположительно, минимальны.
    Просто мне не понравилась премьера флагмана Грии Амбера в Финляндии на фоне более старой модели (при +5 СОР 3.6 и 4.5). Все же 0.9 существенная разница.
    И не важно, по какой причине флагман не блеснул, из-за компрессора или в нем еще какая крамола (недоработки нового софта и т. д.). Однако крамола присутствует (если, конечно, испытания унифицированы), следовательно разумнее вычеркнуть Гри-Амберы, Куперы-Супримы и Альпики-Гипернордики из списка кандидатов. Потому что пока еще нехороши. И выбирать из старых проверенных моделей.
    Именно поэтому пытался спровоцировать @antxa на критику либо финских испытаний, либо Амберов - Супримов. Но он не поддался, а намекнул на компрессоры. А потом и вы с Ханом добавили туманчика.
  2. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Господа специалисты, у кого есть опыт эксплуатации модели КУПЕР ХАНТЕР арктик инвертер NG ?
    Купил этот FTXLA 12 мощности но серии NG, втюхали типо скоростей больше на внутреннем блоке, жалюзи по горизонтали работают и др. По стоимости он одинаковый с Обычным на 410 фреоне. Начал ставить, открыл...ерш твою медь,. теплообменник однорядный как на АЛЬФЕ купера, дохлый, тонкий, дальще ...обогрева картера нет ,...е-мае... Обратно уже не могу сдать. Вентилятор и конденсор такой же как на обычном арктике. Включаю. мощность при разнице в 3 градуса (20 уставка 23 в комнате) 1780 ватт...Че за хрен...указано максималка 1400ват НА УЛИЦЕ +1. Далее, при достижении 23 гр., как на уставке спадает мощность до 600 ватт.,...это че такое..? указано в паспорте от 180 до 1400ватт? где 180? .Далее при повышении температуры отключается и встает в ожидание на разницу в 1-2 градуса, то есть минимальный лимит наименьшей мощности исчерпан. Контроль этого теста проводил раз 30 ,.. одно и тоже, это не одноразовые показания, никакого Смарт обучения блока нету, как и нет контроля обмерзания внешнего блока, тупо включает размораживание через один и тот же интервал времени, независимо, хоть на улице солнце и +10, (так и было).
    ВОПРОС как может быть достигнут COOP при таких чудовищных показаниях? По косвенным ощущениям и сравнению с обогревом от конвекторов NOBA (деревянный дом 35 кв. м обогрев), на малой мощности (600вт) коэфф. 2 от силы, ну 1200 вт и то вряд ли. На номинальной 4квт наверно будет (при на улице +1), не это опять COOP 2.2 от силы... В чем здесь подвох? Или у них NG сокращенно - не годный к эксплуатации, по ушам проехать покупателю?
    Дополню ,..вентилятор внутреннего блока режим АВТО, Все эти плазмы, подсветки отключены, а самогреющий кабель в поддоне внешнего блока, ну от силы 20 вт на метр наверно, его там метр и есть, естественно включен всегда, никакого управления нет.
    Еще раз прошу ответить специалистов по разнице с NG или направить в соответствующие ветки форума и ссылки.
  3. vtutov
    vtutov
    vtutov
    МО, Раменский район
    А вы уверены что на FTXLA 12 обычном двухрядный теплообменник? Судя по весу наружного блока (29-30 кг) - разницы нет.
  4. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Уверены. На 9ке только одинарный теплообменник.
    А подогрев картера есть даже на 9-ке
    @1234543211234, можете скинуть фотки вашего теплообменника и табличку наружного блока ?
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Даже в сервис мане видно, что теплообменник двухрядный.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    26 и 27 на схеме - подогревы картера компрессора и поддона.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Согласитесь, внешний подогрев компрессора на инверторе выглядит атавизмом. На кой теплоёмкую балванку корпуса греть?
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    В какой таблице ? Укажите номер страницы и куда смотреть пожалуйста, а то я не нахожу такого параметра.
    Картинка врядли схематичная, поскольку для 9-ки на рисунке однорядный теплообменник.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    @ecliz, теплообменник однорядный в 12-ке NG
    Condenser Coil Length (LXDXW) mm 731X19.05X550
    а в прошлом был такой 710X38.1X506
    объем прокачиваемого воздуха в новом 2200 м3/час, в старом 1600 м3/час.
    компрессор в старом 86 кубиков, в новом 96. мощнее.
    по идее, должен новый нормально отрабатывать, но опыта эксплуатации нет ни у кого. зима покажет.
  12. antxa
    antxa
    antxa
    при холодном пуске, если не реализован подогрев обмотками, имеет смысл.
    не все же пользователи используют в постоянном режиме, а гарантию нести надо перед всеми.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А чего-то моя ссылка перестала открываться. Сервер не даёт. Там где технические характеристики наружного блока, строкой выше размеров, что привёл уже Антаха.
    А вот старый, судя по сдвоенной толщине 38,1мм, вполне мог быть двухрядный. Так что скорее сделали меньше железа, под более эффективный фреон R32.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    новый весит больше. 31 кг против 29 кг предыдущего. да и габариты побольше. не пожалели железа.
  15. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Извините еще на работе, прочитал, подтверждаю что размер конденсора на NG чуть больше, (как указано выше), НО компрессор не 96 а 102. Чуть позже фотки постараюсь выложу. Компрессор Гриишный естественно. Еще из хорошего- пульт от ICY серии посимпатичней. Если внимательно смотрели ТТХ от NG и обычной серии, на тепло макс-4.5 квт, у NG, и 5.2квт.у обычной, это думаю явно следствие одинарного конденсора, при максималках измеренных при темп. уличного блока +24 По паспорту так указано для работы на обогрев. Хотя в контрольных точках для тепловых насосов -7, характеристики сходятся на 3.65 квт для обоих, здесь частично 32фреон отыграл, и думаю с понижением температуры эффект от двойного конденсора падает, запас по сьему (охлаждению на конденсоре мал совсем становится.) .Кипение -50 для обоих фреонов если не ошибаюсь...
