1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. versergey
    versergey
    versergey
    У меня обычный 12ftxla я тут писал непрогодал что взял не NG. Походу не прогодал. у NG нет эрв, теплообменник площадью общей менше, компрессор мощней (лучше для морозов)+ вентилятор намного мощней.
    Но в общем ftxla не доволен, работа такая (вкл. На всю мощь 1.2квт 5-10мин набрал температуру и потихоньку скидывает мощность до, зависит от наружной темп. и молотит без остановки (задолбал), если сам или скорость макс или темп чуть выше, догнал. То выкл и час может простоять до вкл.
    вот обычного ftxla.
  2. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Выкладываю фотки поддона, железа, и компрессора...
    Чудеса продолжаются...- решил замерить мощность ожидания, мерю -84вата, ну думаю ват 20-30 поддон и остальное на мотор в сервоудержании на подогрев, возможно с проворотом 1-2гц, ладно, все равно чет..многовато, производитель про 45 ват заикался если не ошибаюсь, решил выключить совсем, выключаю- эти же 84 ватт, ну думаю мож как на автомобилях необходимо время засыпания (на большинстве 20мин засып) жду ...ни хрена, мож думаю сброшу вообще алгоритм заново. выключил из розетки, вставил обратно...84 вата... Кочергу им в китайскую задницу...он и летом также будет греть...Умножьте на 24 часа и 30 дней...допустим для месячного расчета...м... не хило, у меня телек меньше жрет включенный. Сейчас уже холодно, не до модернизации, но следующим летом сделаю управляемый обогрев, или по времени или с PLC, еще не знаю, мож у кого есть уже наработки на эту тему, или это только на NG ?
  3. versergey
    versergey
    versergey
    Сфоткай сзади теплообменник, надо, я перед тобой выложил посмотри.
    в простое берёт 6-9вт. После разморозки минут ещё 10 потреб 70вт. Потом снова в ожидании 6-9. Но если только в розетку вставил то потреб. 3-4вт.
  4. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Господи, как же тяжело читать поток вашего сознания, пытаясь уловить малейшую суть.
    У меня 18FTXLA и ничего подобного не наблюдается. Включается, нагоняет установленную температуру и сбавляет обороты постепенно вплоть до еле тёплого воздуха. Если стоит выключенным час и дольше, значит температура не упала ниже установленной за это время. Логично ?! Какой у вас размер комнаты?
    @1234543211234, вы уверены в точности вашего измерительного прибора ? При таком несоответствии характеристик можно смело сдавать аппарат в ремонт.
  5. versergey
    versergey
    versergey
    согласен, если блок установлен в другой комнате, а если в зале, шумит и шумит. До этого был старт-стоп, пошумел и выкл. пошумел и снова выкл. Кпд у него не то и при -10 не тепла не даёт, не с розетки не берет 0.5квт.
  6. versergey
    versergey
    versergey
    я в другой ветке писал, что скажешь.
    дует 38+-,потреблен 0.6квт скорость мин.(чтоб не шумел). и работает постоянно.)
    слово 'ПОСТОЯННО'! потребляет электричество постоянно, но только скорость турбо сразу жара и он выкл. при этом потребление не изменяется.
  7. antxa
    antxa
    antxa
    @1234543211234, спасибо за фото.
    подогрев поддона, насколько мне известно, включается только в цикле разморозки.
    в режиме ожидания компрессор продолжает вращаться с частотой 1Гц, пока не поступает питание.
    1Hz inverter technology; constant temperature operation; power input as low as 15W
    Gree 1Hz inverter technology won China National Science & Technology Progress Award. Unit can achieve constant temperature operation, with power input as low as 15W. *Note: 15w means the minimum power for 9000btu, 12000btu and 18000btu models to operate stably at 1Hz under ideal condition.
    как-то тоже есть сомнения.
  8. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Точно так же я подумал сразу как стал измерять, поскольку имею прямое отношение к киип на работе все перепроверил, в тестовых нагрузках, ошибок нет. А сдать я его никому не могу, как я понимаю,... сам ставил. По сути меня они и отфутболят, насос работает же, че те надо еще скажут...
    Если есть у кого ссылка на сервис мануал по NG ? почитать охота..Нигде в Инете не нашел, хоть взял какашулю ... но как то надо с ней дальше жить .
  9. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Потестирую еще недельку отпишу, может чего и ошибаюсь...
  10. versergey
    versergey
    versergey
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Он включает этот нагрев когда на улице около нуля и ниже!
  12. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Что вы хотели этим сказать? Что он, зараза, обнаглел и потребляет электричество для обогрева ? Или что меньше 600 Вт не потребляет в принципе? Или что на турбо режиме начинает молотить во всю? На турборежиме вентилятор внутреннего блока крутится быстрее, чем на 3-й скорости. При этом снимается максимальное кол-во тепла с теплообменника. Конечно датчики регистрируют поднятие температуры и он вырубается. Где нарушение алгоритма-то ?
  13. versergey
    versergey
    versergey
    в щетах на элэктричество.
    при работе на авто, то есть работает постоянно 15квт сутки.
    при работе на 3 скорости и с простоями 8квт сутки.
    температура в помещении одинаковая, даже с отключениями на градус больше. замерялись показания за сутки.
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    При работе на "авто" СОР меньше, чем при работе на 3й скорости. Отсюда и большее потребление. Всё закономерно (правда не в 2 раза, но всё же).
    А на улице температура тоже одинаковая ? А влажность одинаковая? А погодные условия (ветер, его направление) тоже одинаковые ? Замеряли ? Не думаю.
    Есть такая наука - статистика. Отдельно вырванная цифра за сутки - пальцем в небо. Соберите данные за десяток дней, отбросьте те, что не укладываются в среднюю ошибку (хотя бы самое большое и самое низкое). Вот тогда можно будет говорить о чём-то.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые на то и форум, чтобы вы собрали статистику и рассказали нам всем сколько и почем? :um:
    Ждем результатов по весне:)
