1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, как считаете Dantex RK-09SKGI нормально до -15 отработает?
  2. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Если пространство на первом этаже открытое, а не несколько комнат-клетушек, то зубадан вполне себе будет работать. у меня забадан кухню+гостинную 42м2 отлично прогревает, хватает даже на коридор, в ванной и тамбуре эл. теплый пол, наверху конвекторы при необходимости
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Сорентируйте балбеса. С газом на ближайшую пятилетку совсем грустно.
    Сколько будет стоить система воздух-вода для низкотемпературного водяного пола? Домик каркас 200мм стены 250мм минваты чердачное перекрытие, УШП с водяным ТП. Два этажа по 90м2. Второй этаж греть не нужно, но теплопотерь туда не избежать. В мороз готов догревать Масляными радиаторами.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    http://temzit.ru/index.php?id=87
    Я бы взял у них стандартный на 8квт с мицубишевским внешним блоком. При Вашем утеплении это даже с запасом.
  5. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Спасибо. А сколько это счастье будет стоить?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    http://temzit.ru/produkcija/kotly-s-teplovym-nasosom/ судя по этому прайсу 2980$. По идее, можно самому собрать из того же бытового мицубиши, но возни много. Я так в качестве эксперимента сам на следующий год соберу для подогрева воды. Но мне легче - родственник спец по холодильному оборудованию, а товарищ теплообменниками торгует. Только я какой нибудь LG возьму самый слабый, так как ГВС это всё же не так критично, как отопление.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    теоретически да
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    на морозы есть обычно тэн в таких системах,
    сколько будет стоить, это зависит от производителя, а их много
    из местных темзит, дан хет и сандай; из импортных: гри, мидея, лджи, самсунг, митсубиси, нитачи, панасоник, дайкин, (в зависимости от полноты набитого кармана) ценники у них всех разные
    посчитайте теплопотери дома, только с учетом окошек дверей и вентиляции и подбирайте из того что вам по карману
  9. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @ИгорЪ, Где найти примерный алгоритм такого расчета?
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @Keyman, один из вариантов:
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.zip
    Кое-какие "глюки" там были (меня смутили теплопотери при околонулевых температурах), но вроде более менее толково считает. По крайней мере на форумхаусе его часто рекомендуют.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Есть калькулятор теплопотерь, в интернете их достаточно вариантов
    Есть методические указания для расчетов
    Гугл вам в помощь
  12. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    Кто может точно сказать - хватит на 130 квадратов каркаса (200 мм) двух Fujitsu AIRFLOW NORDIC ASYG12LMCB? Мне в одной фирме говорили, что даже девяток хватит, но что-то гложут сомнения.
    Нахожусь в Московской области.
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Qmar123, Градусов до -15 хватит. А ниже, даже если и хватит, то такой способ отопления вам и самому не понравится.
  14. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    Почему не понравится? Дома иногда пользуюсь кондиционером для прогрева квартиры, всё устраивает...
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Потому что местами будет прохладно. Сравнивать квартиру, где все стены комнатной температуры за счёт отапливаемых смежных помещений, с частным отдельно стоящим домом некорректно
