1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Позвольте узнать, а для каких целей процедура? СОР посчитать?
    Сейчас на улице -5, хочу сказать что проблема перекача нормализовалась, в разморозке стало 0.8-0.9 квт. норма. На внутр. блоке рекомендую 3ю скорость (пять всего), ниже не эффективно, хоть и кажется что воздух горячей, но скорость сдува (обогрева соот...но) меньше, и Мощность от сети напрямую зависит от скорости сдува.,чем выше тем меньше от сети. Но шум... выбираю середину 3ю скорость. Чем мерите темп. на выходе ? есть только мультиметр с темопарой на работе,
    • По вопросу управления подогревом поддона, рад бы так сделать, так не до экспериментов, холодно уже стало, Если бы я был разработчик, поставил бы металлический тэн на 500вт, и включ. на время работы оттайки. Самогрейка из кабеля при -20 за 5 минут думаю ничего не прогреет, вокруг него вода и замерзнет, поэтому и спрашивал у спецов как на нормальных аппаратах это реализовано. А проколхозить на этом аппарате дальше, подключить от сигнала реверсного клапана допустим, но уже баловать не дают- мои, наверно до следующего года.
  2. vlv993
    vlv993
    vlv993
    Сча нет возможность подлезть к наружке, знаю только что испаритель 1-рядный,но читаю ваши описание и у меня работает как близнец, думаю что вся новая партия на 32 фреоне идентична.
    сегодня мерил, темп на выходе около 48 при мин и средних оборотах, за бортом -1, из розетки при такой темп брал 1,7.
    думаю что больше влияет темп всасываемого воздуха, чем холоднее - тем он старается потеплее выдуть, чисто из личных ощущений
  3. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    То что конденсор однорядный это понятно, он и по мануалу однорядный. НО у меня комп. 102, а в мануале он 96, и скоросте
  4. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Извиняюсь выстреливает сам. То что конденсор однорядный это понятно, он и по мануалу однорядный, но у меня комп. 102 а в мануале 96 и скоростей 5 а в мануале 7. Кстати у Вас сколько скоростей.
    Привожу данные замеров, уже сам в калькулятор вставлял, вроде нормально выходит.
    Скорости 390,420, 450, 490, 560,620,680. Какую в качестве 3ей брать? у меня она рабочая. Думаю взять 500. На улице -2-3. Пишу входную темп., выходную.,мошность от сети, скорость
    23.2...31.2 ...430...3я скорость (500).
    24.1...32...435...3я скорость (500).
    24...32.5...450...3я скорость (500).
    24.2...31.6...501...макс.скорость 680.
    24.5...30.6...495...макс.скорость 680.
    25.1...42.5 1370...макс.скорость 680.
    26 ...43.9 1411 макс. скорость 680.
    26...46.9...1440 3я скорость..(500).
    Замерено не мультиметром, а специальным измерителем с работы, точность 0.1.Термопары пробовал тип К и специальную капилярку. Нормальный режим как в паспорте 800 -900 ват воспроизвести не удалось, компрессор ушел сразу в максималку. В нормальном режиме думаю COP будет близок к снятому на минимальной мощности, ну а в максималке естественно хуже. Режим выдува не турбо, а именно скоростями.
    Что могу добавить, похолодало, перекачивать перестал, лучше стало. В общем жить можно, за эти деньги, кому нужен айс, берет айси 2, а не арктик...
  5. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Снова всех приветствую.
    Погода в Азове слегка испортилась, от 0 до -6. Но мой Дантекс порадовал стабильностью. Последние 5 дней средний расход на поддержание тепла +9 в доме срубе 7*8 два этажа 11,1 кВт в сутки.
    Весьма приятно, всяко дешевле газа (хотя газ будет греть горячее на свои деньги, но +300 т. р. на газофикацию надо где то брать..)
    Пока испытания прекратил, идут морозы до -15, думаю есть смысл не воевать с Дедом Момозом а переждать три-пять дней. Выключил сплит и слил всю воду из водопровода. На всякий случай.
    Кстати, нашел очень хороший способ гарантированно не переморозить трубы зимой. Прошлую зиму помог.
    - найти нижнюю точку слива, туда поставить шланг для ведерка. Колонку водогрейную (у меня проточная) - отключаем и сливаем сами.
    - взять электронасос для матраса типа Интекс
    - по очереди загонять воздух в краны, (прямо в носик крана) на 50% приоткрыв ОБА вентиля. То же и с душевой кабиной Там на середину "гор/хол" катриджный кран ставьте. У так меня вышло в слив еще литров 5 воды.
    При весеннем включении не забудьте всё закрутить.
  6. vlv993
    vlv993
    vlv993
    тоже 5 скоростей
  7. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Коллеги, прошу совета. Приобретен СН изи 18. Греет хорошо, экономично. Однако, почитав Вас, вижу, что все ставят на обдув 3ю скорость. У меня обдув стоит на 'авто'. Это не правильно? Есть ли смысл ставить 3ю скорость вместо 'авто' ?
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    На 3-й СОР будет немного выше, чем на предыдущих.
  9. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это ровносильно увеличению площади радиатора. Чем выше скорость тем больше проходит воздуха = увеличению площади радиатора, следовательно температуру теплоносителя можно уменьшить, что приведет к увеличению сор.
    В свое отсутствие, а это 90% времени оставляю на 4ой скорости в моем случае значительно эффективней авто.
  11. versergey
    versergey
    versergey
    спасибо за столь информативный показатели замеров. Сейчас могу сказать точно что АРКТИК NG, лучше обычного, у меня по разным скоростях СОР самый лучший при наружном близко к 0, это 2.65. На больших скоростях <2, при малых ~2.2 Если что у меня 12FTXLA.
  12. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Спасибо. Сегодня на ночь оставлял на 3 скорости. Утром встал - работает, но алгоритм работы я не понял. Когда стоял на авто - работал так- включается, дует сильно, потом скорость постепенно уменьшается и потом уходит в спящий режим. На 3 не так. Дует с постоянной скоростью и по достижении заданной температуры уходит в спящий режим. Это правильно?
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  14. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Ну тогда я спокоен. Всем спасибо!
  15. lazuko
    lazuko
    lazuko
    Стоит ли брать ТН малой мощности несколько штук по 1квт? или один помощнее? интересует риск остаться один на один с морозом если накроется ТН. вруг?
