1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Все привет! Строю дом (дачу) в Крыму. Черноморский район. Площадь 70 квадратов. Из них 60 хочу отапливать ТН. В санузлах ТП. Газа нет, только электричество. Дом газобетон 200мм. Снаружи пенопласт, и декоративные бетонные панели 2см. Пол на грунту. Теплопотери не считал пока. Температуру средняю по зиме не знаю. но думаю -1-2 ночью, днём +3-5. Но дом будет использоваться летом, ну и зимой наездами, по две недели, по три. Хочу ТН потому что если приедут бабушки и дедушки с внуками, я не смогу объяснить как включать котел, как смотреть за давлением в системе. Ну надо что бы быстро нагрело помещение. А тут кнопку нажал и готово. Подскажите какие модели смотреть? Какой мощности? Важна надёжность. А работа в -15-20 не особо важно. И установка такая же как и обычный кондёр ведь?
  2. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Всё достаточно просто, на мой взгляд. Теплообменник наружного заполняется сверху через паук жидким фреоном. Обычно разделён на четыре секции. Так вот, верхней секции будет хватать фреона, нижним, более дальним фреона будет уже маловато. В работе это будет выглядеть так - верхние секции хорошо уходит в минус, появляется иней. Нижним секциям не хватает фреона, температура в них понижается неохотно (выше точки росы) и иней образуется совсем мало.
    В момент разморозки ситуация с точностью да наоборот - самой проблемной зоной будет нижние теплообменники наружного блока, так как фреон доходит до них в последнюю очередь. Может не успевать оттаивать внизу, хотя и не сильно намораживает в рабочем режиме в этой области. При этом при работе на охлаждение никакой проблемы нет, так как ёмкость теплообменника внутреннего блока меньше теплообменника наружного, и жидкого фреона вполне хватает для нормальной работы. 100-200 грамм фреона решили бы ситуацию, если только не заводской брак и трубки паука частично забиты пайкой. Но это очень редко бывает на практике, а вот недостаток фреона частая причина.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    у меня почему то от температуры зависит а не от чего либо другого.
    При плюсовой он замораживает 5-7 трубок снизу и 2 посредине и врубает оттайку хотя можно было ещё подуть вентилятором для теплообмена...
    а в минусовые температуры наоборот думает что ещё может совершить теплообмен и тужится вентилятором хотя весь уже покрылся снегом...неправильная работа системы управления...Перезаправлять боязно так как гидроудар опасен) Или по 50 грамм добавлять и следить за площадью обмерзания?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Конкретно Ваш аппарат рассчитан больше на охлаждение. Плюс еще датчики стоят не на штатных местах. Прежде чем вносить какие-либо изменения в систему, нужно понять как она работает. Вы в самом начале пути
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    У меня высокая влажность, вчера было 0-+1 влаж 99. на испарителе -22. IMG_20181205_091520.jpg
    5 градусов на вход-выход СО есть, 33-28 подача-обратка.надо чаще размораживаться тн так не думает!
  6. versergey
    versergey
    versergey
    Вот фото трубок, вход жидкоря снизу.
  7. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Теплообменник двухрядный
  8. versergey
    versergey
    versergey
    Да, двух рядный.
    решил раскрыть наружный блок и сделал замеры, и вот что получилось.
    наружный блок 12, с капилярной трубкой + эрв.
    наружный воздух +4
    первая трубка на радиаторе +1
    первая четверть трубок 0
    половина трубок -1
    3/4 трубок на радиаторе -1
    выход из радиатора -5,6. это вход в компрессор.
  9. versergey
    versergey
    versergey
    Вот как сейчас обмерз.
    почему снизу не обмерзает, после капилярки и эрв, там температура как практически уличная, а на выходе из радиатора к комресору довольно низкая, а ведь по всем правелам должен быть перегрев.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Раз https://m.market.yandex.ru/product--split-sistema-mitsubishi-electric-msz-fd35va-muz-fd35va/1617322?hid=90578&show-uid=15439978284520142854216002&from=search&local-offers-first=0&onstock=0&glfilter=4892520:3700~4100&glfilter=7893318:152969&page=1
    Два https://m.market.yandex.ru/product--split-sistema-mitsubishi-electric-msz-ge35va-muz-ge35va/4609530?hid=90578&show-uid=15439978284520142854216001&from=search&local-offers-first=0&onstock=0&glfilter=4892520:3700~4100&glfilter=7893318:152969
    Установить желательно в любой длинный центральный коридор.
    На экстренный случай повесить конвекторов киловатт на 5 по всему дому.
  11. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    отличный конденсатор, с прекрасной зоной переохлаждения жидкаря. Его максимум я понимаю вы видите, больше или лучше вам с ним не доступно.
  12. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Вот такая планировка. Думал два поставить. На картинке красным обозначил. А в одну правую комнату просто конвектор повесить. Будет как гостевая. Screenshot_20181205-132346.jpg
    А бюджетнее ниче нет? 125 тыс дофига для обогрева при 0 темре. И есть ли норм аппараты в каких то сетевых магазинах электроники?
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну отапливать он тоже может-пусть не так хорошо как охлаждать...А где штатные места датчиков?
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Та дофига чего. В вашем случае мицик - неоправданное вбухивание денег. По факту справится любой добротный китай-инвертер.
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Если две штуки, то https://m.market.yandex.ru/product--split-sistema-mitsubishi-electric-msc-ge25vb-e1-muh-ga25vb-e1/4535326?hid=90578&show-uid=15439988272066460551916002&from=search&gfilter=7534180%3A12105077&local-offers-first=0&onstock=0&glfilter=4892520%3A~3400&glfilter=7534180%3A12105077&glfilter=7893318%3A152969
    Думал один хотите на весь дом.
