1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Ему аэроник аси 12тый предложить нужно- пару, а не Мицу, по стоимости как Купер айси2, который кстати лучше.
    Читал форум по побережью, там все их лепят. Выходит дешево и сердито. Кстати минус 25 тоже работает, читал, работает для своей цены отлично, никто не жалуется.
    Так рассуждая можно до Зубодана дойти, тоже окупится, ...но нескоро...
  2. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    VLV я помню о Вашем запросе. Привожу табличку с замерами. Только там уже все пересчитано в коэффициент. Если нужно обратная процедура, узнать темп. на выходе, вставьте значения по этому калькулятору http://ventilationpro.ru/online_kalkuljatory/raschet-kalorifera.html, и подберете температуру.
    По разморозке, может и понадобится кому, привожу фотки, на улице "0", значение мощности минимум, на грани отключения, иней по всей площади, даже при мин. давлении.
    Также напоминаю что проделана модернизация, уже месяц эксплуатирую, по разморозке, поставил две релюхи в шкаф, одна время ожидания, вторая время работы, разные релюхи-какие нашел на работе, Вместо 60-65вт постоянного обогрева улицы, работает 30мин ожид.,5мин работа. Выходит 1 к 6. выходит 10вт, ну и потребляет он еще сам десятку. Реальная экономия- несколько дней топится можно лишних. Проверял тщательно работу в холода -несколько дней -15 и -20 было, все нормально, все протаивает и стекает.
    Если релюху покупать, то конечно двухтаймерную сразу брать., на Али допустим.
    ТН Купер Хантер GN 12ftxla.
    Смотрел много раз как работает разморозка- точно как APPARAT писал, секционно, сначала верх, потом низ, пытался поймать на непротайке нижних ребер, нифига, всегда до конца, независимо от уличной температуры, видать по датчику точно работает.
  3. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Нормальная фирма?
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А ещё немного дополню. Цикл оттайки прекращается по одному из двух значений, который наступит раньше: когда температура датчика температуры теплообменника достигла +16с (при такой температуре, якобы, на теплообменнике точно лёд растает). Этот датчик находится как раз на самом дальнем (нижнем), а стало быть и наиболее проблемном калаче теплообменника. Либо по прошествии 12 минут работы цикла отайки. Типа защита от дурака, если что-то не сработало по датчику, далее он сам отключит по времени и продолжит режим нагрева. Если быть более точным, то там в том числе 50 секунд на выранивание давления после щелчка 4-ходового, далее 10 минут работы компрессора на оттайку, далее снова 50 секунд на выравнивание давления. Всего 12 минут лимит стало быть. Не уверен, что именно так у Gree/CH, но это так у большинства кондиционеров, как алгоритм завершения интеллектуальной оттайки.
    Три момента в пояснение: если компрессор по какой-то причини низкой мощности (экономия), а теплообменники большой площади (нужен высокий СОР), при низкой температуре на улице, при оттайке может не успеть достичь теплообменник этих +16с градусов за 12 минут лимита. Вот тогда и образуется обмерзание начиная с нижних рядов. У Арктика 09к на R32, как разобрались тут, средний компрессор по мощности и относительно маленький теплообменник, до заявленных -22с оттаивать должен успевать нормально.
    Если есть нехватка фреона, то как и писал ранее дальние последние калачи теплообменника начинают страдать первыми. На них так же и не хватает фреона на достаточную оттайку. Что любопытно, у инвертерного ТН в случае нехватки фреона компрессор в режиме оттайки не выходит на полные обороты (молотит в пол силы), что ещё больше сказывается на недостаточности оттайки. Видимо, защита по высокой температуре нагнетания не даёт больше разогнаться, так как массовый расход фреона ниже обычного.
    Если перемёрзло отверстие на выходе дренажа с поддона наружного блока. Разумеется вода начинает подыматься вверх, переливается через бортик и стекает вниз образуя сасульки. От низкой наружной температуры + ещё более низкой температуры теплообменника в рабочем режиме заледеневает и становится своеобразным аккумулятором холода. Литров 10 по объёму, но вот в непродолжительный период оттайки этот ледяной блин съедает добро мощности теплообменника, при этом может за пределы выше нуля градусов и вовсе не выйти. Оттайка лавинообразно ухудшается, обледенение от самого поддона начинает двигать вверх по теплообменнику. Потому подогрев электрокабелем поддона и сливного отверстия важная штука всё таки.
  5. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Спасибо. Это интересно. У меня термодатчик стоит на 1/3 от низа при темп 65 (регулиется) отключается компрессор на 4 минуты, так сам сделал (при стандартной оттайки вырубалась теплуха компрессора много фреона 1/3 часть ппто.)
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Други, есть вопрос.
    Появилась необходимость заменить старенький старт-стоп кондёр в офисе на что-то поприличнее.
    Просматривал предложения и внезапно обнаружил у куперов серию Daytona (раньше её не видел). Кто знает что за зверь такой и что там внутри ?
  7. antxa
    antxa
    antxa
    По-моему, только в Украине есть в продаже.
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Это не снимает предыдущего вопроса :)]
    Информация по нему какая-то скудная очень, понятно только что на R32 фреоне и усё.
  9. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Задам другой вопрос. Что можно взять 12-го долларов эдак до 700 ?
    Бум подогреваться по мере необходимости зимой ну и охлаждаться летом. Поскольку цена э/э тут весьма высокая, то хороший СОР в диапазоне 0...-7 не помешает. Ниже у нас бывает, но редко и совсем непродолжительно, поэтому аппараты со стабильной работой до -25...-30 не рассматриваю, без проблем подойдёт до -15.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Из вписывающегося в бюджет есть такие варианты:
    1) DAIKIN FTXB35C/RXB35C
    2) MITSUBISHI HEAVY SRK35ZSPR-S/SRC35ZSPR-S
    3) C&H Arctic или IcyII
    4) TOSHIBA RAS-13EKV-EE/RAS-13EAV-EE INVERTER
    5) PANASONIC CS/CU-BE35TKE STANDARD INVERTER
    Изучил брошюрки. У всех фактически одинаковый СОР 3.6-3.9. Только панас клянётся в 4.0.
    У куперов есть вайфай и удалёнка.
    Ценники +- одинаковые.
    Что выбрать-то ?
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Смотрите по предоставлению сервиса у вас в регионе. Еще можно глянуть на европейских сайтах эти модели, те же поляки в характерисиках обычно пишут производительность и сор при - 7. Еще как вариант посмотреть данные на евровенте по производительности и сору при минусе. Пазл сложится
  12. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Ballu bsui 12 самый дешевый вариант на р32 и с вайфаем. Но обогрева поддона нет, нужно делать. Сливное отверстие замерзает
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Это всё модели у одного продавца. Он же монтирует, он же обслуживает.
    Меня сейчас интересует какой конкретно аппарат выбрать. Есть ли смысл выбрать скажем даикин, потому что у него там скажем лучшая адаптация к холоду. Или там не стоит брать Мху, потому что у него, например, слабоватый компрессор.
    Доп. плюшки в данном случае меня не волнуют, нужна рабочая лошадка.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Так я вам и предлагаю посмотреть характеристики при минусовой температуре, сор и прлизводительность по теплу. Европейские буклеты и евровент точка ком в помощь.
    Подогрев поддона не так уж и важен если грамотная распайка теплообменника наружного блока. У меня в лыжине, например, нижний калачь первым оттаивает. В этом году только фитинг дренажа выдрал из поддона. 4 сезона отработал с ним.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
