1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Другой вариант качать мануал каждого и смотреть в таблице ху из ху
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Пытался узнать у официального дилера и на официальном сайте за счет каких опций достигается у этой серии (Platinum Evolution DC inverter) заявленные " ... Прибор работает на охлаждение и на обогрев при температуре за окном до -25°С. " ?
    Внятного ответа не получил
    Подгрева поддона действительно нет
    Неужели только за счет типа хладогента?
    Вроде бы и компрессор обычный как в других инверторах и теплообменник не увеличенный.
    Да и по весу внешний блок самый легкий, если сравнивать с
    TOSHIBA RAS-13EKV-EE/RAS-13EAV-EE INVERTER и PANASONIC CS/CU-BE35TKE STANDARD INVERTER
    А так да - цена очень привлекательная
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Заканчиваю с табличкой СОРов. Друзья, подскажите какой аппарат у Gree является аналогом купера Арктик ?
    Уже нашёл. gree change pro
  4. antxa
    antxa
    antxa
    У гри нет аналога Арктика. По крайней мере, из того, что есть на рынке.
    Очень похож Gree Luxury Invertor, но при подробном изучении с разборкой блоков, он слабее в техническом плане.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Здался вам этот подогрев поддона? Его может впринципе и не быть плтому как буде интегрирован в теплообменнике наружного блока. Много кто греет горячим газом и под теплообменником лежит фреоновая магистраль как в щарпе и самсунге, у кого то горячий газ сначала по нижнему калачу бежит как в моей лыже. А кто то не парится с распайкой и просто кабель дешевый бросает в поддон и приподносит как ноу-хау.
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Так, состряпал табличку СОРов. Почти всё по данным евровента.
    Данных на купер, как это обычно бывает, не найти (как же он меня этим кумарит, урод). Есть только паспортная цифра для +7 и найденная среди просторов для -7. Насколько они точны или верны - фиг знает. Купер - мастер приврать.
  7. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Ну вот у нас по ночам до -20, нормально в принципе работает. Стоит на нем +22. Но понятно мощность упала, вернее и теплопотери дома старенького возросли. включил в помощь кондею конвектор. В момент оттайки раз в день два выливаю полведра горячей воды в поддон, оттаивает и отверстие.
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    А я продолжаю свой вопрос. СОРы весьма похожи, вперёд немного вырвалась Тошиба и с небольшим отрывом Купер. Остальные можно сказать одинаковы.
    Что брать-то ?)
  9. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    посмотрите вместо BE35TKE TE35TKE или TZ35TKE, это обновленная модель, по сервис мануалу там все получше. Хотел ее брать изначально, но не было в наличии.
    Вот данные по обогреву, к сожалению, не все производители такие таблички делают.
    TC - Total Cooling Capacity (W)
    IP - Input Power (W)
    Разница в COP в 3 десятых, но тепла выдает значительно больше
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Если не затруднит посмотрите еще Ballu серия Platinum Evolution R32
    У меня что с евровентом "дружбы" не получается:(
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    какая у Вас модель 09-12-18 ка?
    на какую площадь работает?
    Дом из чего сделан?
  12. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Так, вношу правочку по Тошибе. Оказалось смотрел не ту модель. СОР 3.79, что фактически совпадает с остальными.
    Или не туда смотрю, или на евровенте такого производителя нет.
    Аналогичная фигня, непонятно как там работает поиск. Ничерта им не нахожу, приходится вручную всё рыть.
    Посмотрел. СОРы при температурах из таблицы 3,74 / 2,45 / 2,24
    Делаю вывод, что при данной цене аппаратов СОРы будут практические одинаковые.
    Выбирать получается надо по плюшкам и по марке. А вот тут я слаб :(
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @ecliz, кроме соров посмотрите еще сколько они вогут выдать тепла при минусе для сравнения. Я когда определялся со своей моделью выбрал с большей производительностью и меньшим сором и не пожалел
  14. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    12-ка.
    Дом щитовой, 60-х годов постройки, утеплен видимо стекловатой) 100 мм и вощеной бумагой).
    Мансардный этаж не утеплен. Потолок 1-го этажа не знаю.
    Порядка 40 м2 три комнаты без дверей. Теоретически в таком вообще нельзя зимовать. Практически попробуем)
  15. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Посмотрел. Разбег у всех моделей не большой. Минимально 2 кВт, максимально 2.55 кВт.
    Если говорим о перестраховке на случай холодов, то лучше уж взять ICY II. Там до -15 фактически нет падения производительности. Да и после она падает не как с горки.
