1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    У меня квартира имеет три из четырёх сторон, выходящие на улицу, т. ч. сравнение вполне корректное. И квартира из бетона, а здесь каркас.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    :):) Del
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    [/QUOTE]
    Потому что шуметь это всё будет дико. Поэтому до -15 кондеями, а потом в помощь кондеям (они где то 2,5 квт будут выдавать при -20), печкой и обогревателями под окнами. По крайней мере у меня такая конструёвина. Плюс у меня подвал утеплён по кругу, а межэтажное перекрытие между ним и первым этажом - доска и фанера. Без утеплителя. И в подвале стоят два инфракрасника по 1квт. Получилось нечто наподобие тёплых полов. :) Поэтому хочу кондей ещё и в подвал. Он там будет на ГВС работать, плюс все потери вверх. А можно тупо кондей простой в подвал, вместо инфракрасников. Тогда кондей на первом этаже будет более редко вкючаться и меньше шума. Но это если подвал хорошо утеплён. :)
  4. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    Я не понимаю таких экзотических конструкций :). У меня всё утеплено по 200мм, в том числе и пол. Подвал тоже есть, но ставить в него ИК и делать таким образом тёплый пол я даже под кайфом бы не придумал).
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А чего экзотического в конструкции? Там у меня мастерская. Плюс сауна этой зимой будет. То есть подвал отапливаемый у меня и жилой. Так зачем между ним и первым этажом утеплитель?
    Тёплый пол бонусом получился. :)
  6. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    Если подвал жилой, тогда ой.
  7. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    А по фуджикам кто-нибудь скажет что хорошего или плохого? Их брать или нужно смотреть в другую сторону?
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    все зависит от количества денег в карманах
    фуджики спору нет, офигенные аппараты и денюх своих стоят
  9. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    Денег, как всегда не хватает, но на два 12LMCB вроде уже настроился :). Мучает только вопрос - уж не стоит ли ещё поднакопить и замахнуться на зубаданы или баловство это уже?
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    они по характеристикам будут мало отличаться
  11. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    @ИгорЪ, заметил по таблицам интересную вещь. Митсубиси заявляет, что зубаданы не теряют мощности до -15, а по их же таблицам выходит, что уже в -10, 50-я модель выдаёт только 3,24кВт. При этом конкурент в лице Футжика 14LTCB выдаёт 5 с лишним. Конечно, потребляя при этом больше, но сам факт. МЕ вводит покупателей в заблуждение?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Физику не обманешь
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    В таблицах посмотрите одинакова ли скорость вентилятора (вернее объемная производительность)
    при разной скорости и мощность тепловую разную выдавать будут
  14. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    @ИгорЪ, написано: производительность - 6кВт, потребляемая - 1480Вт. При -10 снаружи и 26 внутри - 3,24/1,11. Получается обман, т. к. по номиналу 4кВт (и они обещаны), а их нет уже при -10.
  15. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Они обещают более высокий коп. Ваш фуджик скорее всего выдавая большую мощность, будет иметь в итоге худший коп.
