1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Площадь тут 44 квадрата. Но потолки не очень высокие, поэтому объём помещения меньше. В пересчёте получается где-то 39-40м2. Дом монолитный бетон, этаж цокольный. Тут и без отопления довольно тепло. Если не топить, даже в морозы ниже 14-15 не упадёт. Кондёр нужен чтоб догреться до комфортных 19-20. Сейчас стоит старт-стоп хайер 12й. Справляется, но у него от -5 и ниже уже проблемы с обогревом. Хочу эту проблему решить вот.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Из отзывов складывается закономерность, что чем меньше блок тем чаще оттайка.
    Это в общий котел для размышлений)
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Всё, братцы. Жадность победила - заказал 12й Hoapp. Думал взять 18й, но не хватает места для установки блоков.
    Один вопрос остался. Ввиду аналогичности с купером, трассу делать не менее 5м я так понимаю ?
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну зачем же так ... скорее экономическая составляющая
    Я посмотрел на них сейчас скидки
    хотя сейчас практически на все скидки
    Поздравляю с решением:hello:
    А вот я все никак не решусь ...:(
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые владельцы ТН, вопрос по расположению внешнего блока, вернее насколько далеко от него должны располагаться растения (деревца, кусты), чтобы холодный воздух от внешенего блока не заморозил их?
    Просто у меня получается что прямо напротив внешнего блока в 3 метрах будет сидеть куст сирени и малина, другого места для блока нет
  6. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    У меня от 50-го зубадана до забора из рабицы и девичьего винограда менее 2м. Четвертая зима. Виноград чувствует себя превосходно.
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Еще на лед нужно обратить внимание, у меня вся трава от него вымерла(
    3 метра может оказаться мало, лучше пересадить.
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Блин, сранный видеообзор. Этот Hoapp - не копия Арктика!. Он копия Alfa inverter (FTXE).
    Характеристики 1:1, всё полностью совпадает. Даже инфо на бирках полностью идентично.
    Передумал, возьму Арктик NG на 32м фреоне.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Я же говорил :)
  10. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Интересно, сколько можно снять электричества с ветрогенератора, установленного на выдуве внешнего блока. Маленький недорогой вертикальный генератор 50-100 Вт, типа такого ссылка
    Думаю, что до 30 Вт с 12-шки можно снять запросто, и через грид инвертор обратно в сеть отдавать
    КОП - можно повысить :)
    при таком раскладе он может 200-500 руб экономить за сезон :)
    Но зато как красиво, особенно в красном цвете
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Так это уже учтено в рассчете сор)
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    :)]:aga:
    Вот и я также чем больше читаешь темы, тем меньше понимаешь что же тебе купить:faq:
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Я протупил :(
    Альфа стоит практически столько же, сколько Ноарр Лайт. А вот Арктик уже подороже.
    Есть разница в граничных температурах, разница в СОРах, разница в некоторых хар-ках шума.
    Хотя нельзя так же не отметить сходство. Вот так смотрю и не могу понять - чем таким отличается Арктик от Альфы, что и СОР у арктика повыше, и работа до -25 ?
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Так, Арктик заказан, завтра установка. Как поставят - затестим правдивость показаний купера.
    Друзья, я немножко отклонюсь от темы. Старый кондёр будут снимать, надо решить как поставить его для определённой задачи.
    Итак, задача: хочу осушать гараж после мойки авто в нём.
    В гараже есть уклон, вода по каналам стекает наружу. Но всё равно достаточное кол-во влаги остаётся внутри.
    В наличии имеется обычный сплит (старт-стоп). Хочу использовать его для удаления влаги. Оба блока (и наружный (НБ) и внутренний (ВБ).) будут установлены внутри помещения. Утилизировать тепло на улицу нет смысла.
    О проблемах.
    Гараж не отапливается и температуры в нём зимой +2...+5. Поэтому при классической схеме осушителя 1bde5bc139abc5fbb89084fd37dcc773.jpg (в нашем случае это: ВБ - испаритель (охлаждается), НБ -конденсатор (нагревается); на пульте включён режим удаления влаги) работать не будет:
    а) испаритель будет быстро обмораживаться, поскольку очень влажно и температура близка к нулю,
    б) удалять влагу из воздуха при температуре +2 методом конденсации - не самое экономное и продуктивное решение,
    в) если в роли испарителя будет выступать ВБ кондёра, то он просто откажется включаться по датчику температуры (минимально он хочет 16 градусов).
    Решение.
    Сначала подогревать воздух на конденсаторе, а потом тёплый и влажный воздух подавать в испаритель. Выглядит это так 0002.jpg
    В роли конденсатора выступает ВБ, в роли испарителя - НБ. На пульте включен режим обогрева.
    В результате получаем, что теплый и влажный воздух с ВБ дует прямиком на теплообменник НБ, где он конденсируется. В случае, если будет намерзать, автоматически включится цикл оттайки и лишняя вода всё равно будет удалена.
    Вопрос. Такая система имеет право на жизнь ? Или не стоит даже пробовать ?
    Покупать адсорбционный осушитель я пока не готов.
  15. dikss007
    dikss007
    dikss007
    При Ваших условия можно было один конвектор добавить и закрыть вопрос, а старый кондер оставить как кондер.
    Я про экономику затеи)
