1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Гараж не утеплён. Стены газоблок 200-ка, крыша - просто металлочерепица и мембрана. Тепло в данном случае улетит в атмосферу. При этом влажность не сильно опустится.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я про дом. Если ниже 15 не опускается, догревать 5-7 градусов конвектором, а разницу стоимости оборудования перевести в кВт и забыть навсегда)
  3. versergey
    versergey
    versergey
    Почитай про перетикание жидкости.
    нужен перепад температур и канал перетикания.
  4. versergey
    versergey
    versergey
    Перед установкой, если получится, фото наруж блока без задней крышки полным видом (соединение трубок радиатора)
  5. versergey
    versergey
    versergey
  6. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Это офис. Догревались раньше так (уфошкой) - получается сильно дорого и раздражает ИК в рожу. Старт-стопом сильно большие перепады температур и сильно горячий поток тоже бесит.
    Это вы про что ?
    Посмотрел, спасибо. СОР 4.65.
    Боже, неужели купер не приврал про СОР в новом арктике? Вот странно, должны бы были написать 5.50, не меньше.
    Для справки: этот тосот стоит копейка в копейку с Арктиком у нас
  7. ecliz
    ecliz
    ecliz
    В вашей формуле, вероятно, ошибка. Должно быть не 1,005, а 1005. Тогда будет верно.
    Иначе получается, что аппарат прокачивает 73 м3/с.
    С Вашего позволения, я немного упрощу формулу для м3/ч (ведь в паспорте расход обычно так указывается).
    Q=L (м3/ч)*0,335*(T1-T2)
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Что-то гугл не очень понимает о чём я его хочу спросить :|::aga:
    "Гидромеханика идеальной жидкости"
    "Механизация технологического процесса дражирования семян сахарной свеклы"
    "Курс артиллерии".
  9. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Ошибки нет. Просто по моей формуле мощность считается в кВт. Я забыл это указать.
    Да пожалуйста. Формула не моя :)]
  10. versergey
    versergey
    versergey
    ты писал про то что в гараже сильно влага большая.
    есть такая физика, когда там где повышеная температура и влажность, то влага переходит туда где температура ниже.
    но я не знаю требуется для этого затраты энергии. Пример - две комнаты, в одной повышенная температура и влажность через время влага перейдет в другую комнату, где температура ниже. Но между комнатами дверь должна быть чуть приоткрыта.
  11. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Можете уточнить что за релюха ? Как выглядит самая простая ?
    И ещё вопрос, на греющий кабель 12 FTXLA NG подаётся 220В ?
    P. S. Пока тестирую свой, завтра отпишусь по результатам
  12. versergey
    versergey
    versergey
    Мы ждём, просим, температура наруж, температура внутри, температура на выходе, и скорость вентилятора внутреннего блока и его шумность. И если есть то и потребление в этот момент из розетки.
  13. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Привет. почитал форум, я выкладывал COP измеренный мной лично, и соответствующие данные по квт. выхода при определенной темп. на улице. Мне нравится. Как говорили на FTXLA NG производительность выдува на внешнем блоке на 30 проц. добавили, однорядный (как серпом по одному месту) но площадь чуть больше. Компрессор нормальный, средний. Не хочется искать свои записи на форуме, но по моему если не ошибаюсь 3квт при -15, 2.6-2.7 COP, если не ошибаюсь.
    Релюхи я ставил какие нашел на работе, если покупать, нужно брать двухтаймерную реле времени, чтобы в итоге выставлять время работы и время ожидания. Конечно 220в.
    Хочу дополнить, по подогреву поддона,. У нас яма, около реки, если нет ветра холод на 7-8 ниже официального. Замерз мой поддон при -28 пару дней, потом пару дней -20,.Короче я заметил вовремя, каждый день смотрю, Когда обнаружил переключил на постоянный нагрев, только толку, ...лед замерз над греющим кабелем, так что если бы даже и не переключал бы на экономичный режим, результат был бы этим же. ВОДА замерзала не дотекая до греющего кабеля. Какой китайский долбоносик разработал прокладку кабеля так далеко от ребер конденсора7?... почему нельзя было прям под ним сделать... В данный момент там дыры, вытаины от кабеля с палец, холода спадают вытаины разрастаются. Вода стекает через боковые соты конденсора. Я особо не парюсь, с этим. Но чувствую еще будут холода и нужно пройтись из чайника по поддону, в порядок привести к новому году...
    Интересно что промерзать начинает от радиусного конца конденсора, потом этот лед становится холодоаккумулятором и начинает промерзать вдоль низа ребер конденсора дальше и дальше, пока не промораживает всю длинну. Это в очень сильные холода, ниже 20ти. И работа на 100 проц. мощности, соответственно около -50 на конденсоре.
  14. antxa
    antxa
    antxa
    Кабель нужен для предотвращения намерзания льда под крыльчаткой.
    И с точки зрения решения этой задачи, он проложен правильно.
    Улучшайзинг не всегда приводит к желаемому результату, как вы на своем опыте сумели убедиться.
    На заводе сидит куча инженеров с профильным образованием, стараясь изобрести и запатентовать то, что ещё не запатентовали конкуренты. И чаще всего, это у них получается лучше, чем у любителей.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вот можно на этом момента заострить внимание?)
    Непойму фразу-"не намерзало под крыльчаткой" Ведь намерзает в первую очередь вокруг сливного отверстия и сразу под ламелями, а до крыльчатки вентилятора там ещё 10 см вглубь и 10 см вверх от уровня льда...то есть что получается что если обрастёт льдом до уровня крыльчатки то не страшно? там же все ламели позагибает и трубы наверное тоже льдом поведёт...
    я сегодня лопатой долбил 4см чистого льда который мои 3 сплита наморозили за две недели...уровень дошёл до сливных отверстий и куда там вода стекала бы если бы я не отдолбил-неизвестно...но ждать пока она не начнёт касатся края лопастей как то совсем небезопасно-или я не что то не догоняю?
