1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если замерзнет поддон можно хоть с чайника поливать, а если сломается крыльчатка вентилятора?
  2. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Абалдеть! Это прямо прорыв! Даже полупром Митсу PUHZ-SHW140YHA имеет всего 2.24, а ведь там есть дополнительный впрыск и прочее, а тут - палка/веревка и СОР сразу 2.6 :aga:
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поищите, тут был пост одного участника, как он подъехал к дому и услышал страшный скрежет от внешнего блока.
    У него под крыльчаткой вентилятора намерз горб льда
    В результате крыльчатка оказалась немного повреждена, да и блоку такой режим работы думаю не понравился
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Нет, то что это плохо я не спорю) Я не пойму как он там может образоваться если лёд в первую очередь образуется под ламелями и по ходу стока дренажа...а крыльчатка вентилятора совсем в другую сторону находятся-как?
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Как-то может
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я вам предлагал меняться)
    У меня айси2 он еще круче!
  7. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Отписываюсь по Cooper&Hunter CH-12FTXLA-NG.
    Поставили, работает. Впечатления слегка двойственные.
    Плюсы:
    1)
    Максимальная мощность на обогрев - 4500Вт (видимо в режиме Турбо, но всё же). Если врубить на макс, то через 10 минут уже жарко и надо выключать. Потребление в макс. режиме 1500-1600Вт. В режиме Турбо - 1700-1800Вт. По сравнению с моим стареньким старт-стопом, который жёг 1.2кВт, при этом вырабатывал с трудом 2-2.5, это ощутимо.
    2) СОР из брошюрки наконец-то выглядит весьма правдоподобным. После десятков замеров и массы снятых показаний пришёл к выводу, что в этот раз купер не приврал, как обычно это бывало.
    На улице -1, влажно. Средний СОР по всем измерениям = 3.61. Причём он фактически не изменяется между оттайками. За несколько минут до оттайки, когда наружный блок уже весь белый, СОР = 3.57.
    Турбина всегда на 5-й скорости.
    СОР на Турбо немного проседает, поскольку потребление сильно возрастает. По замерам 3.2. Но турбо - это не режим для экономии.
    3) Оттайки происходят не по таймеру, а именно тогда, когда это необходимо. Самый короткий интервал был 42 минуты, самый длинный около 2.5 часов. Время оттайки 6 минут, выход на режим ещё 2. Итого 8 минут тепло не дует.
    3) Горизонтальные и вертикальные жалюзи с приводом. Очень удобно, можно направить поток в любую точку пространства.
    4) 7 скоростей - получше, чем 3. Спрашивали почему делений 5, а пишут 7.
    Quiet + 5 скоростей + Turbo = 7 скоростей.
    5) Несмотря на то, что теплообменник однорядный, он явно потолще и помассивнее того, что стоит у меня в обычном FTXLA (хотя там их 2 ряда), что в свою очередь увеличивает его площадь. Пока не вижу, чтоб на производительности аппарата это (однорядность) как-то сказалось. Вероятно, такой вариант имеет право на жизнь.
    6) Шумность спрашивали. В офисе я его даже на 5-й скорости не слышу, музыка мешает. Но на квайте и на первых скоростях он нежно шуршит. Я бы назвал его тихим. По сравнению с моим 18м Арктиком он просто тихоня. Думаю, что каждый найдёт для себя комфортную для слуха скорость. Благо их больше 3х.
    Минусы:
    1)
    Я очень хочу встретить того сранного узкоглазого выродка, который сделал подогрев поддона постоянным. И не просто постоянным во время работы. А постоянным в любое время, даже в выключенном состоянии ! Я бы с радостью всунул ему в зад этот кабель, а потом сделал "пожизненный эцих с гвоздями".
    Подогрев работает всё время, если наружный блок определяет отрицательную температуру. Нашёл способ частично бороться с этим. Если выдернуть кондёр из розетки и воткнуть снова - жор останавливается. До следующего запуска, разумеется. Как запустите обогрев - снова греет.
    Пока отключаем таким образом на ночь, а дальше поставлю релюшку.
    Потребление с подогревом= 70 Вт
    Без подогрева = 3 Вт
    Итого: 1608 Вт в сутки и почти 50 кВт в месяц вылетает в атмосферу. Суки китайские.
    2) Минимальное потребление - 490-500Вт. Меньше не спускается, начинает старт-стопить. Нахрена было в брошюре писать, что там 180 Вт минимально для тепла?
    Обидно, что обогрев поддона влияет на СОР, особенно сильно, когда мощность минимальна. Если вычесть эти 67 Вт из 500, то получается СОР =4 (при Т наруж = -1). 10% коту под хвост.
    Итог. В целом, если отбросить минусы (один из которых можно допилить вручную), то аппарат получился весьма достойный. Хороший СОР, производительный, есть плюшки (жалюзи, вайфай, 3 режима сна, один из которых программируется вручную), достаточно тихий.
    Вроде пока всё. Если есть вопросы - я с радостью готов ответить.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А сор как у Вас получился? Сколько сьел понятно, а сколько отдал? Или вы прикинули что 5 я скорость = макс производительность из книжки.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    "Время оттайки 6 минут, выход на режим ещё 2"
    Вот, уже хорошо. Компрессор то помощнее - 102-й. Но это в -1с. При каких -20с время оттайки может приблизится к критическим 12 минутам. Что так же может быть ослаблено частично намёрзшим льдом в поддоне и/или небольшой нехваткой фреона.
    "Минимальное потребление - 490-500Вт. Меньше не спускается, начинает старт-стопить."
    Вот да, писал уже выше. Всё таки характеристика недорогова бюджетного кондиционера. Более дорогой работал бы себе и при 250 ваттах, снижая дальнейше СОР на большую площадь теплообменника.
    "Несмотря на то, что теплообменник однорядный, он явно потолще и помассивнее того, что стоит у меня в обычном FTXLA "
    На R32 он на 8% эффективней чем R410a. Потому примерно на столько теплообменник меньше, при прочей равной эффективности. Конкуренция.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    5-я скорость, это не макс. Макс - это турбо.
    У нас есть Т на входе, Т на выходе и воздухпроизводительность. Остальное - дело техники)
    Вот тут надо у @Mikik2009 спросить. Сколько минимально его зубадан может потреблять. Мне бы было очень интересно услышать.
  11. slvr73
    slvr73
    slvr73
    У айсов2 это потребление 100 ватт!
    Кстати можно вывести простой тумблер вбок от этого кабеля и просто выключать его когда он не нужен. Если оттайка сливается нормально а ты не уехал далеко и можешь подойти раз в сутки и глянуть что там - щёлк тумблер и экономия греет...:)]
  12. versergey
    versergey
    versergey
    напиши Т на входе, Т на выходе и сколько в данный момент потребление, и скорость естественно.
    Я бы очень хотел узнать.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Поделитесь результатами замеров более детально, сравню по возможности с айси2.
  14. ecliz
    ecliz
    ecliz
    620 м3/ч - макс. скорость
    680 м3/ч - Турбо
    м3/ч Твход Твых Р СОР
    620 22,5 41,3 1080 3,615519
    620 21,2 39,1 1024 3,630693
    680 23,8 49,2 1780 3,250629
    Вот за пару минут до разморозки
    620 21 29,6 500 3,57244
  15. versergey
    versergey
    versergey
    Я на своём ftxla даже при на улице +4, на выходе 47 не видел, хотя на входе было 26.
