1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Я на своём ftxla (не NG) в -13 на улице +43 снимал, хотя на входе было 19-20.
    На выходных сделаю специально для вас замеры и в пнд отчитаюсь :hello:
  2. versergey
    versergey
    versergey
    А у тебя ftxla какой, у меня 12.
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Вход это на кондер сверху положить, а выход как измеряли? На каком то расстоянии или в шторках? Хочу с айси сравнить, правда холоднее у нас.
  4. sus69
    sus69
    sus69
    Латвия
    вместо тумблера можно поставить такую штуку
    https://ru.aliexpress.com/item/ITEAD-Waterpoof-sonoff-TH10-TH16-Smart-Switch/32882388444.html
    работает по wi fi или такую
    https://ru.aliexpress.com/item/ITEAD-Sonoff-WIFI-Switch-Smart-home-light-Switch-Intelligent-Timer-Switch-on-APP-IOS-Andriod-for/32802371828.html
  5. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    С чайника и поливал, пока не протопил весь лед. Там в принципе неправильно сделано. Чтобы снизить теплоемкость поддона, должно быть покрытие пластиком или другие решения. Стекающая вода не должна замерзать не дотекая до греющего кабеля. Сам принцип постоянного нагрева греющего кабеля- абсолютно идиотский, поймите меня правильно, на работе мы доделываем, переделываем как под себя, так и косяки производителей кореи, о китайский вообще молчу. При такой мощности кабеля, при уличной -20 и 100 проц. мощности имеем сильный обдув, завихрения вдоль плоскости поддона с температурой -40 градусов, если взять пирометр и замерить темп., там будет думаю 0 градусов на силиконовой поверхности кабеля. Правильно с инженерной точки зрения будет цикличный нагрев на момент разморозки с мощностью думаю под киловат. Еще лучше если металл поддона заламинировать теплоизоляцией для снижения теплоемкости, и прокладку кабеля делать оптимально к ребрам конденсора,. Там же бездумное профилирование (так и с целью жесткости) поддона и неэффективно расположенный кабель - на отья ...б...сь. Есть мысли как грамотно сделать, летом конечно только. Ну и управление, если не лезть в программу, проколхозить то взять импульс от четырехходового клапана, думаю. Еще бы двухконтурный компрессор ... как на 12м айси 2..., ну ,.. были бы деньги не ныл бы здесь. Сам в избушке живу 25 кв. 1этаж плюс баня, и 25 второй этаж. в холода ниже 15 включаю NOBO, для поддержки 2 этаж 20гр., на 1 ом 24, в холода +25.
    Для предотвращения намерзания принял решение включать экономичный режим только при темп. не ниже -10. Думаю так правильно. Хотя сам нагрев не оптимален, включается тупо по времени, ...летом переделаю.
  6. mstf19
    mstf19
    mstf19
    Ижевск
    Взято и переведено с китайского сайта:"Технология «двухступенчатого компрессора с переменным объемным отношением» Gree, обозначенная на этот раз, является технологией двухступенчатого дожимного компрессора второго поколения, которая обеспечивает стабильную работу в широком диапазоне температур от -35 ° C до 54 ° C. Кондиционер и водонагреватель с тепловым насосом используют эту технологию. Продукт обладает характеристиками высокой теплопроизводительности и высокой энергоэффективности. Для удобства потребителей даже в условиях очень холодной окружающей среды вы можете наслаждаться окружающей средой «теплой весны» и экономить энергию".
    Естьу кого нибудь сведения об использовании таких девайсов у нас в стране?
  7. int113
    int113
    int113
    В ветку cooper hunter icy2 зайдите:)],там стоит такой же компрессор.
    И народ юзает на отопление...
    Вопрос оправдана ли цена за него.
    В январе-феврале устрою ему тестдрайв в крещенские морозы под -30.:)]
    Посмотрим сколько тепла он даёт и сколько при этом будет кушать, в такие морозы...На коробочке все красиво написано, проверим...
  8. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @versergey, у меня 18й Ftxla
    Сегодня утром провел замеры для вас.
    Вход 22,4,выход 49,2,поток 720м3ч (3я скорость).
    К сожалению замерить потребление не получилось. Мой домашний мультиметр упорно показывает 0.02А и хоть ты лопни. В пнд возьму с работы другой.
    Прикинул среднее между номиналом и максимальным потреблением. СОР = 4.05
    Т на улице +3. Думаю вы зря катите бочку на ftxla.
    В шторках. 3-4 см от турбины
  9. versergey
    versergey
    versergey
    Так уж получилось, что он мне не нравится в сравнении с старт стопом, был на охлождении а потом попробывал на тепло. Ну а теперь взял 12ftxla, различия; новый шумнее, работает постоянно, употребления больше (но и температура в доме больше). Темп со стартстопа на выходе +-50 поток меньше, у этого при том же потреблении из сети +-39.
  10. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Значит выкиньте свой мицу. Это не в рекламу купера, лично я его хламом считаю с таким подходом к обогреву поддона и другим мелочам. Я уже писал что проработаю обогрев поддона летом для этого девайса, отстаньте от него.
    Далее. площадь конденсора увеличена на приблизительно 15-17 проц по отношению к обычному FTXLA, не придумывайте, зато он одноряндый и самый большой выигрыш в увеличении производительности выдува конденсора.
    Далее вы 1600 ват потребления снимаете в минус 1, я уже писал что потребление в минус 20 и ниже будет 1000 ват. хоть в турбо. Расчет COPа берем из инета подставляя данные, я также делал замеряя моментальный COOP как подкорректировал APPARAT. все верно., уже надоело жевать одно и тоже. Как говорили система работает немного с перекачкой по давлению. Про китайских выродков тоже надоело, я летом допилю, мож с программы прям.
    Экономия для аппаратов 18 и 24 может и кажется смешной, для 12того это топится лишних 3-4 дня.
  11. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Это каким образом? он без компрессора на начало старта берет 140ват, без обогрева конечно. Может семерка дорогая будет так делать, и без обогрева. Хоть мой бешеный ваттметр и врет, но в большую сторону.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Более дорогой привод инвертора выдерживает более низкие токи (более высокий ампераж). Замеряли у Мицубиси полноценного, в аккурат получалось 250 ватт на минимальных оборотах.
    У эконом китайцев 400 ватт уже придел по низу, платы работают в разнос. Более низкое напряжение (тонкий питающий провод, просадка) и плату можно потерять. Транзисторы и другие элементы не сильно с запасом подобранны так как. И вообще там приоритет в другом, конкуренция по цене скорее.
  13. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @versergey, вы можете замерять на обычном ftxla греется ли поддон, когда аппарат выключен?
  14. versergey
    versergey
    versergey
    Разказую как на ftxla работает кабель подогрева, сам проверял много раз из за ecliz.
    1. Кабель вкл. перед разморозкой за пару минут или при остановке вентилятора наружного блока.
    2. Работает 5мин. После того как закончится разморозка и вкл. Вентилятор или 5мин после остоновки вентилятора.
    3. Вкл. начиная с +2 на улице и ниже.
    Мое предложение как сделать вам разморозку.
    1. с помощью диодов, подключится к трех ходовому клапону и к вентилятору наружного блока.
    2. из провода подогрева взять питание и тут же реле на вкл. подогрева.
    3. при откл. напряжения от трех ходовика и вентилятира запорный транзистор итпирает выходной транзистор и вкл. Реле обогрева.
    4. На вход запорного транзистора приходят сигналы через высоко омные сопративлания, и между базой и эмитером канденсатор на 1000мкф для выдерки вкл. подогрева ещё на пару минут после вкл. вентил или клапана.
    5. Транзисторы 1300... Высоковольтные.
    если кто не понимает извини не тема для электронной схемы.
  15. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Постоянно включен ? Независимо от того работает аппарат или нет ?
    Или работает только в моменты фактической работы ТН ?
