1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. versergey
    versergey
    versergey
    подогрев выкл.
    работает только в моменты фактической работы. Но если только на улице ниже +2. И кондишен уходит в разморозку.
    много раз проверял из-за 123454321234.
    он как раз и электрончик, хотел бы чтоб он прочитал и сказал что об этом он думает (как сделать подогрев во времяразморозки)
  2. Yeveready
    Yeveready
    Yeveready
    Товарищи, извиняюсь за возможно глупый вопрос, подскажите, потребляемая инвертером мощность (например 800 Вт в среднем за сутки) при поддержании установленной температуры (Установлено 22, в доме 21, на улице -10) говорит что либо о запасе по мощности на понижение температуры? По характеристикам заявлено потребление 400-1150 Вт, средняя 900 Вт.
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @Yeveready, вы сами ответили на свой вопрос. При данных условиях ваш ТН ещё не дошёл до максимума и вполне может продолжать поддерживать заданную температуру в доме. Где будет находиться точка равновесия - сказать невозможно без доп. данных.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А вот и не факт, поскольку при дальнейшем понижении температуры за бортом его тепловая производительность будет падать и в конце конов его ТН придет к тому что потребляя 1150 Вт из сети он будет отдавать те же 1150 Вт тепла, скорее всего даже чуть меньше
    И прогреть тот же объем он уже не сможет
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Чуть больше. СОР останется чуть выше 1 до очень низких температур.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не буду спорить ... чуть выше ... но 1,4 Квт тепла не спасут "отца русской демократии":aga:
    И ожидаемого запаса мощности он не получит
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Наверное можно это определить проведя эксперимент: выключить. ТН. и опустить. температуру в. доме. до. 17. градусов. если после. включения тн сможет повышать а. не. просто поддерживать значит запас есть
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Предложение хорошее, но это при текущих условиях за бортом
    Насколько я понял речь шла о запасе тепловой мощности ТН при понижении температуры на улице
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Очень хороший результат для -10, на сколько помню у Вас летний дом.
    Отпишитесь при большем минусе, сравним баллу с купером)
    Посмотрите еще температуру на неутепленном втором этаже.
  10. ecliz
    ecliz
    ecliz
    Ну да, я упустил момент, что 900 ватт могут быть следствием уже начавшегося падения мощности.
    Но это легко проверить. Врубить ТН на +30 в доме. Если потребляемая мощность увеличивается, значит ТН ещё могЁт. Если ничего не изменилось, значит с понижением Т за бортом он будет проседать дальше.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые специалисты, который как я вижу присутствуют в теме, немного безумный вопрос:
    а можно ли обычный слит (внутренний блок) повесть внизу, допустим сантиметров 20 -40 от пола?
    Работать кондиционер будет только на обогрев, а консольники и настенно-потолочные системы стоят дороже?
    Есть ли опыт такой установки и какие могут всплыть "подводные камни"?
  12. versergey
    versergey
    versergey
    Можно. так и хотел, но получилось по другому. В ютубе есть видео где внутренний блок внизу и хозяин говорит (теплый пол).
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Считаю что нет. Пыль глотать будем.
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    а ссылочку не пришлете?
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    У людей консольники стоят и ничего ... никакой пыли
