1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    А как с направлением воздушного потока у них? Может консольник горизонтально дуть? Я вот счащ проверил у настенного. как. шторку не поднимай он все. равно горизонт. Не дует, получается под углом и в низ.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот поэтому я и задал свой вопрос
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, а кто что слышал про Royal Clima?
    Меня интересует их полупром:
    Royal Clima COMPETENZA CO-E 18HN -внешний блок
    Royal Clima SOFFITO O PAVIMENTO CO-F 18HN -внутренний блок
  4. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @Yuray56, вот тут человек ставил блоки внизу. Полистайте тему немного назад и вперёд.
  5. versergey
    versergey
    versergey
    у моего старт стопа, может ровно горизонтально и вертикально.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Задал вопрос человеку у которого с 2015 года стоит консольник купера ... как ответит отпишусь
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Фотографии ВБ консольного КH-FVX12.
    Выход теплого воздуха внизу параллельно полу и вверху, там шторка, которая задает направление потоку воздуха, вверх и вперед, захват по бокам и спереди.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Большое Спасибо за фото!
    А есть возможность так отрегулировать заслонки, чтобы теплый воздух шел только снизу ... параллельно полу ?
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Только снизу нельзя, можно только сверху, что удобно для охлаждения, или сверху и снизу для отопления.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Получается, что нишу его лучше не ставить?
    Я планировал поставить его внутрь открытого стеллажа из Икеи, вырезав там часть горизонтальных полок
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Закрывать его не желательно., до он не так уж и страшно смотрится ни чем не закрытый. Как конвектор.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    да, я исходил исключительно из планировки и места куда планирую ставить внутренний блок.
    Значит стеллаж переедет в другую комнату, а тут будет голая стена
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые специалисты, а вот интересно, что будет если зимой в хороший мороз просто пропадет электричество?
    У на в деревнях это случается часто и порой его может не быть несколько часов, а порой и несколько суток, а потом энергетики его включают ... вот что будет с кондиционером? :faq:
    С точки зрения "холодного старта"
    Есть ли у них некий алгоритм, который вначале при появлении напряжения в сети прогревает картер компрессора и лишь потом включает систему?
    А то вон спец из Брянска всякие страсти пишет https://www.forumhouse.ru/posts/23093442/
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Есть "теплый старт" и "теплый пуск"
    Первый разогрев компрессора перед стартом, в моем на экране горит значек разморозки и зимнего подогрева.
    Второй - прогрев внутреннего блока перед запуском вентилятора. В моем случае греет до 24 и тогда начинает дуть уже. Да и первые 10 мин не набирает оборотов комрессор.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какой у Вас кондиционер?
    Получается при покупке всегда нужно уточнять у продавца, как будет запускаться кондиционер зимой после простоя из-за пропадания электричества?
