1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    @nick16374, да, коп у него хуже, но мощность выше. Толк от экономии, если мощности в мороз просто не хватит. Ожидал от зубадана большего, а оказался опять пустой маркетинг. Кстати, маркетологи фуджика тоже не отстают, кто хочет поржать от души, сходите на эту страницу - https://www.fj-climate.com/promo/nordic/ и посмотрите коп при разных температурах. А менеджеры, которым задал вопрос по данному шедевру что-то мычали-мычали, потом сказали, что видимо ошибка вкралась, но ничего не меняют).
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    на самом деле, разница небольшая,
    вот журнальчик https://issuu.com/mediaview/docs/vuab_varmepumpstest_2010?e=1685750/2647943 посмотреть если, на 7й странице есть табличка в которой видно что что сор у них различается при низких температурах меньше чем на 0,5
    в денежном же выражении (потребляемой электроэнергии за месяц или сезон) разница будет небольшая
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Там не Зубадан в этом журнальчике, а такой же, как у меня, только 25ка, а не 35ка. А у Зубадана COP будет еще меньше при температурах ниже -15, но теплопроизводительность больше. Но с учётом средней температуры отопительного сезона проще конвекторами догревать. Как раз и будет разница в цене между Зубаданом и обычным ME лет эдак за 10. А еще лучше не конвекторами, а печкой. :)
  4. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    А вот такой ещё вопрос возникает - как правильно разместить ВТН? На середине стены, ниже подоконника или как обычный?
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Правильно как написано в инструкции изготовилелем
  6. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    @ИгорЪ, установщики с опытом и официальный представитель Дженерал утверждают, что лучше как можно ниже (если кондиционером не пользоваться). В инструкции написано расплывчато - 100мм или более от потолка.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Получите тогда свою порцию геморроя в виде более частой чистки фильтров от пыли
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    зачастую люди пытаются применить принцип конвекции там где им можно пренебречь, как в данном случае. давайте проведем параллель с водяными системами отопления гравитационной (где работают принципы конвекции) и принудительной с циркуляционным насосом, и отсюда вопрос: будет иметь смысл ставить циркуляционный насос так что бы он находился как можно ниже? и какой будет от этого толк? изменится ли его объемная производительность от этой манипуляции?
    так и тут: во внутреннем блоке есть вентилятор который качает воздух через теплообменник в количестве в разы превышающем объем помещения независимо от места расположения самого блока
  9. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
    @ИгорЪ, утром разговаривал с техспецом из МЕ. Он сказал, что номинал в 6 кВт держит до -15 и они сейчас меняют инфо в каталогах (почему сразу не написали как надо?). По поводу расположения для отопления, сказал тоже самое - лучше вешать ниже, хотя бы над головой.
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Я б на вашем месте не придумывал бы велосипед а делал бы по инструкции
    По поводу производительности им виднее
    Есть еще альтернативный источник информации, сайт евровент. Они там выкладывают информацию по сертифицированным продуктам. В каталогах конечно информации больше
  11. Qmar123
    Qmar123
    Qmar123
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Организация занимается сертификацией в Европе
    Забейте в поисковике евровент сертификация
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Все так, но не совсем.
    У вас ТН, как только нагонит заданную Т, сбавит мощность, и может даже остановить компрессор. Как только остановит компрессор, вентилятор переведет на минимальную скорость. А дальше наступает самое неприятное. Воздух снизу остывает, а под потолком остается теплый. ТН не запустится, пока и под потомком не остынет. А это может наступить не скоро.
    Вентилятор на малой скорости уже не будет достаточно перемешивать воздух в помещении, холодный воздух с пола не поднимет.
    Минимальная мощность может быть слишком большой, что бы ТН не стартстопил. У тех же Фуджиков, один из недостатков, минимальная мощность увеличивается с понижением Т на улице, и существенно. Т. е и при -15 на улице ТН еще может стартстопить.
    При низком расположении такой проблемы не будет. Но зато при охлаждении будет хуже работать. При охлаждении все наоборот получается.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У ME, как мне показалось, несколько иной алгоритм работы. В режиме нагрева у него жалюзи вниз опущены. Струя горячего воздуха идёт вниз и чуть вперёд. После того, как он нагонит температуру до выставленной, он переходит в режим вентиляции (естественно, там не вентиляция, а просто пропускает через себя воздух, но не греет и не охлаждает) и поднимает жалюзи почти горизонтально и его вентилятор работает на первой или второй скорости. То есть он перемешивает нагретый воздух.
    У себя я подвесил внутренний блок где то на высоте 190см. Тоже хотел под окно, но из-за дивана напротив решил не экспериментировать.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Если хотите нижнее расположение внутреннего блока то нужно рассматривать консольный или напольно-потолочный, но никак не настенный вешать снизу.
    Не знаю как в бытовой серии, в коммерческой есть выносные датчики температуры, может с помощью их можно было бы решить эту проблему. Правда вешаются они по инструкции 1.5 м от пола.
    Кстати у меня канальный внутренний блок вообще отключает вентилятор практически вместе с компрессором, когда набирает температуру в доме плюс 3.5 к заданной. Лишь периодически потом включает вентилятор на пару сек. как я понял, для мониторинга температуры датчиками (во внутреннем блоке)
