1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вы теоретически рассуждаете, или как? У меня дом отапливается печкой кирпичной посередине. Так ничего нигде не примерзает, если двери открыты. И в спальнях и на кухне и в с/у разница температур 2-3 градуса. Так то печка. Только естественное перемешивание воздуха. Если принудительно воздух гонять, думаю достаточно быстро везде будет одинаковая температура. +/-1
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Есть, уже где то писал...
    Не найду сейчас.
    Блоки, по факту канальник, но он может ставиться к полу на Попа.
    И стоит как радиатор отопления.
    В меню выбирается соответствующая конфигурация.
    То что вешается на стену, оно спроектировано под охлаждение, отопление как получится.
    Воздух холодный идет с верху вниз без напряга ОХЛАЖДЕНИЕ.
    А отопление, теплый с верху пойдет на верх...
    Понятно, что поток можно принудить идти во всюда, но это не правильно тем более в спальных!
  3. ecliz
    ecliz
    ecliz
    @ZUDIRA, вы их на стены будете вешать ? Даже при трассе 5м гарантирован гул от внешних блоков и самой магистрали. Насколько сильный и насколько это будет мешать - вопрос индивидуальный. Но всё же. Мне идея с 4мя сплитами как-то совсем не очень. Может проконсультируетесь в профильных конторах?
    Нет, я практически. У меня аналогичная система с автором. Первый этаж, прихожая 2го этажа, выходы в туалет и спальни, 2 сплита. Если отключить тёплые полы и греться только сплитами, то в прихожей 2го этажа градуса на 3 ниже, чем в гостиной возле сплита. А в туалете и спальне 2го, даже если держать двери всё время открытыми, температура ещё ниже. Что уж говорить про закрытые двери...
    Ну и ещё один важный момент. Разница температур между потолком и полом в комнатах, где нет активного перемешивания, тоже большая. Мне лично очень неприятно, когда вверху 24, а внизу 19.
  4. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Внешнии блоки планирую на приставки ставить..внутреннии на стену.
    А если четыре внешних блока, то большой шум на улице будет?
  5. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Посмотрел характеристики, написано до -15..боюсь замёрзнуть в Московской области.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сколько еще электричества потянут 4 блока...:faq::ogo:
    Если дом для ПМЖ делайте нормальную систему отопления с радиаторами или теплыми полами. Это будет стоить намного дешевле, чем 4 кондиционера, а электричества один ТН в среднем сожрет от 500 до 1000 кВт в месяц.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Пеллетный аквакамин российского производства прибл. $1500, еще 500-600 обойдется вся система отопления с радиаторами на два этажа - и тепло везде и всегда.
  8. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Дом для ПМЖ..Тёплый пол не получится, доска пола по лагам уже чистовая постелена.
    А отопление от радиаторов от Электрокотла предлагаете? Расход электричества не больше будет чем от ТН воздух-воздух?
  9. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Меня электроотопление, в том числе и ТН подкупает тем что обслуживания меньше..не хочется не пеллеты, не тем более дрова.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Отопление радиаторов от пеллетного аквакамина.
    Я уже отапливался и буржуйкой, и кондиционером, а теперь пеллетником.
    Но в той теме больше не буду об этом писать, а то все обидятся.
  11. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Вроде только обрадовался применить ТН-ы воздух-воздух, а выходит что и в этой теме уже не особо советуют(..
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Мне тоже нужен совет.
    Десять лет эксплуатирую канальное воздушное отопление от газовой печи Термстар и 6 лет канальный кондиционер Леннокс (внешний блок). Внутренний блок кондиционера ставили вместе с печкой как одно целое, значит он тоже Термстар, совместим с внешним блоком Леннокс. Хочу кондиционер Леннокс переделать на тепловой насос и отключить газовую печь. Дом отапливаем не весь, примерно всего 110 м. кв., затраты максимальные в самый холодный месяц 5кВт\час, но и температуру больше+18 не ставим. Стоит ли затевать данную переделку?
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вообще то в туалеты при такой форме обогрева логично ставить либо настенные ИК-обогреватели (типа теплофон, мистерИкс) либо на крайний случай конвектор. Это же не канальная система распределения воздуха
    Вот поэтому я и рекомендовал бы поставить мультисплит от хайера тогда можно по 9-ке поставить в спальню и кухню первого этажа, по 12-ке в холл первого этажа и на второй этаж. А на улице будет стоять один блок
    Только не нужно говорить, что накроется внешний блок и все встанет, а когда много блоков, то один накроется, остальные будут работать. Ведь не даром специально выделили мультисплит системы. Там надежность внешнего блока намного выше.
    Но опять же - каждый принимает решение сам
    Если бы мой бюджет позволял, то сейчас не задумываясь поставил бы мультисплит от хайер
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Какой смысл в отключении ?
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Перейти с газа на электро отопление и снизить затраты
