1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Каким способом это хотите переделать? Всмысле внести изменения в этот аппарат, врезав треходовой, и заменить управление?
  2. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Это делают специально обученные люди, а я хочу понять, стоит ли овчинка выделки :|:
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А у нас в Подмосковье много дней в году когда средняя суточная температура ниже -15?
    Хороший инверторник работает до -25 и даже ниже - в смысле ничего с внешним блоком не случится.
    Понятно, что в этом случае он не дает на 1 кВт затраченной энергии более 1 кВт тепловой, наверняка даже меньше.
    Но рассчитывать только на отопление кондиционерами не следует, всегда на такие случаи нужно ставить конвекторы, теплый пол, топить печь.
    И потом иметь в доме 4 -5 сплитов, которые постоянно дуют не знаю как Вы а мне не комфортно.
    Я всю жизнь проработал в закрытых помещениях, где кроме как кондиционирование ничего нет - радости большой от этого не испытывал
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Мне прикинули смету и перечень комплектующих, которые надо установить в кондиционер, чтобы он стал тепловым насосом.
    Газовая печка отработала 10 лет. Один раз нам в дом попала молния, сгорела автоматика в печке, заказывали в США. Один раз сломался двигатель, перематывали. Сейчас такие печки сняты с производства и стоит вопрос, что её в случае поломки не будет обслуживать сервисная служба. Вот и думаю, как отапливаться дальше.
  5. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так для того чтоб это понять, и нужно понимать как это будет реализовано:) У вас очень редкий (как минимум у нас) американский аппарат, на 22 фреоне, производить кондиционеры на котором перестали с 2010г. Были ли у производителя модели такие с функцией тепло -холод ? Если да, то просто врезать трехходовой, если нет... то сложнее. Смета на какую сумму и с перечнем работ ? Выкладывайте, тогда проще будет понять
  6. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Да, модели тепло-холод у Леннокса есть, но мне 6 лет назад и в голову не пришло поинтересоваться этим вопросом :no: Вот предварительная смета в гривнях (в рублях умножить на 2) на комплектующие, но это без осмотра моего хозяйства, человек занят до конца февраля аналогичными переделками.
    Запчасти- клапан 2800
    Распределитель 1500
    Трв-2200
    Клапана -600
    Рессивер 2шт- 2000
    Фильтр 400
    Медь-расходники-припой 4000
    Контроллер от1100 до 4000
    Фреон- 1000
    подогрев компрессора - 750
  7. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Леннокс выпускает даже тепловой насос НР29
  8. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    А есть мульти сплит системы до - 20 хотя бы?.и у того же Haier какой будет СОР при -10?
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вы не поняли, именно эта модель у вас только холод, а есть ли такая модель, но тепло -холод. Там всей переделки, впаять трехходовой и на плате перемычку поставить (условно). Судя по смете вам будут переделывать управление, в том числе. При такой цене ... Не знаю, я могу купить у нас инверторный китайский полупром канальный аналогичной мощности, за 1060 долларов, с гарантией 3года, который будет экономичнее расходывать эл. энергию, и все продуманно на заводе. А этот 10летний старт, стоп, да с переделкой, да в смете нет цены за работу, есть цена завышеная, от наших цен на некоторые позиции сильно... Фреон остается 22, не лучший вариант. Я не стал бы переделывать за такие деньги.
  10. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не встречал, потому как для большинства стран это не актуально
    и потом не следует особо пугаться цифры -15
    ... инверторный кондиционер будет работать и при более низких температурах вплоть до -27 -30
    ... тут на форуме многие используют обычные инверторники и они у них работают уже по несколько сезонов не выключаясь.
    Другое дело, что особого тепла от него будет немного
    Почитайте форум ... есть информация что допустим при -19 за бортом, температура на выходе внутреннего блока около 45 градусов.
    Лично я такой информации не нашел, попробуйте поискать на сайте евровента
    Хотя меня это особо и не волнует, главное что он будет в любом случае допустим 18-ка будет выдавать свои 2 кВт тепла, которые забирает из сети и гонять при этом воздух по дому, а мои конвектора если будет необходимо включатся по терморегуляторам и догреют помещение
  11. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    А можете дать мне название китайского теплового насоса?
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Аэроник, производится на заводе гри. Это самый дешевый из представленных у нас, и качество которых я "руками трогал", другие или дороже, или чуть дешевле, но я их сам не открывал, потому ничего сказать не могу. А у вас может быть другие нонейм фирмы в ходу. ИгорЪ Л джы канальником топится, севернее вас и вроде все ок. Если не в 2 раза дороже за ту же мощность, то его выбирайте
  13. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Вот нашла на сайте http://www.aeronik.ru/catalogitems/?sid=648038ECAEBC469C8EA8B4F1145767BB
    А какой производительности мне надо брать? Вот этот? Наружный блок AERONIK AUHN36NM3AO
  14. dav102
    dav102
    dav102
    Киров
    У ЛГ есть мультисплиты серии MU
    MU4M25 U44R0, написанно до -18.Если вместо 4 внутренних включить 3 внутренних блока-нормально будет работать?
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Да давно ли вообще в частных домах и дачах вообще начала появляться центральная система отопления с радиаторами по всем комнатам? Топилась почти вся Россия одной печкой и масляным обогревателем в спальне. Лично на моих участках у первого соседа трубы с радиаторами появились в середине 00-х. А многие и до сих пор имеют печку в гостиной обогревающей весь дом. А ТН принудительным потокм воздуха вполне успешно справляется с прогревом качественно построенного дома.
