1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Надежда_Киев, я про следующий 43 говорил, он по холоду с вашим схож. 43 у меня 810 стоит. наружний блок. А вам нужно смотреть по вашим тепло потерям. У вас газовая печка на магистральном газе? Вы хотите от него вообще отказаться? Переведите её на сжиженый и ниже -15 ей дотапливайте. И резерв на случай аварии по электричеству, и кондиционер можно меньше и дешевле взять, и температура ниже -15 у вас пару недель за сезон, не больше
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    хоть 2 или один, главное чеб производительность суммы внутренних была не выше наружного
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Пятый год нонстопом работает. Кроме отопления зимой, кондиционирование летом, вентиляция или осушение в межсезонье. Дополнительного обогрева не потребовалось пока, конвектора поехали на дачу, один пылится в сарае
  4. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У меня и печка, и кондиционер стоят с двойным запасом по мощности, мы весь дом не отапливаем и не охлаждаем. Кондиционер летом очень быстро нагоняет холод и отключается, печка тоже рассчитана на 250 м. кв площади, а обогреваем и охлаждаем 110 м. кв. Магистральный газ я отключать не собираюсь, просто если можно из кондиционера на холод сделать на холод и тепло и при этом платить меньше денег за обогрев, то почему не сделать? Сейчас у меня максимально по факту 5 квт\час затрат на обогрев при +18 в доме. На сколько кВт мне смотреть наружный блок?
  5. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Мне нужен наружный блок для канального обогрева-охлаждения. Какой смотреть?
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Вам нужен весь комплект, вместе с внутренним блоком. Ваш продадите комплект долларов за 400 думаю можно.
    Тогда какой смысл брать такой мощный кондей? И есть ли реальная экономия от этого ? сколько куб газа и квт \ч эл. ва?
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Вам для того чтоб понять стоит/не стоит переделывать нужно посмотреть на параметры вашего производителя в серии тепло/холод
    Потому как сравненивать нужно очень хорошо, компрессор и теплообменник наружного блока особенно. Если они идентичны и производительность в - 15 (в чем я сильно сомневаюсь) как и сор на нормальном уровне тогда можно задуматься о переделке. Есть вероятность вкинуть бабки и получить рабочую лошадку до - 5.
    Двойной запас вам можно и не смотреть 24го должно хватить
  8. servicenic
    servicenic
    servicenic
    В Украине: 1 квт электричества- 1.68 грн (3, 98 рубля), 1 куб газа - 8, 55 грн (20, 24 рубля).
    Отопление кондиционером (тепловым насосом воздух-воздух) выгоднее чем газом.
  9. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У нас можно даже при наличии газа в доме оформить тариф на электро отопление 0,9 грн\квт, на 3000 квт в месяц. Для этого нужно заказать проект на электро отопление и подать его в РЭС. А на тепловые насосы Европейский Банк Реконструкции и Развития возвращает 35% на затраты по покупке и монтажу, но не более 3000 евро. Вот я и думаю, что мне выгоднее, купить новый с возмещением 35% или переделать кондиционер без возмещения затрат.
  10. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    У нас сейчас все стараются перейти на альтернативные источники тепла, вот прошлась осенью по соседним улицам у себя в селе
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Тогда купить новый канальный 24, инвертор, у нас цена 750 s и поменять. У вас кроме описанных в смете затрат не указана работа, и у вас наружник прийдётся поднимать от земли, там куда то конденсату стекать нужно, при минусе у вас наружка в глыбу льда превратится. Эффективности с вашим той же что у нового инвертора не добиться переделкой. В итоге цена одна будет с учетом 35%, а экономия и качество совсем разными. :um:
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    В интернете я видел информацию, что при сжигании 1 м3 газа выделяется 9,45 квт тепла - получается 1 квт электричества 3,98 рубля, 1 квт полученный при сжигании газа 2,14 рубля, КПД хорошего газового котла около 100%, если СОР больше 1,85, то выгоднее ТН, но это по ценам Украины.
    В Беларуси же стоимость газа для отопления несравнима со стоимостью электричества.
    Кубометр газа в зимний период чуть больше 11 коп, летом 41 коп., квт электричества почти 18 коп. - квт тепла от сжигания газа 1,2 коп.
    Если есть газ, то отапливаться чем либо другим нерентабельно, если же его нет, то тогда приходится искать варианты. :um::faq::hello:
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А вроде в Белоруссии Батька какой то тариф новый принял для электроотопления?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  15. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Если брать 24, то он подойдет, когда мы живем вдвоем и отапливаем\охлаждаем половину дома. А если решим этот большой дом продать, то будет засада :nono: Надо брать на 10-11 квт :um: В понедельник начну обзванивать фирмы по продаже тепловых насосов
