1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Утепление у меня хорошее, но много окон, в том числе витражных в пол. Как то прикидывал, теплопотери при -15, где то 2-3 кВт в час, при -25 наверное до 5 кВт. Сложности возникают с расчётом, когда морозы, напряжение в сети далеко не 220 Вт. В среднем за отопительный сезон выходит 1.5 кВт в час. Если использовать кондиционер, то думаю он даст экономию на 1/3 в среднем за сезон, в районе 15 тыс...окупаться серьёзный ТН будет долго.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вот и меня это пока останавливает, экономия электричества от использования кондиционера на отопление у меня по расчетам получается еще меньше ... порядка 8 тысяч за сезон.
    но думаю что когда переберусь в деревню на ПМЖ, то поставлю, поскольку кондиционер при моей планировке добавит комфорта (теплого воздуха внизу по полу)
  3. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Так у нас нет монополии на газ и электрику, мы законы приняли про рынок газа и электроэнергии, а конкуренция обязывает быть к потребителю лагидным :super: Пришел, документы в единое окно подал и сидишь дома вареники трескаешь. Если чего в срок не сделали, сразу жалобу через интернет в контролирующий госорган. ;) По электрике только с 1 января этого года кодекс распределения заработал, толком еще никто не раздуплился что к чему. У меня есть в собственности трансформатор и линия подземного высоковольтного кабеля 3200 м, по кодексу обязана предоставить сети всем участникам рынка, а мне за пользование моей линией должны денежку платить.
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    При такой экономии проще деньги в сбер положить и получать примерно эту же разницу)
    Только плюсом будет отсутствие износа оборудования и т. д.
    Комфорта он сможет добавить только летом как кондиционер)
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Поскольку особых источников дохода у меня уже нет, :(
    вот уже второй год сижу - читаю -считаю ... и никак не решусь. :|:
    Зимой перемешивая воздух и нагоняя его вниз на пол кондиционер даст мне именно комфорт ...
    поэтому скорее всего поставлю консольник от купера, ... если на него мне дадут хорошую цену:)
    Хотя на второй этаж летом нужен бы кондиционер ... поэтому мультисплит от хайера очень даже ничего
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Сомнительно, только если очень локольно он решит вопрос с прогревом пола.
    Вот и мне кондиционер нужен на втором, а у меня купер на первом и толку от него нет
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Эх, есть у меня ощущение, что Вы поторопились с покупкой купера :|:
    Купили бы мультисплит от хайера - практически те же деньги, а два внутренних блока ... ;)
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ничего, окупится на поддержании плюса)
    А вот второй уже не окупится.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @kmvtgn. прошу прощения, если это не к Вам, но вроде бы Вы мне по мультисплитам от хайера отвечали на вопросы.
    Никак не могу добиться ответа у хайера, вроде бы где-то читал, что внешний блок мульти сплита допускает работу с перегрузкой по мощности?
    Очень хочется сэкономить ... поставив младшую модель Haier 2U14CS2ERA (S) и два внутренних ... на первый этаж 18-ку, а на второй этаж 9-ку.
    9-ка будет работать только летом охлаждая второй этаж
    18-ка только на обогрев
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Работать будет. Рекомендую 2u18, она чуть дороже
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Знаю, но уж очень хочется оптимизировать расходы
    А вы случайно не знаете кто из дилеров в Москве плотнее других сотрудничает с хайером?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Взаимодействую с Апикс-ом и с Haier напрямую
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вы наверняка знаете, у нее подогрев поддона стоит или нет?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Не стоит, при правильной установке все стекает и без него
  15. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Эта серия только до -15 работает, а что будет если -20 стукнет.
