1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ничего не будет ... внешний блок будет штатно работать
    Вот только тепла будет переносить в дом не более того что заберет из электрической сети
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Так может более серьёзный кондиционер купить, например фуджи электрик, там до -25 спокойно работает без риска замёрзнуть. -15 достаточно обычная температура зимой в центральной России.
  3. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Думаю особой разницы нет)
    -15 это тоже холодно
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Его может банально приморозить, подогрева то нет, а я появляюсь в доме только к конце недели.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Можно, если средства позволяют,
    но у меня сейчас дом на конвекторах, плюс есть Томера, так что несколько дней в году при необходимости они будут включаться
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Они все условно до -15) остальное маркетинг
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Приморозить кого?
    Если блок включен в сеть, то там постоянно происходят процессы и компрессор греется.
    Режим оттаивания вообще подразумевает забор тепла из внутреннего блока во внешний
    У многих пользователей этого форума инверторники успешно обогревают дома и при -20 и при -25
    Конечно оставлять их без присмотра на мой взгляд стрёмно ... это еще одна причина по которой пока его не купил
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Я бы так не сказал, например Зубодан или Фуджи, и при -25 дают достаточно неплохой СОР. При том этим цифрам можно доверять, в отличии от Китая.
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это совсем другой ценовой диапазон
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Фуджи электрик 14й в районе 100т, это который до -25, если до -15, то цена вполне сопоставима с Хаер.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    сопоставима,
    но у хайера я получаю два внутренних блока, а у фуджи - один и потом это тот же Китай
    https://mircli.ru/Fujitsu-ASYG14LMCE-R-AOYG14LMCE-R/#section-performance-overview
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Yuray56, я все равно взял бы 2 отдельных, мультик только если места под 2 наружника нет. 2 хайера по цене 1;)
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Кстати, относительно отсутствия кабеля подогрева у инверторников, которые позиционируются на обогрев до -15 градусов. Нашел интересное наблюдение у одного форумчанина относительно своего Rover RS0DS24BE.
    " ... Ну я не дорабатывал, просто наблюдал в течении зимы.
    Отверстия замерзали. сначала сужались сосульками, потом замерзали. Но одно отверстие всегда оттаивало, когда тёплая вода с радиатора стекала, через него уходила. Уходила не вся, но за прошлую зиму многосантиметровых глыб в поддоне не образовывалось. Там ещё нюанс есть у блока без подогрева, у него по нижнему витку радиатора горячий фреон циркулировал. Может это не давало намерзать льду в больших количествах."
    Правда, справедливости ради нужно отметить, что в прошлом году он купил купер-хантер и теперь ровер стоит так сказать в "горячем резерве" (https://www.forumhouse.ru/posts/21340395/)
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Может и верно, такую бандуру запускать ради 9го блока на втором этаже.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Парадоксально, но действительно нет ... жена так засадила все вокруг дома цветами, что выбрать место оказалось очень большой проблемой:aga:
    А там внешние блоки вроде бы не полупром
    И потом ... я пока нацелился на консольник от купера:|:
