1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Эта "бандура" имеет очень хорошую репутацию у профессионалов
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Я про то, что когда будет нужен кондиционер 9ка на втором этаже думаю расход будет большим
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В смысле, не рентабельно гонять внешний блок на охлаждения используя 40% его возможностей?
  4. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Взял бы себе хаер с тремя 9ками на второй этаж, вот только как трубки с конденсатом выводить? Магистраль и питание можно в потолке протащить, а для конденсата наклон нужен.
    И теплом бы помогли до определенного холода наверно.
    Может кто чего дельное предложит?
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Если он потребляет при этом как наружка от девятки, то и вопросов нет. У меня опыта нет пока)
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Есть ещё такое понятие как ресурс. И у 2х двигателей от будет в 2 раза больше чем у 1. И 2 кондиционера лучше чем 1.
  7. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Если уклона нет тогда в канализацию.
  8. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Это понятно, из трех комнат в канализацию тащить не так просто, много стен из бруса.
  9. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Думаю в этом случае разница будет минимальна.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я их иногда разбираю, ремонтирую. О минималь разнице в чем вы рассуждаете? Все имеет ресурс, и все выходит из строя. 2 аппарата надежнее чем 1.
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Два отработаю 5-8 лет и этот мультик отработает 5-8 лет.
    Если вы первые 5-8 лет используете один, а после установите второй еще на 5-8 лет тогда согласен, но это будет не то что нам нужно.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @dikss007, Человек пишет что на втором этаже больше для охлаждения летом, на первом для нагрева зимой. Они совсем не всегда будут в паре работать. Можете мне не отвечать.
  13. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Летом да, а греть его 150метров будут оба.
    Тут только опытным путем.
    Да и есть мнения, что мильтики полупром и вроде как ресурс их больше.
    Я не спорю, сам хочу разобраться.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Всем скептикам, считающим что нельзя оставлять сплит, работающий на отопление, надолго без присмотра, адресую свой опыт.
    У меня внешний блок мицубиши suz-ka60, переделан в ТН воздух-вода. По сути вместо штатного внутреннего блока стоит теплообменник. Внешний блок стоит на деревянном поддоне, который в свою очередь стоит на отмостке. Подогрева дренажа нет. Так уже третий год. Ничего не замерзает, не ломается, вообще никакого обслуживания не требует. Уезжаю часто в командировки, совершенно спокойно. Если выключают свет - супруга знает как завести генератор.
    Аналогично ведет себя Haier dc inverter. Уже больше сотни объектов, самых разных, от 6 до 32 кВт. Географически от Севастополя до Бишкека, от Пскова до Челябинска. В более холодных регионах для подстраховки многие устанавливают внешний блок на подставку высотой около метра.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Не факт:no:
    Но опять же сколько людей, столько мнений каждый имеет право его высказать:)
