1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Да всё утраивает. Видимо мои слова не правильно были восприняты. Я имел в виду, что сделать, например, теплый пол или переразмеренные радиаторы было практически невозможно да и не рентабельно. Но у меня весьма небюджетный 50-й Зубадан :)]. Плюс дом плохо утеплён (тут уж ничего малой кровью не сделаешь) и в морозы (после -20С) приходится подключать конвекторы. Жаба начинает душить :)].
  2. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Подскажите ещё пожалуйста на какой высоте от пола вешать внутренние блоки для более равномерного прогрева, при условии что охлаждением в летнее время можно пренебречь.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Равномерность зависит от отсутствия сквозняков, площади и формы помещения, где расположен активный источник тепла (внутренний блок). Его преимущество по сравнению с пассивным точечным источником тепла, таким как батарея или масляный радиатор, в постоянной принудительной конвекции воздуха.
    Монтаж внутреннего блока производится по обычным правилам, потому что в режиме охлаждения жалюзи блока подают холодный воздух горизонтально, а в режиме отопления блок дует под углом 45 градусов вниз. То есть функция отопления изначально продумана.
    Это если Вы хотите ставить обычную инверторную сплит-систему. Еще в природе есть сплиты с напольным блоком как раз для отопления, но если правильно помню, там негуманный неоправданный ничем ценник.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Для отопления лучше консольный внутренний блок, у него 50% теплого воздуха стелется по полу и 50% разгоняется жалюзями вверх-вперед, при этом забор воздуха идет с боков.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23307049/
    А у напольно-потолочных блоков только вверх-вперед, забор воздуха спереди, если блок стоит на полу.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23307564/
    Ценник у них действительно выше.
    Но у купера есть относительно недорогая серия консольников https://www.forumhouse.ru/posts/23284668/
  5. komend
    komend
    komend
    Я не профи... но тщательно изучаю вопросы отопления... Мое мнение-воздух-воздух отлично подойдет в баню, или небольшой однокомнатный Домик (собственно я так и хочу, пока в Домике простой масляный радиатор), а баня только в проекте. То есть это помещения, которые нет необходимости постоянно топить... В более менее большом доме тяжело организовать отопление нескольких помещений только системой воздух-воздух. Проблемы в том, как управлять нагревом разных помещений, как загнать в разные комнаты теплый воздух. Ставить в каждую комнату отдельный ТН вариант, только их тогда нужно много-а это и внешний вид может влиять.
    Поэтому не умаляя достоинства ТН Воздух -воздух я в основной Дом планирую ставить воздух-вода (скорее даже гибрид еще с ДХ контуром), делать ТП (теплый пол). Возможно (скорее всего) мне еще и рекупатор нужно будет ...
  6. arusov
    arusov
    arusov
    Добрый день! А вопросы воздух - вода в этой теме обсуждаются? Есть дом на УШП, о газе можно не мечтать, а вот самостоятельно пока разобраться в этом вопросе не получается.
    подбираю комплект, внешний блок хочу БУ, но пока не понимаю какой
    Дом 170 квадратов ГБ 400м Регион СПБ
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Бряхня. Молитесь чтоб банк не закрыли, и вклад не тот, там где ставка высокая проценты не снимают.
    Давайте посчитаем, денег на переделку отопления не хватало, это не более 200-300 тыр, газ 0,5-1 млн руб. Часть денег потратили на ТН. Проценты, максимум 7-8. Итого ничего не стыкуется.
    Я тоже так хочу, какую сумму в банк нужно положить и в какой? И да, вклад нужен валютный, чтоб инфляция накопления не подедала и хотя бы на пиво хватало.
    С 1000 евро 12 кружек пива в год, чтоб пить по кружке в день, это уже 30000евро, это чуть больше двух лямов в рублях, а давайте ещё для отопления посчитаем скока валюты нужно доложить в банк. Дайте расклад, очень интересно
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Допустим подключение газа с оборудованием, разводкой батарей и прочим обойдется в 1200000.
    50 митцу обошелся допустим в 200000.
    1 лям положили в банк под 8% годовых
    80 тысяч за год
    Затраты на оплату счетов на электроэнергию за год - 60 тысяч
    20 тысяч на пиво ...
    что не так?
    Вот так всегда, все хотят чтобы на халяву, много процентов и со 100% гарантией ... а так не бывает
  10. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не буду раскрывать все карты. Для тещи положил в... самый главный банк ;) под руководством человека с нерусскими фамилией и именем ;)
    Там постоянно предлагают всякие акционные вклады. Нужно следить и своевременно принмать решения о размещении. Так вот по данному конкрентому случаю расклад.
    Задача. Некая прибавка к пенсии.
    Сумма 2 миллиона рублей.
    Ставка на сегодняшний момент 6.7%
    Выхлоп за прошедшие 9 месяцев около 100 тысяч. Тоесть где то по 10 тыщ в месяц.
    В начале марта срок вклада заканчивается будем переоформлять под 7.65%. Будет чуть больше.
    Да наверно не густо. Но безгеморойно и с минимумом рисков.
    Не рекламирую. Вы спросили расклад я привел реальный.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Для поддержания разговора про математику, встряну.
    С моим примером, что изложен выше в этой ветке, мне нужно (27000+3000 на пиво) = 30000 рублей в год получить процентами, чтобы оплатить не только отопление, а еще освещение, добычу воды, подогрев воды для двоих проживающих и ежедневную стиральную машину.
    Вложения в оборудование в случае (заметьте) не самых дешевых инверторов - 2 раза по 40 тыс и 20 тыс на установку, если сам не можешь.
    В сбербанке на калькуляторе вклада "лови выгоду" легко можно узнать, что для получения 30000 рублей за год процентами я должен отдать сбербанку 400000 руб на год по семь с половиной процентов.
    Поднимите руки, у кого сколько знакомых укладывались в ПОДКЛЮЧЕНИИ и ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ газового отопления в 400000 руб, но только НА КРУГ, с проектом, разрешением, оборудованием, разводкой и прочая-прочая.
    В самом лучшем случае, честная, полная сумма расходов превысит 500000, а в среднем будет стремиться к 1 миллиону рублей.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @RuskVN, вклад на 5 лет поди, почитайте условия, будете удивлены. Деньги обесцениваются, если вы снимаете проценты и превращаются в фантики. Не пытайтесь иллюзий, что бы деньги приносилипденьги, они должны работать, а не лежать в банке, иначе они работают на банкиров. Похоронные, отдельная история, накопления тоже, но не жизнь на проценты.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Злойспаммер, а вы знаете, что такое рост цен и тарифов, инфляция. Берите в руки свой калькулятор и считайте по сколько рублей в год нужно докладывать, чтоб так же жить.
  14. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    А задачи такой не стоит. Обесцениваются. Ну да и фиг то с ними ;)
    Банкиры обогащаются - рад за них.
    Есть задача. Обеспечить близкому человеку некий стабильный дополнительный доход. Эта задача решена. А денги... денги это фантики. Я их вообще очень не люблю... самое мерзопакостное изобретение человека.
    Зы. Прошу прощерия у модераторов за флуд:|:
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Вам говорят о реальных цифрах, а Вы в ответ общие слова
    Полностью согласен с @Mikik2009 - " ...Если есть возможность дёшево (200-300 т. р.) подключить газ, то выбор - газ.."
    В противном случае если эти суммы приближаются к 1 ляму, то опять же из за упомянутой Вами инфляции и фантикам ...
    выгоднее купив ТН далее тратить небольшие суммы на оплату счетов за электричество
    А сэкономленные деньги можно или сохранить, или истратить на что-то другое, тут уж каждый решает сам как ему с ними поступить
