1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Да если честно я и не расчитывал на газ при покупки участка, прикидывали чго газ под мулик выйдет сразу..но после того как построил дом, решил попытать счастье и подать документы на газ..но сумма подключения превзошла все ожидания)
  2. Мбату
    Мбату
    построился и живу !
    Мбату
    построился и живу !
    Не все живут в первопрестольной и рядом ! Основная масса - замкадыши, и я в том числе. У нас средняя з. п по области 29.5 тыр.- официально, а в реале за пятнашку 80% работает. Да и работы нет от слова совсем (за исключением пятёрочки и магнитов). Так что 300000- это большие деньги. У меня газа нет, хотя труба проходит по забору. Мне проще было поставить 18 айси за 92 под ключ, чем геморроиться с газом за 400000 (правда тоже под ключ). Очень жалею что раньше не поставил. Сомневался, понимаешь...
  3. ZUDIRA
    ZUDIRA
    ZUDIRA
    Конечно 300000 рублей много и для Московской обл..я думаю автор сообщения имел ввиду халява в сравнении с тем ценником что часче всего выходит под ключ для жителей подмосковья, а это 1000000 и более.
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Не халява, а примерная стоимость хорошего ТН. Опять возвращаемся к жестокой науке арифметике :)].
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Он имел ввиду, что газ за 300 даст много больше комфорта и экономии чем тн за 300, более дешевые тн смысла сравнивать нет т. к. это совершенно другой уровень комфорта.
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    не соглашусь. при должном уровне утепления, определенно высшую ступень КОМФОРТА относительно всего остального дает только "теплый пол" той или иной реализации... Любой реализации.
    В моем случае полы из натурального дерева под лаком, хожу без тапочек. Черт дернул в одной комнате положить ламинат - да, он ощутимо холоднее для ног по сравнению с натуральным деревом. Вот прямо в ближайшее время буду снимать на фиг и лаком покрывать пол.
    Шумит внутренний блок? Нет, в режиме поддержания температуры практически не слышно.
    Восьмисантиметровый венилятор в блоке питания компа громче.
    Только на минуту после очередной оттайки вентилятор инвертора становится прямо вот слышно.
    Потоки воздуха раздувают и поднимают пыль? Ребята, во-первых, убираться надо, а во-вторых, львиная доля пыли остается в сетчатых фильтрах внутреннего блока, раз в два-три месяца снял фильтры, промыл под душем, чтобы это все в канализацию ушло - и порядок. Так что это скорее установки грубой фильтрации воздуха, как побочный результат работы.
    Система из двух инверторов производительностью 12 BTU каждый, аналогичная моей, встанет сейчас в районе 80-100 тыр или 1200 - 1500 USD на дом 100 кв. метров с мансардой. По-моему, дешевле только даром...
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Не совсем для этой темы, но по сути самого спора.
    У меня сейчас установлен пеллетный аквакамин. При невозможности подведения газа, я считаю, это самый лучший вариант полноценного отопления, не зависящий от наружной температуры воздуха.
    Вся система с радиаторами, камином, установкой, правда без дымохода, он у меня был, обошлась приблизительно в 2000$. Пеллеты, 2 тонны, на весь отопительный сезон обошлись мне 250$ с доставкой, отапливаемая площадь 100 м2, дом с вторым мансардным этажом. Утеплен достаточно хорошо.
    Теперь сам расчет.
    Расход пеллет в сутки от 10 до 15 кг. 15 кг это при морозах 20-25 градусов. Теплотворность одного кг пеллет до 4,8 кВт тепла. С 15 кг получаем в сутки 72 кВт тепла. Если это же количество получить от ТН с КОП равным даже 3, что в такие морозы не реально, то необходимо потратить 24 кВт электричества. Сравниваем по деньгам:
    24 кВт электричества по 0,085$ - 2,04$ в сутки
    15 кг пеллет по 0,125$ - 1,?875$ в сутки.
    При этом имеем отопление везде и на первом и на втором этаже, и в санузле.
    Как-то так. :um::super::hello:
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Кагбе, за скобками остаются загруженные хозяином или рабами :)] две тонны топлива, по 10-15 кг в сутки.
    Я вырос в деревне, и знаю, что такое подброс дровишек и угля. Не с точки зрения грязи, а с точки зрения регулярной дополнительной деятельности.
    И потом, опять же, у Вас радиаторы, то есть точечные источники тепла. Теплый пол превосходит все остальные варианты по комфорту, а происхождение тепла - вторично, хоть ТН, хоть пеллетный котел, хоть напрямую в розетку. Вот мы о чем.
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Теплотворность 1кг пеллет - это именно их теплотворность или с учетом КПД котла?
    А вот это уже передергивание. Если конечно Вы не предлагаете ставить и то и другое и при интервале -10...+7 топить ТН, а ниже топить пеллетами. А если СО единственная, то COP нужен не максимальный, не минимальный, а реальный-средний за отопительный период. Да, его тяжко считать (точнее это интегральные данные, для воздух-вода от темзита есть их подсчет в их статистике, при наличии электросчетчика чисто на их систему).
    То, что в -35 мы можем греть чисто электричеством с СОР=1 (у Вас и в МСК не больше 10 дней лет за десять, наверное) и месяцы при +7..+10 слегка греть дом, ибо слегка греть нужно, но с СОР ощутимо выше 3... Нужны не мгновенные цифры, а средние. Кстати, а где потребление электричества камином и насосом?
    Ну и еще можно занудно добавить комнату хранения 2т (это 3? 4? куба пеллет?). Про сам камин отдельный разговор, но те, что я встреча И обслуживание горелки, удаление золы и прочего... Да, я не эксплуатировал пеллетные котлы, но что-то мне подсказывает, что частота обслуживания, даже не считая загрузки пеллет, будет больше, чем замена/чистка воздушных фильтров.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Где то были замеры на хорошем котле. Порядка 4,1-4,2 квт с кг пеллет в реальности снимается. Вообщем я считал, для моей местности (Вологодский р-он) и для нашей стоимости пеллет, что один в один как ночной тариф. То есть ВТН всё равно выгоднее, так как есть ещё и C. O. P.
    Но у пеллетного камина и у ВТН есть минус - при пропадании электричества оба встанут. И АПС не спасёт, так как пеллетный камин достаточно много потребляет (шнек, вентилятор).
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Отвечу по порядку.
    Теплотворность пеллет в разных источниках от 4,5 до 5 кВт с 1 кг, КПД моего камина 92%.
    Для хранения пеллет у меня построен сарайчик 9х2 метра, в котором отгорожено 2х2 метра, туда без проблем можно уложить 3 тонны пеллет, с небольшими стараниями 4 тонны. Плотность пеллет 600-650 кг/м3.
    Камин имеет размер 60х60х120 см, в нем встроенный бункер на 30 с лишним кг пеллет.
    Обслуживание камина заключается в следующем: засыпать 2 мешка пеллет по 15 кг и в начале сезона нажать кнопку старт, настроить комнатный термостат на необходимую в течении суток и дней недели температуру. Каждую субботу открываю камин, вытаскиваю ящик с золой, а то что просыпалось убираю специальным пылесосом для золы, занимает это у меня 10 минут, пеллеты подсыпаю по два мешка по мере расходования. В январе израсходовал 24 мешка.
    Все остальное камин делает сам. Сам включается при опускании температуры ниже заданной на 0,3 градуса. Сам подает в топку пеллеты, сам включает ТЭН розжига и вентилятор наддува и дымососа, после розжига пеллет, и достижении температуры теплоносителя 55 градусов включает циркуляционный насос, при достижении заданной температуры переходит в режим модуляции, типа инвертора, работает на минимально возможной мощности, после превышения заданной температуры на 0,3 градуса еще 10 минут продолжает работать, выжидая может температура упадет, если нет, то камин переходит в режим выключения, прекращается подача пеллет, происходит полная продувка камина, чтобы не осталось горящих углей, насос циркуляционный продолжает работать пока температура теплоносителя не упадет до 52 градусов. После этого все переходит в режим ожидания до следующего розжига. Весь цикл занимает от 40-50 минут до 2 часов, в зависимости от наружной температуры и и программы которая задана, потому что у меня днем, когда я на работе установлена темп. 19 градусов, а в 16.30 я поставил 21,5, поэтому получается в этот момент большой перепад, который надо прогреть, но в начале шестого - шесть, когда я приезжаю с работы у меня везде 21,5-22 градуса.
    ТЭН при розжиге (3-5 минут) потребляет 350 или 400 ватт, насос около 100 ватт.
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня стоит бесперебойник с двумя АКБ по 50 А/ч.
    Было пропадание на 15 часов - хватило впритык.
    Можно купить еще генератор.
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А как же заезд два раза в неделю в ближайший строительный магазин за парой мешков гранул? :)
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    :faq:
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Не сравнивайте подбрасывание дров и угля в печь или котел и засыпание пеллет.
    Я несколько лет отапливался буржуйкой и тоже был очень рад ей...
    .Один сезон отапливался ТН воздух-воздух - консольником.
    И уже третий сезон пеллетником.
    Сравнивать по комфорту с пеллетником можно только газовый, электрический и дизельный котел.
    А отопление воздухом и радиаторами сравнивать вообще нельзя, тем более если нет разводки теплого воздуха воздуховодами по разным комнатам. В той комнате где стоит ВБ тепло и комфортно, а вот за стеной в соседней комнате даже если открыты все двери, а если привезли маленького ребенка, которого положили спать, то двери обычно закрывают и как тогда ощущения в соседней комнате?
    Теплые полы в некоторых комнатах конечно хорошо, но у меня изначально был дачный дом, а уже потом я его переделывал в дом для ПМЖ, поэтому ТП без переделки всего пола сделать не смогу.
