1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Использую канальник. Не шумит (точнее шумит внешний блок, в доме не слышно. шумит внутренний, в помещении с ним). Дует, но схема расположения решеток должна быть согласована со схемой расстановки мебели. На небольшом расстоянии от решетки не ощущается никак.
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Опасно как то искрит, этож всё через дымоход на кровлю летит
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Искры потому что в мешке всегда есть какое-то количество пыли, вот она и искрит, но там до дымохода еще подъемные каналы котла 0,5 метра, потом опускные около метра, а только потом дымосос и начинается дымоход высотой 6 метров. Искр на выходе дымохода не бывает никогда, при таком устройстве камина их не может быть даже теоретически.
    Некоторые устраивают дымоход таких каминов по принципу как для газового котла с закрытой камерой сгорания, но в этом случае есть вероятность закапчивания стены.
  4. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Игорь, во всех темах пропагандирует свой последний вариант, к которому он пришел.
    В принципе имеет полное право, раз он его полностью устраивает.
    Но например, его давние посты о консольнике купера, были по сути отправной точкой моих поисков решения отопления на базе ТН воздух-воздух.
    Так что не подошло одному, надеюсь подойдет другому:|:
    И именно вариант консольника, который мне предложили в первом полученном еще полтора года назад коммерческом предложении был наконец-то реализован.
    Правда, там это был Fujitsu AGYG14LVCB/AOYG14LVCN, он хорош спору нет, но цена кусается. :|:
    И вот приехал мой консольник:):):)
    В конце лета установим и в следующий отопительный сезон будем сравнивать ...:aga::um:
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Только в этой и еще там где обсуждаются пеллетники.
    Извините.
    Больше не буду. :|:
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А чего в конце лета, еще и сейчас не поздно, март впереди еще.
    Да и летом не помешал бы.
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    В деревне сейчас снега по самые помидоры,
    не подготовлена площадка под внешний блок
    в доме летом проблем с жарой не наблюдается ... если только на втором этаже немного, но туда кондей ставить не планирую
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Такая же история. Вытяжной вентилятор в туалете на порядок шумнее моего канального внутреннего блока
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Есть интересны1 инструмент по борьбе со снегом - лопатой зовут ;)
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Как говорит один мой знакомый: кто хочет, найдет способ как сделать. Кто не хочет, найдет тысячу оправданий почему не делать
  11. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Поздравляю! Ждем итоги тестирования)
  12. Зикфрид
    Зикфрид
    Зикфрид
    Внешний блок подложил на кронштейн пружины, чтобы меньше отдавал гул, = отлично (стена сруб бревно). Внутренний блок успокаивающе гудит, ...мне и жене нравится.
    Прям читаю как будто сам купил, искренне рад, я прям влюбился в ТН.
    В М. О. подняли тариф до 3.77. А кто нибудь подскажет что с тем предложением разграничить бедных и богатых 300 сот киловаттами? отменили что ли?
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Отменили
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    К сожалению, не отменили, а отложили на неопределенный срок.
    И не "разграничить бедных и богатых", а "взгреть" всех поголовно, потому как параллельно поднятию цен (а в этом и смысл, все остальное - лапша на уши) отменялся коэффициент 0,7, к примеру.
  15. Velena5
    Velena5
    Velena5
    Здравствуйте, давно хотела написать свой отзыв по отоплению с помощью инверторных кондиционеров. Дом в Московской области 150 м2 из профилированного бруса шириной 19 см, верхний этаж мансарда, утепление пола, крыши, межэтажные-20 см, на первом этаже везде клеевая пробка. Большая площадь остекления на 1этаже.Газа в посёлке нет и не будет скорее всего, территория национального парка. Про отопление с помощью инверторных кондиционеров прочитали в этой теме, установили 2 кондиционера Fujitsu ASYG LMCB, на 1 этаже 14 модель, над лестничным проемом на второй этаж 12 модель, в санузлах стоят полотенцесушители электрические. Стоимость двух кондиционеров с установкой обошлась в 170 000 рублей. Внешние блоки находятся на стене дома, но на специальных пружинках, чтобы уменьшить передачу звука на стены дома. Таким отоплением очень довольны, работает автоматически, если случаются отключения света, при возобновлении подачи электричества автоматически встают на нужный режим, спокойно можно оставить дом, не переживая по поводу разных аварийных ситуаций. Звук работы кондиционера не громкий, не напрягает вообще. Двери действительно, держим в комнатах открытыми, но если кому нужно закрыть, без проблем, в спальни дополнительно установили конвекторы по 1 квт. На первом этаже кухня-столовая,гостиная и коридор -одно большое пространство, тепло спокойно и равномерно распределяется. Температура почти всегда 24-25 градусов, чуть ниже в кабинете на 1 этаже, 22-23 градуса, температура на пультах кондиционера при этом выставлена 25 гр. Что касается морозов, тепло неизменно до -15 на улице, если температура снижается и держится неделю, то температура на первом этаже 21-23 градуса, если морозы одно-двухдневные, то температура остаётся неизменной. На случай сильных морозов, на 1 этаже есть биокамин Мы оформили 15 кВт через мособлэнерго, оплата за электричество там же, у нас тариф день и ночь плюс понижающий тариф, как у домов с электроплитами. Так как в доме все на электричестве, оплачиваем только его, в прошлом году за зимние месяцы получалось 7500-8000 рублей в месяц, летом 2500-3000, весной и осенью 5000-6000, в разные месяцы по разному. В этом году за зимние месяцы от 8500- до 9500 рублей в месяц, тарифы подрасли. Мы вообще, не экономим, единственное, что делаю, включаю посудомойку на ночной тариф. Обслуживаю кондиционеры 1 раз в год осенью, приезжает мастер почистить, проверить, летом почти не используем, дом прохладу хорошо держит в жаркие дни. С таким отоплением мы уже 3,5 года. Я считаю его достаточно недорогим, кондиционеры реально меньше употребляют электроэнергию, по сравнению с электрокотлами и конвекторами, даже на тарифе без понижающего коэффициента, если считать среднее количество квт в месяц за год. Содержание квартиры в Москве в 56 м2 обходиться сейчас в 10 000 рублей в месяц.
