1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    :aga: неужели Вы до сих пор такой такой наивный ...
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    @AlBell, @AlBell,
    ... намекнул ...;):hello:
  3. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    В Украине оптовая цена $
    А там как договоритесь.
  4. AlBell
    AlBell
    AlBell
    По моим прикидкам получается про 18 Арктик: оптовая цена в Киеве 58т.р., розничная цена в Москве 65т.р. Особая выгода пока не просматривается. Все равно - спасибо! :hello:
    Кстати, посмотрел: у оф. диллера в Минске 51 розница. И доставка, по-идее д. б. дешевле.
  5. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    После оптовой цены.
    Есть ещё дилерская цена и потом партнёрская.
    Поэтому написал-как договоритесь со своими постащиками.
  6. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Посоветуйте ТН, и гидромодуль (или можно обойтись без него), для отопления тп+ радиаторы + гор. Водоснабжение. Максимально бюджетный вариант, при этом работающий)
  7. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Посоветуйте модель и производителя. Дом-дача брус, не суперутепленный. Площадь по первому этажу 36 кв. Пока в режиме дачи, планируется затем с постоянным проживанием 1-2 человек. Московская область.
    Нужен крепкий середнячок 1 штука.
    На текущий момент рассматриваются модели Купер-Хантер, но я еще совсем не копала в производителей. Только про Зубадан знаю, что ого-го, и японцы вообще.
    Как думаете, на какой расход по квч в месяц на такой дом рассчитывать? Понятно, что зависит от утепления, но будем считать, что оно "так себе".
    Как с техобслуживанием таких насосов? Про кондеи знаю, что там фреон меняют (доливают?), требует ли что-то подобное тепловой насос? Если да, то с какой периодичностью, что примерно по деньгам?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA / MUZ-GE35VA
    Три зимы отмолотил. Вообщем если из Мицу, то смотрите именно Электрики, и чтоб у 35ки был выход по теплу не менее 4000 вт. Это значит, что стоит правильный компрессор.
    Доливка фреона - больше от кривизны рук установщика зависит, как мне кажется. Надо бы проверить давление, но мне лень. Пашет и пашет. Уже окупил себя.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    ТЭМЗИТ
  10. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    В характеристиках стоит рабочие внешние температуры только до -15...
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это точная копия чуть более старшей модели и Зубадана. Отличие чуть более старшей модели в добавленном ТЭНе на оттайку поддона, а у обеих моделей (и у этой и у старшей) отличие от Зубадана только в прошивках.
    Я ставил самостоятельно подогрев поддона в виде греющего кабеля. И после половины зимы эксплуатации снял его. Не нужен никакой обогрев. Достаточно не ставить пластиковый "носик", что крепится в центре поддона для слива.
    И не стремитесь весь отопительный сезон пройти только на тепловом насосе. Хоть я гонял свой в хвост и в гриву и при -40, но лучше, если вдруг упадёт температура в доме, автоматически включались конвектора в помощь или даже вместо ТН.
    И ставьте ТН (он же кондей) в какой-нибудь длинный коридор по центру дома. Это оптимум. Внешний блок лучше на южной стороне размещать. Но не обязательно.
  12. Rov777
    Rov777
    Rov777
    как то сомнительно, Зубадан стоит более чем в 2 раза дороже этой модели, это что, за ПО прошивку и ТЭН берут такие деньги
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Три года назад отписывался в одной из тем здесь и повторю ещё раз: по сервис-листам запчастей совпадает всё, вплоть до последнего болта. Бытовой Зубадан - это маркетинг. Всё отличие - прошивка, которая просто перенапрягает компрессор при большом минусе за бортом.
    Вот пром и всякие полупром Зубаданы - это совсем другое дело. Всё это уже здесь обсуждалось и не раз.
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Посмотрел этот кондиционер, что то даже Wi-FI нет, в Ballu с режимом работы до -25, Wi-FI есть и цена в районе 30 тыс.
  15. slvr73
    slvr73
    slvr73
    Не советовал бы для такого дома брать тепловой насос как источник обогрева!
    Лучше всего сначала обязательно посчитать теплопотери дома и только потом уже думать надо ли оно и во что оно обойдётся!
