1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Тут однозначно выбор падает на консольный (напольный) блок, так как именно они и проектируются как раз на отопление, то есть имеют нижний и верхний вентилятор, более точный забор и распределение теплого воздуха, тем более легче привести наглядный пример, когда Вы ставите на ночь низкую скорость вентилятора или вообще "бесшумный" режим, а его приходиться ставить как минимум после того как дом протопится, наступает момент когда в поддерживающем режиме воздушная система отопления будет иметь крайне не комфортное тепло, "голова горит ноги стынут" если оно распределяется с верху и наоборот преобретает все прелести обычной конвекционной батареи, если стоит внизу, хотя можно поставить и настенный вниз, но его режимы эксплуатации существенно сокращаются, не говоря уже о привычной эстетике в не посвященных кругах)
  2. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    А тем более напольное исполнение имеет ещё больший смысл, когда помещение утеплено не без изъянов. Мощность же берите с запасом, учитывая то, что на 09 моделях теплообменник наружнего блока однорядный, то есть совсем без запаса по переразмеренности.., а 12 модели почти всегда двухрядные, в крайнем случае бывают полуторные..как-то так...
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Данные из каталога Купер Хантер 2015
    размеры и вес наружных блоков у 9-ки и 12-ки одинаковый
    возможно разница в производительности за счет чего-то другого, хотя если сравнивать с весом у других производителей, то здесь он поболее других
  4. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Возможно програмно ограничили, но может и компрессор, да и масса хладагента выше ...берите 12, тем более если не большая разница в цене
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Разница в цене совсем небольшая, 9-ка в наличии, а 12-ку надо поискать
  6. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    У нас. купер 12 нордик.(передумали с 9)
    уже повесили и включали. (меня не было на месте).
    "топит" нормально. есть таймер включения. только надо зимой вентилятор включать (купить вертушку)
    тк нагревает верх, а низ-холодный...
    консольный у нас стоил почему-то гораздо дороже чем в москве...
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Поэтому больше склоняюсь к консольнику.
    Планировал брать его еще летом, но тогда их не было в наличии, а сейчас продавцы уговаривают брать настенный сплит, типа и дешевле и эффективность та же. А консольные все дороже...
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Компрессора у 9-к и 12 -к как правило одинаковые, просто разгоняют 12-ки до более высоких частот, и теплообменники как правило немного больше, отсюда и небольшая разница в весе.
  9. akg1979
    akg1979
    akg1979
    Литва
    Насос показывает что за сентябрь на горячую воду ушло 110 кв. если более конкретно: на подготовку воды ушло 97 кв, 13 кв на главное утепление, но утепление но выключено :)
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro,
    Берите напольный и не думайте, если деньги позволяют.
    У меня есть оба, в разных домах. Именно по вашей схеме. Камин и напольник, буржуйка и стандартный (установлен на 1,8-1,9 от пола). Без ТН с буржуйкой не проживешь. Днем топишь печь, ночью ТН поддерживает. ТН никогда не выключаю. Он сам начинает греть, как только Т падает ниже заданной.
    Захотел уехать, ТН не даст заморозить дом.
    Напольный не замечаешь, он не дует на тебя. А потолочный постоянно норовит.
    Напольному не надо дуть, холодный воздух он около земли, только подхватывай и грей. Реакция на остывание помещения в разы выше.
    Если по вашей схеме, то 12ый берите, хоть и потеряете в эффективности. Но если не будете топить, 12ый легче справится. Опять же от утепления дома зависит. У меня на 40 м2 стоит 9ка, и много мне ее. Но прошлая зима теплая была, не показатель. До -15 наблюдал.
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Купил сегодня Кондиционер Cooper & Hanter CH-S12FVX CONSOL, завтра транспортная компания привезет из Минска. Цена в связи с окончанием сезона мне понравилась. Приблизительно 830 долларов. С установщиками буду договариваться завтра, когда кондиционер будет у меня.
    Хочу устанавливать наружный блок на подставку на землю, на высоте приблизительно 50 см.
    На что надо обратить внимание при установке кондиционера?
    Что проверить?
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Хз. на снег?
    труба слива конденсата. (смотрю я на свою и думаю-обмерзнет или нет...)
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    У вас снега там не бывает? А то будете зимой откапывать его. Лучше повыше. И еще, если не будете собирать воду, пустите на самотек, то горка может не малая льда к концу сезона вырасти. Собирать не трудно, в морозы мало воды, а при около нулевых достаточно раз в пару дней вылить тазик.
  14. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @igarok, А ТЭН для поддона нет возможности заказать, или он в комплекте уже. Все же это лучше, чем самому мастерить. Не будет болеть голова, когда включить-выключить.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Насчет ТЭНа не уточнял, вероятнее всего его нет, буду разговаривать с установщиками насчет подогрева поддона.
    Снег у нас бывает, пару лет назад намело больше чем полметра, но обычно пройдет снег, пару дней полежит и тает. Посмотрю может установлю повыше, просто не хотелось крепить к стене, много пишут, что может передаваться вибрация...
