1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я вообще думал что это очевидно и даже не стал отвечать на ту часть послания. У меня именно так и работает. Я правда подцепил конвекторы на выносной термостат, так как встроенные малоинформативны. И они тупо выкручены на максимум.
  2. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста, поставил себе
    Gree Amber Prestige R32 GWH12YD-S6DBA2A (Wi-Fi)
    Выставлено 24 градуса, набирает эту температуру, останавливается, температура падает опять включается и подымает температуру. Наружный блок тоже молчит, подумал что в оттайку уходит, но нет. Так должно работать?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Какие режимы работы самого кондишки и работы вентилятора?
    Каким датчиком ведется измерение: в пульте, в внутреннем блоке, или может выносной какой или...?
  4. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Измерение на внутреннем блоке, работа в авто режиме
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я так понимаю, что не нравится тактование? Хотелось бы, чтобы грел на минимальных оборотах не перетапливая?
  6. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Ну да вы все правильно написали!) Я так понимаю нужно скорость уменьшить?
  7. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Ставишь на 30 градусов он то не отключается но очень жарко!
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Если есть возможность переключить измерение температуры на пульт, выносной пульт итд...
    Попробуйте переключить. У потолка всегда теплее, тепло идет вверх...
  9. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Попробуйте его не в автоматическом режиме. На средней скорости и нужной температурой.
  10. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Пробовал на минимуме, медленней нагревает, но тоже выключается, по ходу с блоком переборщил)
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Коррекция показаний и положения температурного датчика в меню не предусмотрена?
    Остается вариант, удлинить провода датчика и опустит его вниз!
    Вентилятор внутреннего блока должен быть на АВТО, все остальные варианты не экономичны...
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Это где интересно написано? Купер айси в авто работает вообще непонятно как. На стабильной средней скорости он очень часто как полноценный инвертор работает часами. На авто никакого комфорта. то дует как сумасшедший то наоборот. Абсолютное большинство как раз не использует автоматический режим
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А на какую площадь он у Вас работает?
  14. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    50 квадратов, одна комната закрыта на ремонт, так бы было 65 (может дело в утеплении, стены 10см техноплекса, потолок 30 см минваты, пол тоже техноплекс 5, полы все плитка (так как везде тёплые полы, они отключены)
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Да, нет даже при хорошем утеплении 12-ка на такую площадь ... "это не переборщил"
    По идее кондиционер не должен старт-стопить
