1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    Звонил в оф центр, сказали так и должен работать!
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
  3. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А почему?
    Это же инверторник
    "Двенадцатая модель кондиционера – оптимальный выбор для охлаждения летом (при t до +54°С) и для обогрева (при экстремальных -30°С) в помещениях площадью 35 кв. метров. Лаконичный дизайн внутреннего блока и дисплей с белой светодиодной индикацией, низкий уровень шума и безупречные технические характеристики позволяют рекомендовать эту сплит-систему для установки в спальне или детской. Высокий класс энергоэффективности (А+) и сезонный коэффициент SEER 8.5, семь скоростей работы и инверторный компрессор – кондиционеру"
    "Инверторная технология G10 - позволяет кондиционеру быстро и с низким энергопотреблением достигать и поддерживать комфортной температуры в помещении. Инверторные кондиционеры более экономичны и обеспечивают более гибкое и точное поддержание температуры. Данная модель имеет усовершенствованный 2-ух ступенчатый роторный компрессор."
    по описанию хорошая машина, жаль что они у нас в РФ не продаются
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сами же говорите, что выставив 30 не старт-стопит держит 30С.
    Зачем вы всяких ложкомоев слушайте?
    Они не хотят разбираться, да и ненужно это им.
    Ответ: Да все нормально пользуйтесь. Надо было сказать, так пользоваться я мог купив, простой, старый сплит на АВИТО.
    А тут ребяты, я заплатил за комфорт и вашу обещанную экономию. Если сплит так и должен работать, заберите его обратно и поставьте в хлев к коровам.
    А, я должен читать газету при установленной мною температуре и не бегать к форточке, выбрасывая за электричество деньги!
  5. antxa
    antxa
    antxa
    Это нормальная работа.
    Аппарат запускается, фиксирует повышение температуры, постепенно снижает мощность. Если температура продолжает повышаться, отключается.
    Есть определенный нижний предел мощности, ниже которой крутить систему экономически неоправданно.
  6. qwerty150485
    qwerty150485
    qwerty150485
    Belarus
    По потреблению 500 ватт берет (по сравнению с электрокотлом, небо и земля) За зиму сделаю отчет по потреблению!
  7. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А какой он?
    Например для 18-ки ... тот что указан в мин потреблении из сети?
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Мин потребление из сети это другой показатель. Он может быть в режиме выкл с работающими подогревами поддона и картера компрессора. Ищите в мануале минимальную выходную мощность. Для моей 18ки это 2,2 квт для вашей хз
  9. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Для моего консольника это видимо 0,9 кВт
    Heating Capacity (Min~Max) W 5500 (900~6600)
    Т. е. получается, что если для обогрева дома нужно менее 1 кВт, то включать кондиционер уже не выгодно?
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Это значит что если этот тепловой насос суметь заставить работать на более низкой минимальной мощности за счет внесения изменений в его конструкцию то он будет не эффективен на ней. Но это не значит что если потери меньше 1 киловатта то он не будет эффективен. Он просто работать меньше будет.
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Просто есть мин режим с которого он стартует. Но он не выгоден с точки зрения затрат на работу всей системы в целом и отдаваемой при этом тепловой энергии. Поэтому он увеличивает ее до минимально эффективного уровня и если этого уровня много то он отключается.
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Но видимо он в этом случае должен работать в режиме авто, и скорее всего старт-стопить
  13. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Именно старт стопить. Купер у меня то старт-стопит то сутками напролет работает. И вроде при тех же температурах на улице. Видимо сказывается распределение тепла по дому и маленькая дельта температуры включения и отключения. Если включившись он быстро нагоняет на датчик тепло то и отключается. Если нет то успевает уходить на понижение мощности и работать сутками и выдавать на выходе порядка 36-40 градусов потребляя при этом 500-600 ватт. сказывается расположение датчика под потолком
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Так вроде бы у Вас внутренний блок работает на в режиме авто, а на какой-то постоянной скорости, что он и в этом случае отключается?
  15. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Я сейчас глупость скажу... Мне кажется, что у вас внутренний блок слишком близко к потолку повешен. Там сверху датчик. Верхний слой воздуха очень быстро нагревается, не успевая перемешаться с основной массой и блок выключается. Мне кажется, что нужно попробовать передать управление на датчик, расположенный в пульте. Пульт расположить на высоте 1 - 1,5м. от пола. Блоку будет полегче.
