1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @faids, реверсный режим -это работа на тепло!
    ибо кондей изначально предназначен для работы на холод.
    он оф для отопления нужно выбирать где в мозгах оттайка не по таймеру -врядли менеджеры вам это скажут но есть еще такие в природе. и еще чем больше указанная разница мощности при работе на тепло и холод тем больше шансов что на отопление он работать будет лучше!
    подогрев поддона вам не поможет так как ветрозащита если наружник стоит на ветродуе!
  2. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Приветствую, Алексей!
    По п. 1 не слишком ли оптимистично про падение мощности на 40% при -15?
    Мои наблюдения (старт-стоп хитачи rac-14ch7 - помните, наверное?) за год показали, что при -5 на улице уже мощность падает на 40%, при -10 - вдвое!
    Или в вашем тексте 40% - это остаток мощности старт-стопа при -15?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Приветствую!
    Да 40 % остаточная мощность -(кондиционер должен справляться с теплопотерями помещения иначе произойдет падение температуры в месте установки блока и капиллярка станет хуже работать) -обычно люди про падение мощности не узнают от менеджеров пока ремонтники не обьяснят.
    ну или тупо попалам хотя бы -люди знать должны а им врядли кто из продавцов правду некрасивую расскажет!
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Приветствую! Прошу консультативной помощи. Имеем два маленьких помещения, необходимо поддерживать в них температуру в диапазоне +15 +20. До температуры забортного воздуха -5 (очень редко) чаще 0 градусов. Теплопотери при поддержании составляют примерно 300 вт на помещение, в сумме 600. Сейчас на оба работает тепловентиллятор 1000вт. Хочу заменить его на ТН воздух - воздух из кондиционера. Но т. к. самый маломощный кондей 560 вт из доступных, то возникла идея, разбираем его, и меняем компрессор на высокотемпературник от холодильника 180вт. Тем самым повышается СОР и снижаем затраты на электроэнергию. Взлетит?
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не нужно ничего колхозить, пусть себе работает старт-стопом в заводской конфигурации. COP будет тот же.
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А какая безопасная частота включения- выключения кондиционера? Просто возможно получится режим 45мин работаем 15 мин стоим или 30/30. Необходимо минимизировать колебания температур. Так неопасно?
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Энергогетик, в старт-стопниках задержка на включение кажется 5 минут после выключения. И они так и работают всегда.
    Про старт-стопные холодильники молчу :)
    PS: но кто-то здесь писал про то, что в таком режиме у чего-то из кондиционеров сбрасывается таймер разморозки и получается фигня.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Хорошо. Тогда так и сделаю. А вот вопрос про использование оконного моноблока. Много ли у них хуже СОР в отличие от обычных? Он просто почти есть у меня.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    НЕХОРОШАЯ ИДЕЯ.
    1. Не все кондеи могут поддерживать +15 а только заточенные под отопление.
    2. есть и полно аппаратов и меньшей мощности смотрите 05 модели по 400 вт
    3. если помещение маленькое то он/офф не рекомендую -они не любят частые пуски и остановки-включите грелку на 2 квт и посмотрите с какой скоростью она будет нагревать если 2градуса меньше чем 5 мин не рекомендую точно.
    4. если вы отапливаетесь одним тепловентилятором -то что мешает одним кондеем? ну добавьте маломощный переточной вентилятор.
    5. нет такого диапазона на бытовых 2-3 градуса перепад можно 5 нет.
    безопасная частота для каждого компрессора своя -зависит от устройства компрессора и электродвигателя в нем. но обычно рекомендуют не больше 6 пусков в час !
    6. а вам этот гемор зачем ? сэкономить хотите? 30т рублей +монтаж инвертора мало мало приличного вам врядли когда окупиться !
    поставьте два конвектора (масл.радиатора) по 500вт с ручным термостатом никакого шума и фильтра чистить не придется и наружный блок чистить-защищать.а про кондей вам думать если еще и охлаждать нужно эти помещения!
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    1 Благодарю
    2 Благодарю
    3 Тут подумаю
    4 Так и хочу одним кондеем
    5 Тут подумаем
    6 Сэкономить хочу. Кондей Б/у на авито маленький 4000 + есть кто переделает его на отопление и заправит. ИТОГО 5000.
  11. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Уважаемые, а есть статистические данные сколько "моточасов" в среднем нарабатывает среднестатистический бытовой кондиционер до первого отказа/поломки?
    Потому как получается что кондиционер работающий на обогрев за отопительный сезон (сентябрь - апрель) намотает около 5000 моточасов
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Нет такой статистики, потому что (опытные поправят приблизительную цифру) процентов 75-80 кондиционеров переживают 10 и более лет (при должном уходе и контроле обьема рабочего тела) и демонтируются по причине ремонта помещений, фасадов зданий, и в последнюю очередь морального устаревания.
    Механические узлы с заводскими дефектами, как правило, выходят из строя в течение первых двух лет эксплуатации.
    P. S. По надежности, воздушные ТН можно сравнить (с небольшой натяжкой, ессно) с бытовыми холодильниками, конструкция которых усложнена двумя вентиляторами принудительной циркуляции воздуха.
    А сколько служат бытовые холодильники, всем известно.
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Есть такая инфа.
    По поршневым.
    12лет без отключения на стенде с идеальными условиями
    Мин. доп-конденсацией и идеальным кипением.
    6лет без откл. Ротационные
    Компрессора выходят из строя из-за неправильной эксплуатации.
    Грязный конденсатор, горят эл. кондесаторы и вентиляторы нар блоков...
    1лидер по отказам это именитые фирмы
    1место LG - но там некоторые неудачные модели.
    2Митсубиси электрик- тоже неудачные модели.
    Например 120ый Зубадан
    3. Дайкин- но только их компрессора.
    Панасон. компрессора работают.
    Что интересно Китайские работают без отказно-они конечно не выдают то что на них написано. Но работают.
  14. int113
    int113
    int113
    можно подробней про 120ый Зубадан.
    Настроился на следующий год брать
    Mitsubishi Electric PUHZ-SWH80VHA
    это всясерия зуб с проблемами?
    Уже настроился на этот внешний блок + гидромодуль от Темзит...,так как радиаторное отопление, и нужна подача 45 в -25.
    Если проблемы у зубаданов, то тогда буду смотреть в сторону power inverter...
  15. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Неудачная именно 120ая.
    Три штуки вышли из строя, притом работали только на холод.
    Клин компрессора.
    Первый через 3года
    второй4года
    третий через 5 лет
    3шт модели 100ые работают уже 8лет без проблем.
    Зы. Заметте на 120сейчас акция -за пол цены):
