1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. int113
    int113
    int113
    Дико извиняюсь, проясните пожалуйста.
    SW120VHA и SW100VHA это ведь не зубадан.
    В линейке я не нашел ни 100 ни 120 моделей они есть только в power inverter.
    У зубаданов PUHZ-SHW80VHA,PUHZ-SHW112VHA,PUHZ-SHW140 и выше.
    Или есть какие то более старые модели...Ни в одном катлоге не смог найти PUHZ-SHW моделей 120 и 100...
    Кто в теме разъясните...
    Просто тоже люди, которые занимаются холодильным оборудованием говорили, что у митсух компрессора дохнут через 4-5 лет...Не у всех моделей, хочу выяснить это у зубаданов или нет.
  2. gorchakov
    gorchakov
    gorchakov
    Всем привет ! Подскажите, а есть ни какой то НАРОДНЫЙ справочник/рейтинг с самыми удачными и неудачными моделями тепловых насосов. Может быть европейцы проводили подобное тестирование ? Что панасоник, что митсубиси, что гри, все заявляют о своей уникальности и высочайшей экономичности но кто из них реально самый экономичный, а кто не ломается и соответствует цене ? Может модератор поможет в этой теме создать опрос в котором будет десяток другой марок тепловых насосов что бы простые обыватели могли для себя определить марку и модель по народному голосованию ?
  3. alex9328
    alex9328
    alex9328
    СПБ
    Тоже интересует народный рейтинг, может кто находил,
  4. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Подскажите пожалуйста, может кто то реализовывал или просчитывал?
    В качестве основного источника тепла использовать б/у (10-12 лет) VRV систему, например Daikin VRV3 с теплопроизводительностью номинальной 30-40 квт.
    Правильно ли я понимаю что эти системы штатно могут работать как ТН, имеют хороший СОР и греют хоть и с падением производительности до -25 ?
    Есть хорошие ценники на такие системы, удобно что общая магистраль на все внутренние блоки а не как у VFR на каждый внутренний блок своя трасса.
    Это для коммерческой недвижимости 2 этажа 500 м2 (+ заказан 24ый айс 2. Часть площадей - холодные склады + лестничный пролет, тамбур, отапливать по факту надо около 350 м2 с учетом айс 2)
    Риски ясны - сломается внешний блок - отопление почти всего здания встанет. Но такие системы обычно работают годами без поломок, а одну "аварию" думаю можно будет "пережить".
    Какие вообще мнения на такую идею?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, неправильно. СОР там на втором месте. На первом надежность и безотказность. Пытали несколько подобных систем, плюнули и остались на полупром внешних блоках Haier и Митсубиши электрик. Инверторных, конечно.
    SUZ-KA
    PUHZ-P
    PUHZ-RP
    PUHZ-ZRP
    1U18FS2ERA
    1U24GS1ERA
    1U36HS1ERA
    1U48LS1ERB
    1U60IS1ERB
    На 40 кВт это всего 2 внешних блока Haier 1U60IS1ERB. Даже если один выйдет из строя, второй продолжит работать
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет такого справочника, и создать его практически нереально. Чтобы оценить удачная модель или нет, нужно несколько лет. За это время модель снимается с производства, появляется новая. Кое-что есть на сайте евровента, но там сухие цифры тестов, без понимания мат. части делать там нечего.
    Проблема в нас, в покупателях. Мы хотим дешевле, быстро, на всю жизнь и абсолютно надежную технику. Производители только следуют нашим запросам)
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Метко бросает Владимир Ильич!
  8. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Присмотрел PUHZ-P, а именно PUHZ-P200YKA б/у 2012 г. в., стоял в серверной в крупной оргаизации, сейчас демонтирован установщиками кондиционеров (а точнее 2 года назад) со слов продавца. (плюсом к купленному icy 2)
    1. Подскажите пожалуйста, как можно по визуальному осмотру оценить состояние блока человеку не разбирающемуся в данном оборудовании? На что обратить внимание, кроме банально внешнего состояния?
    2. для модели PUHZ-P200YKA необходима ли какая-либо доработка внешнего блока под использование для основного отопления зимой?
    Подогрев поддона, подогрев картера?
    2. Планируется в качестве основного отопления в коммерческом здании. В части здания производственное помещение - там есть вытяжка на улицу. Есть ли смысл направить вытяжку в заднюю часть внешнего блока? Вытяжка - 3 трубы д125мм, каждая через канальные вентиляторы, которые высасывают продукты горения из лазерного гравера. А именно - мелкодиспенсерная взвесь/пыль от гравировки/резки резины, дерева, оргстекла.
    Есть ли какие либо готовые решения по фильтрации данного теплого воздуха, т. к. иначе соты внешнего блока забьются этой мелкой пылью.
    Либо особого смысла нету с учетом того что воздух не чистый?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший аппарат
    Даже профи визуально не определит на 100% точно. Нужно смотреть наработку в часах (она хранится внутри контроллера внешнего блока), брать анализ масла (хотя бы запах и цвет), включать и проверять характеристики. В любом случае, б/у оборудование - лотерея. Выигрывает только профи, у которого покупка внешних блоков поставлена на поток, есть комплект ЗИП, есть знания и оборудование для ремонта.
    Нет
    Есть. Подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
    Фильтровать пыль нужно, Вы же ответственно относитесь к природе и окружающим людям?
    А сотам внешнего блока на эту пыль до лампочки. Свой внешний блок за 5 лет ни разу не чистил.
  10. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Спасибо за подробный ответ!
    Буду рисковать) Надеюсь все будет хорошо) плюс планирую брать сразу 2 PUHZ-P200YKA, один как основной, а второй на помощь при низких температурах когда не будет справляться 1 блок. на 1 этаж 250 м2 в достаточно хорошо утепленное здание (газоблок 400мм д300-400 + утеплитель 50мм) и малая площадь остекления.
    Для этого нужно диагностическое оборудование + ПК с СОФТом?
    Какой ориентировочно ресурс компрессора у данных блоков? Понятно что зависит от многих факторов, но все же, примерно, для общего понимания остаточного ресурса.
    Мы в промзоне, и вытяжка на высоте 9м, местной "флоре и фауне" это капля в море) Лазерная гравировка резка/гравировка фанеры например - на улице сладковатый приятный запах дерева) Поэтому с этим проблем нету, ставят обычно когда в ТРК/ТЦ, офисах оборудование стоит.
  11. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    И правильно ли я понимаю что можно будет данные блоки перепрофилировать на работу с гидроблоком и греться теплым полом ?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да. Или иметь штатный контроллер Мицубиши (цена от 50к на авито)
    Несколько десятков тысяч часов
    Да, верно
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1. отсутствие масляных потёков,вентиля закрыты, на компрессоре и трубах нет следов перегрева.
    2. подогрев поддона и ветрозащита.
    3. в утилизации смысл есть только не наружным блоком а рекуператором.
    Если у вас работают 3 вытяжки -должен быть и приток иначе холод, жара, пыль и вонь прилетят обратно.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не слушайте темзита он сервисом не занимается, на мокрый испаритель пыль липнет только влёт ! Да и на сухой тоже -статика помогает.
    Гидромодуль дорогой дешевле контроллер для приточек присобачить!
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Несколько сотен тепловых насосов работает без подогрева поддона и ветрозащиты. Проблем нет.
    Ветрозащита очень нужна для сплит-систем, работающих на охлаждение зимой. Например, в серверных.
    Вам конечно лучше знать, чем я занимаюсь)
    При оттайке все это успешно падает вниз и смывается потоком воды.
    Еще дешевле вообще старт-стопник взять, тогда достаточно ширпотребного контроллера.
    На контроллере для приточек (да и у других контроллеров Мицубиши) нет удаленного доступа, wifi, пульта управления на android, статистики. Плюс нужно купить ПТО, переходы, трубки, инструмент, расходники (припой, фреон и т. д.). Изучить литературу, получить первый опыт. Спаять, потом перепаять, через месяц еще раз (после обнаруженной маленькой утечки).
    Если сравнить все это с ценой гидромодуля, получится сопоставимая сумма.
