1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    McQuay m5msy30br. по сути клон daikin 4MXS68F, начинка вся та же, корпус и теплообменник чуть других пропорций.
    В -8С тоже еще водопад неплохой -)
    Их двух штук на дом 200м2 вполне хватает как раз где то до -15С.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Где я живу, у нас низина, это обычно дело. Ну, не так чтоб не видно ничего было, но постоянно от фонарей свет конусами идет - на водяном пару рассеивается.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @Satyr666 я б прикрепил греющий кабель (можно прямо ко дну) и включал бы его вручную при -10 или по термодатчику.
    Вот самому интересно, есть ли такие термодатчики, которые при минусе могут что то включать? Из бытовых видел все в районе +5.
  4. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Opera Снимок_2019-07-11_150452_www.olx.ua.png Opera Снимок_2019-07-11_150910_prom.ua.png
    Начиная с электронных есть даже с датчиком влажности (хоть по вай-фаю) до керосиновых (сильфоновые).например w1209 электронный, sonoff вай-фай. Opera Снимок_2019-07-11_150452_www.olx.ua.png Opera Снимок_2019-07-11_150452_www.olx.ua.png Opera Снимок_2019-07-11_150910_prom.ua.png ,
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    @vovan234, интересен f2000. Ибо чем проще, тем лучше. Но вот не понял, у него контакты нормально замкнутые или разомкнутые? По описанию выходят из него только 2 контакта. А "что внутря у него?" (с)
    Если замыкают, то это хорошо. Если размыкают - не очень. Придётся ещё огород городить.
  6. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Там 1 замкнутый и 1 разомкнутый (1 переключающий внутри 3 контакта).Он прост и дешев но надо ставить так что-бы доступ был к регулятору и датчик с наружы (погрешность большая в мороз надо проверить регулировать 1 раз).У меня при настройке 0-1 включался с +5 до 0 и при+40.А w1209 у меня на тепнасосе стоят 10 штук они умнее (есть задержка).
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    это в -6 так. Было и при более низкой температуре и более густой. Видимость метров 100 максимум.
  8. PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    PartizaneRZ
    г. Ижевск
    Добрый день!
    Прошу совета и помощи! Знаю, много уже описано на форуме, но имею не стандартные вводные данные, на которые возможно будет не стандартное решение!
    ИМЕЕМ:
    1) коммерческое помещение из 2 этажей общей площадью 470 м2,
    1ый этаж 260 м2, Площадь 1го этажа больше на 50м2 за счет теплого пристроя во всю ширину здания 25*2м
    Имеется 4 окна - все с 1 стороны в теплом пристрое, больше окон нет, только тамбур, где стоит "холодная" алюминиевая дверь. 2 стены из 4 примыкают к соседям (на сегодня "соседние" помещения не эксплуатируются и не отапливаются, но скоро будут).
    Высота потолка 4м.
    ПОЛ: бетонная армированная стяжка неизвестной толщины, но достаточно толстая тк под склад, где ездит погрузчик.
    2) этаж 210 м2. С одной стороны 5 оконо: 4 окна шириной 2м, 1 окно 1м (высота обычная), с другой стороны 4 окна шириной 1,7м, но высотой всего 40см (узенькие) 1 из 4 сторон здания имеет общую стену с дргим собственником. На сегодня не отапливается, но в будущем будет (скорее в след году)
    Здание: монолитый каркас + стены - пеноблок 400мм, с лицевой стороны здания где окна дополнительно утеплитель 50мм минеральной ватой. Потолки также хорошо утеплены.
    ПОЛ: плита перекрытия + керамзитовая стяжка 4-6см + около 3-4см черновая стяжка
    3) новый ТН купер энд хантер айс2 24ый + бу 4года мицубиши PUHZ-Р200 - 2шт с 1им канальником PEA-RP400GAQ
    4) г. Ижевск. Средняя температура в январе Т -12. Температура -18-22 может держаться неделю. Возможны морозы на несколько дней -30.
    ПЛАН ОТОПЛЕНИЯ:
    В ближайшее время (минимум 1 зиму) будем отапливаться ТН воздух-воздух, НО тк пол имеет черновую стяжку с перепадом до 2см, а также в ближайшее время нужно укладывать керамогранит, хочу сразу смонтировать систему для теплого пола на будущее! Т. к. возможен переход на ТН воздух-вода, либо на газовый котел!
    Прошу совета по экономному и рациональному обустройству теплого пола 1го и 2го этажа! В ближайшее время надо определиться с монтажом (сдаем половину 2го этажа, срок 2-3 недели).
    Прошу учесть следующие факторы, отличные от стандартных случаев:
    - Возможность применения как ТН воздух-вода так и газового котла в будущем.
    - коммерческое назначение здания: босиком ходить никто не будет, неравномерный прогрев не важен, главное - Т воздуха в помещениях.
    - себестоимость/эффективность расходов на м2. Как обычно нужно хорошее соотношение при минимальных вложениях. Можно сделать "Идеально" по всем стандартам и тп, а можно сделать "Хорошо" без грубых ошибок, но при этом стоимость м2 будет в 2 раза ниже, а теплопотери в сравнении с "Идеально" составят 0-5-10%.
    - монтаж без опрессовки, без испытаний. Укладка труб с их группировкой у будущего коллектора с последующей стяжкой пола.
    ВОПРОСЫ касаемо теплого пола:
    1. оптимальный шаг спирали см.
    2. оптимальный диаметр трубы.
    3. оптимальная и допустимая длина каждой спирали
    4. сама труба какого типа, стоит ли брать бюджетную
    5. на сколько критичен монтаж без опрессовки/подачи воды? Либо обязательно как минимум сделать опрессовку воздухом?
    6. иные советы/рекомендации
    ВОПРОСЫ по ТН:
    Нужно обогреть 1ый этаж (2 помещения 150+100м2) + 2 этаж 90м2 (70м2+кабинет 16м2+подсобка)- на схеме зеленым цветом. Имея 2шт PUHZ-Р200YHA3 + 1шт PEA-RP400GAQ (канальник) и + 1 Купер ICY-2 24ый - им планируем обогревать 70м2 второго этажа.
    Как оптимальней и грамотней распределить тепловую мощность с 2шт PUHZ-Р200YHA3 + 1шт PEA-RP400GAQ
    Варианты:
    1) 3/4 мощности двух PUHZ-Р200 направить на канальник PEA-RP400GAQ на отопление 1го этажа 260м2 и 1/4 мощности направить на обогрев 90м2 2го этажа докупив внутренние блоки (канальник или пару кассетников)
    1.1) Слышал что PUHZ-Р200 можно "разогнать" до PUHZ-Р250... Как это делается и есть ли смысл?
    2) на первый этаж выделить только 1 PUHZ-Р200, на 90м2 выделить второй PUHZ-Р200, который будет избыточным и навернека старт/стопить.
    3) PEA-RP400GAQ использовать геморрой, лучше заменить на менее мощные кассетники/канальники.
    Благодарю за ответы!
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно рассчитать теплопотери, онлайн-калькулятор в помощь
    Мицубиси хорошие агрегаты. Можно купить к ним недорого б/у канальные внутрянки
    Мощности Ваших внутренних блоков навскидку хватит только на 1 этаж. И нужен резервный источник тепла на случай аномальных морозов
    Поддерживаю, газовое отопление самое дешевое на даннный момент. Если будет газ, можно даже поставить мини-тэц на базе ГПУ 50 кВт с утилизацией тепла. Будете иметь электроэнергию по ~2 руб за кВт*ч и бесплатное тепло 75 кВт.
    1. Потолки высокие, теплопотери неизвестны. Шаг 15 см оптимален, на мой взгляд
    2. 16 - 20
    3. Для трубы 16 - 50 метров. Для трубы 20 - наверное метров 80 (коллеги подскажут)
    4. Дешевая труба сейчас - дорогой ремонт потом. На спичках экономить не стоит. У меня Compipe, 5 лет, проблем нет. Есть много других достойных брендов
    5. Если доверяете монтажникам - можно не прессовать.
    6. Смету считайте "на берегу", заложите запас, чтобы деньги неожиданно не кончились во время стройки
    1. Вариант. Б/у много достойных вариантов
    1.1 - не стоит.
    2. Это инвертор, старт-стопить будет только в межсезонье. Одного внешнего блока на этаж с большой вероятностью не хватит
    3. Продайте и купите более подходящие внутренние блоки
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Добрый, были на днях на объекте, в серверной Дайкин ryn50lv1b9
    4 года в нон стопе отпахал с зимним комплектом, в этом году на наружнем блоке в пауке трещина, вывела аппарат из строя. Запаяли, опресовали. И опять работает. А зима покажет как и что будет.
    И на похожих Объектах где пришлось побывать, 5-7 лет стоят и в ус не дуют, причем не везде на них были зимние комплекты, и как то они там работали. :aga:
    Вот вам и малая статистика но большинство на Дайкине сидят.
    Любят наши госы эту фирму. :hndshk:
  11. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну, где долговечность, надежность, стоимость эксплуатации важнее ценника на сам комплект оборудования, там как правило берут мицу электрик и дайкин.
  12. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Вопрос. 36 наружный с 20 компрессором и трв работает на тепло тп. можно к нему на холод подключить внутрений блок 12-й. не советуют говорят будет обмерзать, но я включаю на холод редко (стоит самсунг 18 но он уставший компрессор).Какие есть мнения. Спасибо
  13. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    День добрый!
    Помогите советом начинающему. Имею дом, 1 этаж + мансарда + подвал, Ж по 80 кв. м. Живу в нем уже 15 лет. Отопление электрокотел 3 квт + солярка. В целях экономии на отоплении хочу заменить ЭК на тепловой насос. Приглянулся Хитачи, RASM-3VNE, 7.5 квт.
    Смотрел на похожий Дайкин, но он в два раза дороже. Вопросы:
    1. Про Хитачи не нашел на форуме плюсов или минусов. Может, кто знает?
    2. Есть принципиальные плюсы и минусы у моноблочной и сплит-версии для (почти) одной той же модели. Мне бы была удобнее моноблочная версия.
    3. Внешний блок надо от снега как-то прикрывать?
    4. У меня в СО залит антифриз. ТН с ним работают (Хитачи, в частности)?
    5. Имеет смысл для моноблока внутри дома сделать небольшой БКН? Или подключать напрямую в СО?
    Заранее спасибо!
    PS Про срок окупаемости - все понимаю, но здесь есть и другие аспекты
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Самое главное то - живете где ? Климат какой ?
    И сколько за сезон дизеля с соляркой выходит ?
    Он стоит как весь ваш дом -)
    Не слышал ни разу, чтоб ктото у нас все эти хитачи, панасоники и прочие вайланты покупал, у нас они не окупятся никогда, целесообразней с эл котлом остаться.
    Уж лучше на таганрогско-японскую или таганрогско-китайскую продукцию гляньте.
  15. AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    AndreyAtHome
    Живу в Подмосковье, климат - сами знаете, большее время от 0 до -5, на крещение -20 две недели. Соляры уходит куб с копейками, плюс 8000 квт. ч (только отопление!). Про окупаемость - понимаю, но в данном случае думаю о резерве для соляры, так как электрокотла хватает до 0..-2, дальше начинает работать соляра. И выбор - либо пеллетник, либо ТН. Думаю, с ТН экономия составит около 50 тыс. рублей в год. При стоимости Хитачи в 300 тыс. с монтпжом и причиндалами - окупаемость 6 лет, 16% годовых :)
