1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @igarok, я приболел наклеечка на коробку меня смутила там снежинка нарисована.
    вот вам инструкция до -15
    http://cooper-and-hunter.ru/info/instructions/10/
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Спасибо, инструкцию уже нашел, а что смутило в "снежинке", то что до -25 градусов или что-то другое?
    Я на -25 и не рассчитываю особенно, тем более когда покупал в разных источниках были цифры и -15, и -20, и -25, в некоторых было написано -15, а в скобках -20 - опция.
    Тем более у нас -25 бывает за сезон всего несколько дней.
    На сегодняшний день потребление кондиционера за полных четверо суток составило 45 кВт, за все это время печку ни разу не топил, температура на втором этаже ниже +18 градусов не опускалась, на улице - ночью 0 минус 3, днем 5-9 градусов тепла.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, ну обычно ТН -15 отличается от ТН -20/-25 только подогревом поддона. В первых его нет как класса. Другой вопрос, что он сможет выдать при -25?
  4. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Если поддон спроектирован правильно, то подогрев и не нужен вовсе. :)
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    @igarok, Я вот чего не понимаю. Внутренний блок у Вас стоит на первом этаже в одной из комнат. Так? Тогда как тепло попадает на второй этаж и в другие комнаты на первом этаже?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно подробнее об этом...
    Установил кондиционер на балконе веранды, вариант накопления льда на балконе не нравится, хочу завести слив в дом в канализацию.
    Пока есть два варианта, чтобы слив не замерз.
    Длина трубы от кондиционера не более 1 м потом ввод в стену.
    1 вариант, два слоя утеплителя на трубу
    2 вариант, само греющий кабель, обмотать трубу, но там требования
    Нагревательный кабель крепится к трубе с помощью самоклеющейся алюминиевой фольги через равные отрезки. Необходимо следить за тем, чтобы нагревательный кабель на всём протяжении имел механический контакт, с трубой. Пластиковые трубы для лучшей теплопередачи следует дополнительно обматывать самоклеющейся алюминиевой фольгой. После этого трубопровод изолируют, используя стандартные теплоизоляционные материалы.
    Какая температура воды при оттайке при -15, может в моем варианте, если сделать наклон, может ничего и не замерзнет на 1м трассы.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Привет! сами не догадываетесь? :aga:
    чуть больше нуля!
    проблема не в подогреве трубы в вашем случае лучше взять аллюминиевую-медную и в ней вода не замернет если еще теплоизоляцией обмотать!
    а в том что с кондея не только вода течет а и шуба падает и не только в штатную дырочку.
    самое сложное ее в трубу направить и все равно большая часть будет падать мимо!
    а посему смысла нет !
    сделайте слив но расчитывать на него только до нуля-тоже неплохо!
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Есть теплопотери дома
    а есть теплопритоки и есть аксиома что теплый воздух подымается вверх. так что если перекрытия не теплоизолированы скажем 200мм ваты то наверху тоже будет тепло -не сразу, но будет! а если есть лестничный проем то и теплоизоляция не помеха!
    с помещениями на 1 этаже сложнее но если нагреваем большое помещение то через перегородки и открытые двери нагреются и соседние небольшие.
    да кстати игорек ваш аппарат если повесить не на наружную стену -можно заставить засасывать часть воздуха из смежного помещения!
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Это понятно. Но в комнате, где установлен внутренний блок будет, скажем, +25, а на втором этаже - +15! Назвать эту температуру комфортной как-то не очень получается. Реально комфортно будет только там, где стоит внутренний блок. Причем, чем холоднее на улице, тем больше контраст температур между разными комнатами.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это несомненно хочешь комфорт нужен доводчик в каждой комнате.
    но если внутренник стоит на 1 этаже в большой комнате в которой есть лестничный проем на 2ой этаж-ситуация когда на полу 1го будет +25 а на втором +15 нереальна-скажу больше скорее всего все будет наоборот.
    а вот летом вы абсолютно правы все как раз так и будет!
  11. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Ljutik, утеплять дом надо. В холодном доме еще хуже будет. У тех же немцем на втором этаже обогрев может отсутствовать как класс. До -5 примерно на улице, проблем со вторым этаже вообще не должно возникать. Скорее наоборот, может быть слишком тепло.
    Ну а если холода, то без подогрева каждого помещения никак не обойтись, особенно на первом этаже, где установлен воздушный ТН.
    Канальный лучше в этом плане, но опять, все зависит от того, насколько утеплен дом и как раздается и собирается воздух. ИМХО чем канальник разводить в готовом доме, проще просто воздушник. А если с нуля, то все же лучше в сторону подогрева полов смотреть, если от ТН отапливаться.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня кабель греющий 6 м, может тогда часть его в поддоне уложить, а остальной частью обмотать трубу которая в дом пойдет...
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Его нужно проложить не по всему поддону а по низу теплообменника-но все равно шуба будет падать и забивать слив !
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    И какое тогда решение может быть в моем случае (он установлен на балконе веранды)
    Панасоник пишет что расстояние может быть 30 см от пола, а мне установили порядка 24см...
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для того чтобы снег упал и вода стекла этого хватит -
    но если вы хотите чтобы от наружника вода отходила полностью туда куда вы хотите и при любой температуре-готовых таких решений нет! нужно делать утепленное корыто с подогревом-см на 5 больше корпуса! и высотой на все свободное пространство
