1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    вопрос КАК ? ... приделать какой-то шланг - так он замерзнет ... а больше идей и нету
    в моем случае нет ... лед от воды просто на верхней крышке кондея слоем намерз ... внизу 24-ка обмерзает сама по себе, это не следствие поливания ее сверху, я прям специально наблюдал за процессом
    низя разбирать внешний блок ибо гарантия ...
    могу только под поддоном его проложить и приклеить ...
    просто самопал из брусков и реечек ? или по какой-то схеме чертежу образцу делали ?
    можно несколько фоток по-ближе ... попробую себе сам соорудить что-то подобное
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    кусок желоба пластикового водостока - для отвода жидкости в сторону. Лучше конечно с греющим кабелем (чтобы сталактиты не намерзали). Ну или под этот желоб как-то приспособить пластиковый контейнер побольше (см. мое сообщение выше).
  3. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Мне непонятно почему обмерзает низ
    вода с верхнего кондея туда не попадает, она вся на крыше остается
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Ну тогда если снизу крепить, то хотя бы подсунуть петлю немного вовнутрь через отверстие для слива конденсата.
    Ну не "самопал", а просто сам делал :), по фото различных скандинавских домов с тн. Материал основы - рама стальная, из профиля 30 на 30 на 2мм крепится к фундаменту на мощные анкера, на ней и стоит блок. На раме же и "защитный домик". А собран "защитный домик" из остатков стройматериала -вагонки закрепленной на скобы 40мм пневмостеплером, плюс антисептирование. Фото прикладываю, как скандинавских примеров, так и того, как я делал, думаю, поймете как сделано.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык выкладывались уже фото и не раз: если дело не в дизайне, то варится рама с передним прямоугольником 900х600 и боковыми 600х600 (по внутреннему размеру). Далее идете в любой строймаг и покупаете решетки пластиковые для радиаторов отопления. Они как раз идут этих размеров. Вставляете их в каркас и наслаждаетесь. :) Быстро, красиво, не затратно. Жаль я отъехал - сфотал бы свой, а приеду уже по темноте.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А низ у Вас обмерзает потому что в районе нижнего кондея слишком большая влажность. Отведёте воду от верхнего и сделаете ветрозащиту и низ обмерзать не будет.
  7. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    А чтобы растопить уже намерзшую ледяную шубу ... можно как-то кондей принудительно поставить в режим разморозки H1 ? почитал инструкцию ... там написано
    5.3.5 Принудительное включение/выключение функции разморозки Функция разморозки (DEFROSTING) может быть принудительно выключена или включена. Для этого необходимо в состоянии пульта ВЫКЛ. нажать одновременно кнопки BLOW и MODE. Режим разморозки включится или выключится в зависимо- сти от предыдущего состояния. При включении функции в зоне индикации темпе- ратуры загорается символ H1. Если функция включена, то при включении кондиционера в режим нагрева сим- вол H1 будет мигать в течении 5 сек. Если при этом нажать одновременно кнопки «+» «–», то вместо символа H1 высвечивается заданная температура.
    все так и происходит, НО кондей останавливается примерно на 1 минуту, на экране внутреннего блока H1 НЕ загорается :( ... ну и никакой разморозки не происходит
    когда кондей сам встает в режим разморозки ... лед стаивает достаточно активно, но времени не хватает чтобы все растаяло, и вода текущая сверху теплообменника намерзает внизу еще больше ...
    поставить бы его на разморозку 2-3 раза подряд или хотя бы с периодом в 1 час - точно бы все растаяло ...
  8. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Завтра сооружу временный козырек из подручных средств :)
    на счет ветрозащитного домика пока еще ломаю голову как же сделать это по-проще и чтобы не сильно страшно смотрелось
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Купите термофен промышленный - в хозяйстве еще пригодится и для других целей. Только смотрите, это кажется, что они слабо греют - реально там большие температуры. Начинайте с минималки. Ну или тепловой пушкой дуньте на внешний блок.
  10. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    можно все-таки несколько фоток
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    https://yadi.sk/i/Wg651FxoiGTyv
    Ну вот у меня так же сделано. Решётки узнаёте? Это продающиеся в любом строймаге решётки на батареи. Если не владеете сварочником, то скрутите каркас из брусков саморезами. :)
    Плюс я в сам каркас засыпал песко-бетонной смеси, проливая ее водой. Бетон схватился и получился монолитный железобетонный каркас, которому не страшны вибрации. :)
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    включите просто режим охлаждения, вентилятор внутреннего блока на мин скорость
    когда все растает вернете в режим отопления
    и думайте на счет отвода влаги от верхнего блока (подойдет замечательно кусок металопласта с греющим кабелем внутри), рекомендую отвод делать в сторону вентилятора и точно не в сторону теплообменника
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    до -15 не должен обмерзать -либо повышенная влажность -течет сверху !
    или что то не так с фреоном или датчиком температуры испарителя -конденсатора.
    на более низкие имеет смысл в тэне только надо его внизу испарителя крепить к поддону а не туда где лед образуется-.
  14. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Есть ТН Mitsubishi Electric MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VEHZ De Luxe ZUBADAN. Установлен на Т=23С. Вроде все хорошо, но не могу понять, почему на разморозку уходит раз в 40 минут, причем никакой "шубы" на внешнем блоке нет. Что-то не так с аппаратом или я плохо прочитал руководство?
  15. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    А там разве где-нибудь пломбы стоят? Я на своем MHI снял пластиковый кожух перед вентилятором и по дну поддона проложил саморегулирующийся греющий кабель, запустив его хвосты в дренажные отверстия.
