1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Народ, а какие-то вент-зазоры должны быть между решеткой и самим кондеем
    так как кондей у меня большой есть 2 варианта как сделать ветрозащитный домик
    1) делать с 3 сторон решетки 600х600 а остальное закрывать просто металлом (можно сделать почти впритык к кондею)
    2) делать переднюю решетку 1200х600 а по бокам 600х600 (получатся отступы между домиком и кондеем примерно 10см от каждой стороны)
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Пункт 2 самый нормальный. А какой размер внешнего блока? По идее 900х600 решётки хватит - еще же по 50мм добавит труба.
  3. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Съедает. Но надо не забывать, что какая то часть потраченной энергии на нагрев кабеля так же греет и теплообменник. То есть это тепло возвращается в дом. Вопрос только в том, что из двух вариантов выгоднее - нагрев или отверстия.
    У того же Зубадана есть и отверстия и ТЭН на 130 ватт. Правда он и включается только во время оттайки внешнего блока.
  4. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    размеры внешнего блока 1000х700х400 (примерно, с небольшим плюсом в большую сторону)
    спереди решетки 900х600 + труба в принципе хватит но тогда домик получается почти впритык к кондею с боков, так как сам блок кондея почти метр в длину, там останется по 2-3 см с боков зазора
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Серьёзный у Вас блок. :) Тогда да, варите под 1200х600.
  6. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Я думаю выгода не больше погрешности измерений.
    Кстати в Панасе я подсунул метр плоского саморегулируемого кабеля мощностью 20 Вт ровно под теплообменник и подключил в параллель компрессору. Две зимы отработало на ура.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая у Вас модель?
  8. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Насчет ветрозащиты -жалюзийная конечно хороша и реально работает -для тех кому лень так запариваться можно сверху и сбоков наглухо чем угодно пластик -жесть-поликарбонат -но с запасом не вплотную а спереди поставить решетку металлическую пластиковую-воздух кондиционер будет брать снизу!
    мы к примеру для своих клиентов такие делаем. боковина где электрика и вентиля сьемная!
    воздух он берет снизу туда же и писает:aga:
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @TAIIIKOB, А вы не задумывались, почему производители указывают минимальные расстояния наружного блока как сверху, так и с левого бока. С правого бока обычно расстояние обусловлено удобством обслуживания, но сверху и с лева именно для эффективной работы кондея.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Нет конечно, зачем мне думать:)]
    они производители обычно от стены указывают 10-15см -значит 10-15 можно и с левой стороны.
    а сверху ограничение связано с тем что тепло подымается вверх и если не уходит и он может натопить даже больше 43гр. (чердак,межпотолочное пространство)
    эти все ограничения связаны с работой в жару а у нас тема "втн для отопления зимой."
    для нашей темы этот курятник оптимален, прост, технологичен и очень помогает работать !
    тепло держим -холод и шуба падает вниз-ветер не дует!
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Несколько не понял, какое тепло держит "домик" кондея. Внешний блок столько кубов забортного воздуха с отрицательной температурой за час перекачивает - мама не горюй. Там что утепляй, что не утепляй - толку ноль. А вот уменьшение каким либо способом объёма перекачиваемого воздуха ведёт к снижению c. o. p. Второе, что я не понял, зачем делать забор воздуха снизу. Получается, что стекает вода, до конца стечь не успевает, тут включается вентилятор и объм холодного воздуха устремляется во внешний блок, остужая по пути не успевшую стечь воду. Как итог - сосульки под внешним блоком.
    Добавлю: а вот утеплить ту часть внешнего блока, где стоит компрессор, как мне кажется, не помешает. В идеале надо закрыть ветрозащитой и то что под домиком (вот тут можно и не решётками, а целиком) и проклеить ЭППСом низ поддона, сделав в ЭППС отверстия под дренажные отверстия.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня на балконе (веранда) стоит, закрыл из старых жалюзей ...
    Пока не понял, как лучше сделать слив воды в канализацию дома, чтобы не обмерзало...
    Слив при охлаждении заведен в дом.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    в режиме дефростации (оттайки) наружный блок отключает вентилятор (ры) и греет теплообменник посредством реверса циклов, в этот момент и помогает ветрозащита = меньше движение холодного воздуха
    включает вентилятор для просушки теплообменника по концовке режима.
    во время работы на отопление при околонулевых температурах (+3 -5) защищает теплообменник от налипания (намерзания) осадков (дождь, снег, мокрый снег) на него
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык я ж не против ветрозащиты. Я против забора воздуха снизу. Как бы не работала оттайка, вся вода с поддона всё равно не успеет стечь. И тут то этой воде еще и "подарочек" прилетает в виде массивного поступления холодного забортного воздуха. Поэтому и говорю, что кондей должен брать воздух слева и сзади, через ветрозащитные решётки, а вот снизу кондея, сами стойки "домика" тоже бы надо от ветра защитить, чтобы снизу ветер не задувал и не охлаждал поддон.
