1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Еще раз опишу идеальную ветрозащиту применительно к моему кондею:
    Блок у меня стоит передней панелью на юг. Сзади него стена гаража. Что сделано уже: сварной домик с крышей из металлпрофиля, закрытый с трёх сторон пластиковыми решётками от батарей.
    Что ещё хочу сделать: правую решетку изнутри, чтоб внешний вид не портить, заклеить чем либо наглухо, чтоб ветер оттуда вобще не задувал. Оклеить поддон снизу ЭППС, оставив только дренажные отверстия. Тогда вода будет не так остывать, попадая на металлический поддон и будет лучше стекать. Соответственно меньше льда.
    В идеале нужно сделать ниже уровня поддона, по стойкам домика пояс из того же поликарбоната. Заднюю стенку сделать чёрной. Получится эдакая минитеплица без дна, крышей у которой будет поддон. Домик у меня стоит на высоких ногах (около 1 метра), поэтому пояс из поликарбоната хочу сделать сантиметров 50. Тогда ветер не будет задувать снизу.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Хороший способ похоронить пятерку килорублей и несколько часов личного времени. Не нужен там ЭППС, поликарбонат и прочее...Трубу жидкости (тонкую) при монтаже делаете длиннее, укладываете змейкой снизу поддона, притягиваете стяжками. Нет желания заморачиваться с трубкой - подсуньте плоский широкий греющий кабель между теплообменником и поддоном. В поддоне насверлите побольше отверстий в углублениях (можно и щелей болгаркой нарезать)
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @kras_v,
    ВКЛЮЧАЙТЕ МОЗГ! или слушайте более опытных товарищей.
    в таком домике оттайка проходит быстрее так как тепло не так сильно улетучивается!
    процесс оттайки включает в себя время на стекания конденсата и только после включается вентилятор и компрессор.
    насчет забора снизу если кондей висит у самой земли конечно надо будет сделать прорези с боков вдоль стены- но обычно его вешают на высоте 2-3 метра даже если это 1 этаж.
    важно повесить аппарат по уровню или даже сделать перекос на задний левый угол и там прросверлить дренажное отверстие при морозах ниже -15 подогрев поддона сожрет слишком много энергии даже утепленный требует ватт 150 ведь вы утепляете снизу а сверху дует вентилятор и все равно он ледяной и за пару минут его не всегда удается прогреть !
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    очень сомнительный способ тепло сконденсировавшегося фреона поднимает температуру впрыска в испаритель а вы этого лишаетесь смею вас заверить если бы это было выгодно производитель давно бы уже выпускал подобную вещь в стоке!
    да и не всегда нужно греть поддон. поэтому если и делать только электрический.
    и смысл его чтобы лед не преграждал путь воде к сливным отверстиям поэтому весь поддон и не нужно греть и все время тоже не нужно хватит включать с наступлением оттайки и 5 мин после нее! если использовать саморегулирующий кабель его нужно включать на постоянку ибо его мощность такая что вкл на 7 минут его просто бесполезно 25-35 ватт на метр еле еле позволяют самого себя нагреть на морозе!
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У меня внешний блок стоит В 20см от земли, прошлую зиму ссал прямо под себя...) Намерзло льда всего 10см В высоту. В этом году подставил обычный тазик, вытряхиваю из него раз В месяц. Ничего не утеплял и греющий провод не ставил, все само вытекает через пару дренажных отверстий.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Sektor, вам бы снять передние ламели и пару вдоль стены -тогда можно накрыть чем то сверху а вообще такой сьемный чехол прикольно и недорого. жалко что не видно на чем стоит кондей. снимайте переднюю часть он наверняка часть холодного воздуха обратно засасывает!
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    посмотрите кабель трубогрей, намотаете на трубу и оденете изоляцию можно пару слоев
    в алгоритме оттайки заложена сушка теплообменника, эт когда лед весь перешел в жидкую фазу, компрессор выключился, вода не успевает стечь и включается вентилятор на некоторое время, который влагу испаряет в атмосферу и заметен "пар"=туман из наружного блока, и только потом тн переходит на режим отопления включает компрессор и тд
    :super::aga:
    в промышленном холодильном оборудовании сушка при оттайке тоже обязательная процедура. плохо высушенный ТО быстро обмерзает, а холодильные камеры серьезные, в "шоковой заморозке" -40 - -45 градусов держали постоянно
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    кстати нечто подобное вроде есть у некоторых зимних моделей шарпа. там грели поддон при помощи фреона, только того что греет ТО наружного блока при оттайке
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    многие такими вещами баловались сейчас на мобильниках и оконниках опускают часть конденсатора в поддон-правда с другой целью -предотвратить высушивание помещения и это уже массово делают-
    я к тому что если что то реально дает обоснованную и доказанную экономическую-энергетическую выгоду -завтра же подхватят все производители и это будет массовое решение!
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну вот не знаю я как у других погода, а у на неделю влажность 90-98. И температуры от -21 до -3. Как бы он не пыхтел и не выбрасывал пар, на дне поддона всё равно есть лёд. И сосульки, пусть и небольшие, есть около сливного отверстия. Поэтому и считаю, что ветрозащита поддона нужна. Никаких денег у меня это не отнимет - обрезки поликарбоната и обрезки ЭППС есть в наличии. А время. .. а что ещё делать долгими зимними вечерами? :) :) :)
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @kras_v, пока лед не добрался до нижних трубок теплообменника и лопастей вентилятора -не о чем беспокоится даже самый дешевый кондей до -7 работает без проблем а с приходом морозов влажность обычно падает-шуба уменьшается в размере- также уменьшается обьем стекаемой воды, и ее температура и уменьшается температура поддона и вода намерзает моментально- вот тогда и нужен подогрев-чтобы основная часть воды успела с него стечь-
    подогрев делайте это при морозах нужно если решили топиться и при -20 кондеем а вот теплоизоляция поддона с одной стороны причем с той которая не обдувается воздухом -глупость -это все равно что одеть штаны и голым торсом на мороз и думать что так теплее чем одеть тулуп но без штанов туда же выйти! теплопроводность металла охрененная изолировать его с одной стороны бестолку!
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да и мы не знаем где вы живете? может вы китайский шпиён?:aga:
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Почему бестолку? То, как сейчас: теплая вода стекает и попадает на поддон с температурой -20. Пока она отдаёт ему тепло и сама замерзает, снизу поддон охлаждает наружный воздух температурой -20 и менее. Если утепляем дно, то теплая вода, хоть и греет поддон, но сам поддон, благодаря ЭППС в момент оттайки меньше охлаждается. В идеале, вместо ЭППС, нанести методом распыления пеноизол. Ну тот, которым ангары и гаражи утепляют.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А за чем сверху закрывать, снег туда не долетает.
    Снимать передние панели я не буду, они выполняют роль защиты кондиционера с улицы, это такая "маскировка";)
    Крепеж стандартный на уголках к стене дома, единственное, от пола всего 20 см, а по паспорту должно быть 25 минимум.
    А как проверить Ваше предположение, что наверняка часть холодного воздуха обратно засасывает...
