1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Я прямо вижу эту картину: 100 человек бегают по дому, пытаясь уловить потоки не перемешанного с отработанным, свежего воздуха чтобы не угореть:aga:
    Сезон 225 дней
    Средняя -5,5 С
    Норма на человека по СНИП 40-60м3/ч. МИНИМАЛЬНАЯ-30м3/ч
    ПО кратности воздухообмена 1-2.
    Так и выходит, примерно...
    А в чем собственно дело?
    И давайте, может, не будем отвлекаться от вопроса, это ведь не принципиальный момент?
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Вопрос, конечно, я задал не совсем корректный, извиняюсь...
    Рекуператор же не создает тепло, кВт требуемые на поддержание t огр. конструкций и подогрев входящего воздуха всё равно придется затратить. Он просто позволяет перераспределять более эффективно, подаваемое в тепловой контур тепло и использовать энергию жизнедеятельности человека. Вопрос в том, насколько эффективно?
    И есть ли смысл заморачиваться на нормальный канальник, если срок его службы 10 лет при примерно таком же сроке окупаемости?
    Может, для удешевления процесса взять сплит, снять крышку и подцепить к нему каналы?
    Или обычные сплиты не рассчитаны на сопротивление канализации?
    А если ему "помочь" вентилятором в том же рекуператоре?
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Я себе канальник поставил. 3000$ все под ключ стало. К нему есть возможность поставить рекуператор. +1200$. Управление с одного пульта всей системы. Но я вместо этого заввел приточку через грунтовый теплообменник. Разница в ценниках колоссальная
    коп по моему региону 3.2, по вашему будет 2.5
    r стен 5 потолка 7
    есть ли смысл считайте сами
    я свой себе насчитал. И скажу есть
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Канальник - просто более комфортен для постоянного проживания.
    1-2 сплитами всё равно не сделаешь во всех комнатах нормальный прогрев - где-то будет жарко, где-то холодно.
    А с точки зрения экономии - дрова самое дешевое. Вот только неудобно.
    Думаю, что мой канальник вряд ли окупится (у меня с вентканалами, смонтированными своими силами 2,5 года назад) вышло около 200 тыр.
    Но просто калориферами для меня топить был не вариант в виду ограничения электрической мощности 5,5 кВт.
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    По поводу греющего кабеля.
    В первую зиму ничего не ставил. Расположение наружника можно увидеть в данной теме несколькими страницами ранее. https://www.forumhouse.ru/threads/330894/page-22#post-14024203
    При оттайке вода из кондея сливалась по жёлобу вниз на землю. В морозы всё жутко обмерзало. Крыльцо вокруг кондея было в сплошной ледяной корке, а слив на землю был сплошной сталактит.
    Поставил греющий кабель (не саморегулирующийся). В морозы включен постоянно (жрет мизер). Зато ничего не обмерзает. Но растопить этим кабелем вечную мерзлоту было очень сложно. Так, что лучше включать с наступлением морозов сразу.
    Кстати, не знаю - просто совпадение или как. Но после включения кабеля у меня в тазике почти не копится вода. Кабель идет по желобу и свисает внизу над тазиком.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Экономия - если дрова халявные.
    Я посчитал у себя. При наружной температуре 0 - +5 и теперешней стоимостью электричества (у нас) отопление тепловым насосом выгоднее в 2 раза, чем отопление брикетами. При таких температурах в день уходит пачка брикетов, по электричеству, для отопления ТН 10 - 11 кВт в сутки - в два раза дешевле, а если еще учесть дополнительные удобства, то плюсов еще больше.
    В прошлые годы, утро начиналось растопки печи и остывшего дома, по приезду с работы тоже растопка печи и остывший дом, на ночь обязательно закладка дров или брикетов в печь. В доме то холодно, то жарко. Сейчас же утром просыпаюсь и в трусах и майке хожу по дому. ТН установлен на 20 градусов. В комнате, где расположен ВБ 23 градуса, в других - 20, иногда 19. По приезду с работы тоже самое.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @igarok, а если Вы ещё дом утеплите, то вообще всё в шоколаде будет!
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Niksonxp, подсказываю самый дешевый вариант у вас под боком -оно так обычно и бывает.
    рекламировать не буду сами найдете -но на дом надо 2 штуки!
    ThermoBarrien -230 или уврк-50м
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Небольшая статистика по эксплуатации ТН воздух-вода на базе внешнего блока haier AU242AGEAA на 410 фреоне (старт-стоп). (Кстати этот ТН сейчас продается в теплонасосной барахолке https://www.forumhouse.ru/threads/248434/page-16) Средняя уличная температура за период +6С. Температура дома - +24С...+25С. Теплопотери дома при такой температуре чуть меньше 3 кВт. ТН еще готовил ГВС (грел до 45 град) через самодельный БКН. За 25 дней потребил 490 кВтч. По расчетам средний КОП получается около 3,5.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отапливаемая площадь - 90 кв. м.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можно уже округлить за ноябрь...
    Чисто на отопление порядка 17.6 кВт (35.46 руб) в сутки.
    Две поездки в метро стоят 46. 67 руб, если покупать проездной на 60 поездок за 1400 руб;)
  12. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Так то 3 кг долларов это не много... Спасибо, буду иметь в виду!
    А канальник у вас с возможностью вентиляции? Ну типа чтобы просто дул на определенное кол-во м3 воздуха, без работы компрессоров. Замутить бы "на нем" сразу ПВВ, чтобы меньше маяты...
    1) Без канальника 60 000 в год и учетом инфляции составит за 5 лет 366 306р. (без учета повышения тарифов, т. к. это справедливо и для второго)
    2) С канальником и учетом среднегодового (отопительного) КОП в 2,5 и инфляцией выходит 146 522 р.
    первое минус второе = 219 784р.
    Посмотрел, спасибо за инфу.
    Я так понимаю эти "туда-сюдашки" никак не увязать с принудиловкой?
    Или прямо на на их базе строить всю систему, типа "переменный сквозняк"? Тогда у меня планировка не позволит, 4 санузла по всему дому раскиданы, а магистральные каналы аккурат по центру, чтобы снизить сопротивление разводки.
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    да. с возможностью вентиляции, я на него еще и приточку вывел, которая в свою очередь идет через грунтовый теплообменник
  14. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    @igarok, @ИгорЪ, напишите модели ваших устройств. Я сам из Минска. Очень интересен опыт.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
