1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Lg cb18 / uu18w
  2. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    А не маловата мощность? Ну, в смысле, если на -30 давнёт придется же 1к1 кочегарить, а там полтора киловатта всего (1660Вт) или я не правильно мыслю?
    И как насчет 80Па, хватает продавить до дальних комнат?
    Какие сечения в магистрали и отводах?
    Извиняюсь за обилие вопросов.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Про -30 думал. Будет проверкой если такое будет в Бресте. Наблюдал работу этой серии на отопление коммерческой недвижимости при -28 - нормально работал тепла хватало.
    80 па хватает продавить. Сечения от 800*160 в самом широком месте до 160*160 самое узкое ответвление на самую маленькую комнату. Сумма площади сечений отводов от центрального воздуховода больше процентов на 15. Напор можно регулировать (повысить) до 120 па
  4. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Niksonxp, если лупанет -30.
    тогда дрова и печка./камин с воздушкой
    никакой электроэнергии уже не хватит.
    мы же не на югах живет.
    (есть математика. графики. нечего тут думать. с понижением температуры ниже плановой инвертор в лучшем случае будет работать как электронагреватель. те он даст вообще мизер-=сколько потребил-столько и отдал+разморозка.)
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Ах да. Компрессор стоит переразмерный. Он же в 24 ке и 30ке
    максимальное потребление до 2800 вт
  6. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    как бы так но есть одно но: инвертора не будет хватать когда вырабатываемого тепла будет меньше теплопотерь здания
    в моем случае при - 15 достаточно работы системы на минимальной скорости вентилятора
  7. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @ИгорЪ, а вот это прааавильно.
    у нас другая "беда"
    наш кунг (бокс.."приемная") стал плакать. те конденсат с пленки через подшиву потолка капает.
    зато тепло.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что Вы отапливаете, какая площадь и объем..:faq:
  9. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @Sektor, я влезу извините.
    у нас 12 куперхантер. 30м2. вагончик утеплен 10см ваты.
    (короче будка)
    при наших около 0 сейчас днем на 20гр он не включается. тк 3 компа и люди дышат, но дверь в тамбур постоянно хлопает.
    на ночь ставим 18 .
  10. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    90 м2, 2,75 потолок. Это 247,5 м3.
    при мин. скорости вентилятора уже 3х кратный воздухообмен 750 м3/ч
    на макс. скорости 4х кратный 990
    дом утеплен R стен 5. верхнего перекрытия 7. Хорошие окна из клееного бруса 86мм. 2 камерный (аргон) пакет с i стеклом и средним тонированным. Витраж 6м2 на юг.
    восемнашка подобрана с запасом по мощности и уравнивание теплопотери/производительность наступит далеко за -20 в моем случае.
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    WP_20151203_002.jpg WP_20151203_003.jpg установленная температура и температура в доме.
  12. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    @ИгорЪ Некислые такие сечения! А где их вели, в балках/под ними, есть ли по улице/утепленные? Какие фильтры в системе?
    Обдув сверху организован во всех комнатах или по полу тоже есть решетки?(если по полу есть, то как реализована канализация на первом этаже?)
    Есть, может, проект системы или посты в которых рассказываете как и чего делалось? Чтобы не докучать вопросами. Спасибо.
  13. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-160#post-11327222, https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-190
    кое че есть в постах, воздуховоды на неотапливаемом чердаке, утеплены дополнительно 15 см минваты, да и сами прессованная минвата 2,4 см с шумопоглощающим покрытием внутри и армированной фольгой снаружи.
    входы выходы в дом все в потолке. на полу нет ничего (от этого только куча гемора с пылью будет, доп фильтра и прочее).
    из фильтров только родной который был с канальным блоком. мою его раз в 1,5 месяца - достаточно, плюс дополнительно чистка вытяжного (из дома на внутренний блок) воздуховода раз в полгода при помощи пылесоса
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А я вот пожалел, что не спустил с канальника выходы в комнатах к полу. Чувствуется, что у потолка уже 27-28, а на уровне пояса 22-23.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Возвращаясь к вопросу про эту функцию ...
    а вот характеристики Panasonic VE9NKE - Heatcharge и gsmмодуль впечатлили!
    Не смог найти отзывы реальных владельцев этой серии про Heatcharge, хотя уже 3 года прошло.
    Для Европы есть серия Нордик, но в каталоге я эту модель не нашел
    Работа до -30
    • geeignet für den Dauerbetrieb bis -30°C getestet vom SP (Schwedischen Technischen Forschungsinstitut)
      Heizbetrieb ohne Unterbrechung - Heatcharge
