1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Конечно буду рассказывать по мере создания.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Скажу по опыту- если хотите охлаждать-нагревать помещение в идеале обьем помещений должен как минимум соответствовать-это правило если у меня просят поставить наружник в замкнутое пространство-положительным будет ответ если обьем охлаждаемых-нагреваемых помещений будет равным!
    ТН переносит тепло значит при 0 на улице в доме для внутренника +20 а для наружника -20 будет!
    помещение должно быть большое и тепло земли тоже должно помогать и солнце-вегетарий и ваш гео-недоколлектор:aga:не обижайтесь а вот приток вытяжка на реверсе должна работать до тех пор пока вокруг вашей трубы не образуется лед!
    недорогой сплит прекрасно работает от+15до -10 до нуля по крайней мере вы точно не будете иметь проблем -ставьте кондюк и наслаждайтесь-тем что межсезонье у вас вопрос с отоплением снят!
    А вашу трубу можно использовать помимо вентиляции -дома (проблемы надеюсь вы поняли) как в старину наши довольно умные предки -для снабжения теплым кислородным воздухом ТТК.
    в вашем регионе это оптимальный вариант-надеюсь дрова еще остались? :pioner:
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    До зимы еще есть время-подумать!воздушник 18 при -10 -15будет иметь 3.5 квт вам этого хватит?
    при -30 даже самый навороченный воздушник дает сор 1.16 а простые просто встанут!
    под дом я бы не рекомендовал ставить -гораздо больше толку будет если зимой снегу насыпать как делали наши предки а то могут быть проблемы с замерзанием грунта и вспучиванием с последующим разрушением фундамента не говоря о том что лучше под домом будет +5 чем -30!
    не поленился нашел что 5квт наружник просит от 2-2.5т м3 воздуха это в 30 раз больше чем можно пропускать через вашу трубу без риска заморозить ее!
  4. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Чего-то я тоже сомневаюсь в этой затее, заморозит он фундамент и грунт, эффективность упадет. Лучше мини-домик, тут хоть хуще не будет
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Какой мини-домик? Это будет снеговетрозащита, теплообмен идет с площади ГРУНТА. Вот домик точно сведет на "нет" всю затею.
    Три зимы наружник в подвале, полет нормальный. Инвертор направляет поток морозного воздуха прямо на бетон. Ничего не треснуло, не замерзло, не лопнуло, не вспучило и т. д.
  6. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А температуру в подвале не измеряли? интересно был бы сравнить ее динамику по сравнении с нуружной
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Злойспаммер,
    нужно считать-кубатуру воздуха-заглубление подвала-теплоизоляция фундамента и перекрытия-
    угв и пучинистость грунта -мощность кондиционера.
    опасность промерзания грунта и разрушения фундамента вполне реальна -но если обьем охлаждаемого и нагреваемого помещения примерно одинаков то можно рискнуть! вам пока везет -помогает соответствие мощности/ кубатуры и отсутствие продолжительных морозов уже 5 лет! мороз -оттепель постоянно уже несколько лет подряд а вот как придет зима хотя б на месяц с -25!
    5квт на 50 м2 при высоте в 3 раза меньше нормативной способны проморозить грунт ниже обычной точки промерзания -и фундаменту кирдык придет если там есть чему пучиниться!
    к томуже нужно сильно посчитать что принесет больше толку кондиционер в подвале с большим СОРом (чем на улице) или увеличенные теплопотери через перекрытие!
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    не только и с дома идет и через фундамент отовсюду если брать высоту 1м то воздух на 50м2 и 5квт наружник раз в минуту будет проходить через ТО и каждый раз на 3-4 градуса ниже чем вошел!
  9. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ясное дело, мониторил. В первую зиму в минус 30 было минус 15. Но была куча щелей между брусом и фундаментом. И дверь входная не очень. Этой зимой в -24 было -7. И еще есть что доделывать в плане "запечатывания".
  10. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А если например ночью -20, днем -5, в подвале она как менялась?
  11. Smiler
    Smiler
    Экспериментатор
    Smiler
    Экспериментатор
    Киров
    Чтобы грунт порвал фундамент его надо не просто заморозить, а заморозить на некую глубину, может сантиметров на 20-40. Имхо. Больше верю реальным фактам, чем теориям.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не могу сейчас вспомнить, наверное, в пределах 5 гр.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Глубина промерзания грунта в каждом регионе своя величина не эфимерная- есть в свободном доступе, учитывается проектировщиками. в нашем случае она может легко ее перекрыть! цифры не 20-30см а 1.5-2м-усугубляется отсуствием в подвале снежного покрова, для деревянного дома подьем-перекос фундамента не так заметен пока не треснет сам а вот для каменного никому не посоветую так рисковать- особенно если угв высок, и почвы глинистые!
  14. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Вот в том то и дело. Т. е. мороз минус 30 снаружи дома грунт под фундаментом не замораживает так чтобы вспучило и порвало, а наружник в подвале вдруг сразу заморозит. Не складно выходит. Такой логикой должно рвать все мелкозаглублённые и тем более не утеплённые, и ещё тем более не отапливаемые, и ещё ещё тем более не нагруженные фундаменты. Но массово этого не наблюдается. А если конструкцией дома предусмотрено, что подпольное пространство свободно продувается круглый год, а зимой это морозный воздух - фундамент тоже должно сразу порвать? Эт я к тому что не всё так прямолинейно "наружник заморозит фундамент".. Даже более вероятно что - "грунт из глубины будет постоянно подогревать наружник", по той же логике как рассольные геоконтуры ТН нагреваются этим же самым теплом земли, а высота/глубина дело обсуждаемое. Другое дело, что мощность охлаждения подпольного грунтового контура наружником должна соответствовать возможности данного грунт. контура, тогда никто никуда не перемерзнет, а всё должно работать, что и подтверждает опыт нескольких смельчаков которые решили засунуть наружник в подвал. Грубо 100-150Втч/м2 с площади снимать вполне реально.
  15. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Имелось ввиду что наружник будет не в подвале, а на цоколе снаружи в теплоизолированном кожухе допустим 1,5х1,5х1,5м и непрерывно вентилировать воздухом из подвала - теплый воздух один вентилятор гонит на наружник, охлаждённый воздух второй вентилятор выбрасывается в подвал. Сообщения с уличным воздухом нет, т. е. круговая циркуляция через наружник и подвал, всё то же самое если установить наружник в подвале, только физически сам блок установить снаружи.
