1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Извиняюсь подзабыл деза ...)
    У потолка 24- у пола 22, но все равно было бы экономичнее наоборот.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Это была не деза.
    Все зависит от температуры на улице. И чем холоднее будет за окном, тем больше будет градиент. В этом основной недостаток верхней подачи теплого воздуха.
  3. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Разве он не перемешивается? Там же струя до пола достает...
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Niksonxp, у канальника струя не такая сильная. Она же поделена на много помещений. И потом, чем сильнее струя, тем ниже комфорт проживания.
    Холодный воздух тяжелее теплого, и поднять с пола его не так просто. Надо забирать холодный воздух с пола для подогрева, но забор, как правило, не в каждой комнате.
    В общем воздушное отопление не самое лучшее решение. И чем холоднее дом, чем холоднее на улице, тем больше ощущаются эти недостатки воздушного отопления.
  5. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Просто с воздушным отоплением есть смысл заморачиваться имея утепление определенного уровня
    тогда и перемешиваться воздух будет хорошо, и не будет прочих недостатков
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В паспорте на кондиционер написано
    Циркуляция воздуха (Внутренний блок/Hi) 13,4 / 13,7
    Hi это наверное максимальная скорость...
    13.7х60 мин=822м3
    У меня объем дома порядка 300м3, получается, что за 1час 2.7 раза (это в идеале, чего не бывает) воздух обновляется и смешивается с теплым.
    А если учесть, то что при минусовых температурах он работает на такой скорости 30 мин, то это уже 411м3, 1.37 раза, за 8 часов ночной работы, 10.96 раз...
    А ведь это еще и очистка воздуха...
  7. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    Выходит, с батареями тогда совсем труба будет?
    Я чет не пойму... Система проектировалась? Это же всё наверняка поддается расчетам? Доведение до необходимой скорости потока, сопротивления и прочее...
    Согласен, но я убежден ещё и в том, что это справедливо для любой системы отопления. Если ты с голым задом вылетишь на мороз - бесполезно горячий чай кружками хлебать, всё равно комфортно не будет. :)]
    В обычном брусовом доме (не утепленном) тепло в мороз только рядом с батареей, как отойдешь - уже не то.(лично для меня)
    Я бы теплый пол сделал с радостью в доме... Если бы не гемор с котельной.
    Сделал бы даже электрический, т. к. есть на сегодняшний день безопасные, но тогда без штанов останешься по эл/энергии. 3кВт/ч это вам не шутки... 5 тыс/мес, а в морозные месяцы дак и все 10...
    Выходит пока только насос...
    Кстати, а как корректно вычислять теплопроизводительность приборов?
    Если нам нужно 500м3 подогреть с -30 до +20, то учитывая теплоемкость воздуха такой температуры мы получим 8,4кВт. Это только вентиляция.
    А потом уже мы вычисляем потери (т.е. снижение t этого воздуха) через огр. конструкции, в размере (для меня) 3кВт.
    Т. е. получаем примерно 12 кВт. При -30С, при эффективности 1:1 нам нужен 12кВт агрегат? Или я что-то путаю? Я таких кондеев в продаже не видел :faq:
  8. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    Добрый день. неделю читаю форум после работы. задача следующая. дом 100 м2. потребление 100квт всутки при-20гр за бортом, 80 с комнатным датчиком. отопление теплый пол 320литров в системе. электрический котел- эксплуатирую 2 года. утепление 100мм эппс пол, стена 250мм газосиликат+150мм кнауф фасад, потолок 350-400 мм кнауф дом и котедж. какой дюджетный вариант из тепловых насосов воздух вода до-20 можно найти. второй вопрос. замечено что на чердаке теплее улицыградусов на 10днем черепица негревается даже в минус 15 капает с крышы вода. можно ли в этом случае поставить блок под крышу. площадй крыши 180 квадрат, обьемгдето 90м3.вопрос третий. можноли взять солнечный коллектор и запустить по нему фреон получиться должно чтото вроде дх по воздуху так или не так. и простите если туплю.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А на потолке точно, даже лаги, перекрыты утеплителем? У меня так же капало несколько лет назад, пока не перекрыл.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите по отоплению сезонного дома кондиционерами.
    Каркасник, 15см утеплителя стены, кровля, утеплённое подполье т. е пароизоляция грунта, стяжка, пеноплекс изнутри фундамента, теплосберегающие стеклопакеты, проживание от +0 только.
    Я так думаю, достаточно в комнаты 14м2 по внутреннему блоку 2,2квт, а на гостинную 54м2 высота до крыши в среднем 5м 8-10квт блок?
    И поставить наружи на бетонную подставку без контакта с домом два больших наружних блока, один питает три комнаты по 2,2квт, другой питает гостиную 8-10квт.
    Нормально?
    Ах, да, наверное, модель нужно инвертерную.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Денис1235, Подсчитайте теплопотери, по ним подберете модель кондиционера. Навскидку - должно хватить. Высота 5 метров - и отопить воздухом - будет большая дельта по температуре пол-потолок. градусов 8-10.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    советуете в гостинной камин поставить?
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Вы имеете ввиду проживание при плюсовой Т только?
    Что-то вы замахнулись по мощности. Сколько общая квадратов у вас?
    При высоте в 5 метров, посмотрите в сторону напольных блоков. Из доступного у вас это Дайкин, Фуджик, Дженерал. Может кто-то еще продает у вас.
    Большая мощность вам точно не нужна, иначе будет шум и не будет комфорта. 12-ая модель вполне обогреет 60-100 м2, и даже до более низких Т, скажем до -10.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Vasillij, Вам правильно советует. А вообще воздушное отопление не самое комфортное
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, от +0, я искренне уверен, что делать ниже 0 там нечего (скука смертная)
    вот такой строю домик и вот планировка.
    3 комнаты 12-14м2 тут должно быть тепло 100%
    большая гостинная до потолка, ну и на чердаке во второй половине дома может что-то построю.
    Сейчас смотрю на сплитник HISENSE AMW-42U4SE и думаю, наверное неплохо будет три внутренних блока в комнаты и одну дуру на 5квт для гостинной-чердака.
    В комнатах должно быть тепло чтобы если что в них можно было погреться, а в гостинной должно быть просто комфортно.
    Или может быть грамотнее для комнат - сплит-систему, а в гостинную и правда камин забацать?
