1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Денис1235, не советую хайсенс, лучше возьмите Haier Multi upgrade (Супер DC-инвертор) -
    инверторный мультисплит. Если решили остановиться на мультисплите - помните что при выходе из строя внешнего блока холодно будет везде, т. е. нет резервирования, как в варианте с несколькими обычными сплит-системами в каждую комнату
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    напольные это же такие, где воздух надо на улицу выводить?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Денис1235, то, что на картинке - это мобильные).
    Напольный, например, вот
  4. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Денис1235, Если деньги есть, посмотрите в сторону Воздух-Вода, сделайте теплые водяные (там заливается незамерзайка) полы. Эффект и комфорт будет в разы ваше. Плюс горячая вода летом будет в 3 раза дешевле, чем просто электрический бойлер.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Денис1235, Кстати у Грии есть мультисплиты, у которых подключаются и напольные блоки тоже. Грии и Дайкин работают вместе, поэтому у Грии внутренние блоки в принципе тот же Дайкин.
    Для обогрева лучше напольники, для охлаждения - под потолком. Решать вам.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    за идею спасибо, но у меня полы лаги, тут проблемно тёплый пол городить.
    К тому же кондишены они летом могут охлаждать, а зимой - обогревать, этим и заинтересовали.
  7. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @Денис1235, вам все правильно советуют, на мой взгляд лучше смотреть в сторону мульти сплит систем, и если в приоритете работа на отопление во все комнаты ставить напольные либо консольные блоки (у них два направления обдува), обязательно DC инвертор
    мощность (наружного блока) смотрите по теплопотерям здания, а производителя по сумме денег в кармане
    если денег достаточно то можно посмотреть следующую серию mini vrf, это та же мульти сплит серия только с большими возможностями правда за большие деньги, в этой серии уже есть гидромодуль для приготовления санитарной горячей воды и низкотемпературного отопления
  8. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    Друзи че за игнор моего вопроса
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    @КириллБуйко, ваш вариант от @kmvtgn, думаю на 6 или 8 квт
    посмотрите на сайте темзита
  10. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    По поводу установки под крышучто ответите. просто в солнечный день разница на улице и под крышей существенная@ИгорЪ,
  11. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Подкину данных по потреблению
    прошел год с начала замеров, показания на счетчике такие 9700 (с 22:00 до 17:00 + выходные) и 650 (будние с 17:00 до 22:00). в первой цифре все потребители: кондей, бойлер, индукционная плита, посудомойка 1 раз в сутки, стиралка и то чем жильцы пользуются (фен, пылесос, свет, телек, комп, и тд) а так же кусок теплого (электро) пола 150вт; во второй все то же за вычетом бойлера и кондея.
    потребление этого отопительного сезона:
    8.10-8.11: 850 и 56; t средняя за месяц +5,1; минимальная -8,2 макс. +15,3
    8.11-8.12: 950 и 60 t средняя за месяц +5,3; минимальная -6,8 макс. +15,3
    для сравнения в летние месяцы, сентябре и мае потребление было от 590 (сентябрь) до 650 (625 среднее арифметическое значение)
    напомню это потребление всего дома, 90м2, в доме всегда +22-24
    по моим подсчетам львиную долю из набежавших киловатт пожирает бойлер примерно 5000-5400
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    я скептически к этой идее отношусь, посчитайте кратность воздухообмена какая получится (сколько раз в час ваш наружный блок будет прогонять через себя весь объем воздуха на чердаке,
    хотя, народ ставит и довольны
  13. Niksonxp
    Niksonxp
    Niksonxp
    Пермь
    А в чем дискомфорт от воздушки то? Объясните по-человечьи.
    На каждой странице почти написано "не самый комфортный"
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @КириллБуйко,
    В свое время мне очень помогла вот эта статья
    https://izba.su/index/rediantheat/
    Я полностью согласен с ее автором, и мои эксперименты позицию автора подтверждают
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Наоборот, воздух очищает...
