1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Человек же написал, что охлаждение ему не нужно и кондей будет работать только на обогрев. Если крыша одним скатом ориентирована на юг и особенно если она с крутыми скатами (тогда нагрев крыши зимой выше и снег с неё сходит), то такая система имеет право на жизнь. Минусов в ней я не вижу. Вернее только один - как то надо организовать незамерзающий слив воды. Ну и нужно ставить внешний блок так, чтобы он выбрасывал холодный воздух наружу, а второе слуховое окно должно быть с ветрозащитными решётками.
  2. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Как правило снег с крыши сходит не от солнца, а от тепла дома. У меня крыша под 45 градусов, почему-то снег не сходит, даже при чуть ниже нуля. Так что лучше надо подумать об утеплении перекрытия, чем ставить ТН на чердак. Эффект будет больше. И не надо забывать про шум внешнего блока, и вибрацию.
  3. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    к повышению коп приведет но за счет тепла через межэтажное перекрытие
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У меня один скат под 70 градусов. :)] Снега практически нет. Перекрытия утеплены. Раньше да, до утепления, на втором скате, который как раз под 45, снег стаивал даже в мороз. Уже два года ничего не тает, но на одном скате снег лежит, а на другом нет.
    На вибрацию пофиг, если перекрытия из железобетона.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Тогда проще поставить внешний блок в доме. Видимый СОР возрастет, вот только он будет работать сам на себя с СОР 1. Так и при плохо утепленном перекрытии, кстати и в подвале тоже, если межэтажное перекрытие слабо утеплено. ТН буде греть за счет тепла дома, т. е сам себя будет греть
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не только. Крыша, особенно тёмная, берёт на себя практически весь спектр излучения солнца. Всё равно чердак зимой надо вентилировать, чтобы температура покрытия крыши была такой же, как и улица. Иначе сосульки образуются и прочее. Так пусть уж чердак вентилирует внешний блок.
  7. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Если не тает снег на крыше под 45, с чего вы решили, что на чердаке на 10 градусов теплее? и почему не тает снег тогда, если на чердаке теплее?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Где я написал, что на чердаке на 10 градусов теплее? %) У меня скат кровли, который под 70 градусов, затенён, и направлен не на юг. А вот подъёмные ворота гаража, тёмно-коричневые, направлены на юг. И если в солнечный день зимой при -15 даже руку приложить, чувствуется, что они тёплые.
    Кстати, скоро буду трубу вентиляции выводить на крыше, так специально металлочерепицу потрогаю голой рукой, если солнышко будет.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Кстати, у меня, даже если бы крыша была направлена на юг, такой вариант бы не прокатил - у меня между металлчерепицей и гидроизоляцией специально вентзазор сделан, чтобы сосульки не образовывались. А вот тем, у кого финишное покрытие крыши идёт прямо по доскам и у кого железобетонные перекрытия потолка и крыша на юг стоит подумать о таком размещении внешнего блока. Тем более, повторюсь, чердак зимой надо проветривать, особенно тем, кто не делал вентзазор у финишного покрытия.
  10. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    И причём здесь охлаждение, если я как раз обратил внимание на солнце зимой и его непродолжительность, а дальше то как будет основное время сор? Пытаетесь нацедить там где высохло? Смысл доставить больше неудобства?
    Единственный вариант ставить на чердак, антивандальный в условии снт
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Охлаждение при том, что такой ТН нельзя будет использовать, как кондей. Вернее можно, но счётчик мотать будет без перерыва.
    У нас что, отопление только зимой в большей части России? С сентября уже начинают на большей части территории. А в сентябре солнышко частенько. Даже бабье лето. А весной, начиная с середины марта и кончая маем солнышка много, хоть и снег на улице. Получить больший C. O. P. на три месяца из семи месяцев отопительного периода - это "нацедить"?
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    он станет по перегреву в жару
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Тогда какой смысл его туда ставить? Шум слушать весь отопительный сезон?
    Правильно пишут, только как антивандальный вариант, от безисходности.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я Вам ответил про "10 градусов". Сам замеров не делал. Но в " Автономном доме" читал, и не раз, как люди пытаются снять нищкопотенциальное тепло с крыши. Там где то и замеры пирометром есть и расчёты. Поищите.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Мы используем автоматику внешнего блока + алгоритмы в контроллере внутреннего блока
