1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Вот, кстати, давно хотел спросить, раз Вы используете стандартные внешние блоки от МЕ. Вы же подогрев поддона не используете? Перемычка, которая поднимает температуру оттайки с +5 до +10 выкушена у Вас?
    Дело в том, что я специально отключал подогрев поддона и смотрел за льдом. Неделями стояла большая влажность и минус. Ну, есть лёд. Около 5мм в отливе. Но выше он не поднимается. Вот и думаю, а нужен ли подогрев поддона в Мицубишах? Там и так режим оттайки мощный.
  2. Pro pro
    Pro pro
    Pro pro
    Вы привели в пример периоды межсезонья, в которых уличные температуры близки и так для идеальной работы тн и его сор...
    Так может перестанем цедить? Тем более есть ночь, самое холодное время и долгие ранние вечера, в которых даже от низкопотенциального источника тепла не остается и следа... не говоря уже о том что и дизайн дома теперь надо делать с острыми кровлями и материал только металл, а эффект ещё и в минус стремиться...это и называется нацедить, хотя учитывая, что хотим под это подогнать при постройке ещё и конструктив дома, дизайн, материал, вообще вызывает иронию.
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Pro pro, Еще надо иметь ввиду, что при повышении Т на улице выше +7 СОР может снижаться. Т. е. парник ТН не нужен :)
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Vasillij, при повышении температуры выше +7 - СОР на отопление падает? Реально? Почему?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нет, мы оставляем штатно. Подогрев поддона не используем. За время эксплуатации разных ТН у пользователей не возникало жалоб на количество льда в поддоне. Но у меня лично был опыт - занесло снегом внешний блок (низковато стоял, не было высокой подставки). Тогда намерзло немного, оттаял принудительно.
  6. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Ян 11, некоторые ТН даже частоту поднимают, при повышении температуры. Может и не все ухудшают СОР, но некоторые Фуджики точно. Даже если посмотреть на сертификат эффективности, то видно, что разница СОР +7 и +12 мизерная, а нагрузка изменилась с 35 до 15 %.
    Вот что бывает, когда нет подогрева, если прозевать накопление льда
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да я и страшнее картинки видел) Но факт есть факт - проблем пока не было.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Я вот тоже прихожу к мысли, что подогрев поддона на Мицубишах, особенно если стоит в "домике", не нужен. Тем более, что ME гарантирует работу на обогрев при -15 без тэна в поддоне. Тем более, если выкушена перемычка. Единственное, что не понравилось, отверстие в поддоне у МЕ сделано штамповкой (вырубкой) и крайчики где то на 0,3мм загнуты вверх. Вода там стоит плюс силы поверхностного натяжения ещё уровень добавляет. Надо бы залезть под низ и снять фаску на отверстии.
  9. КириллБуйко
    КириллБуйко
    КириллБуйко
    Борисоглебск
    @kmvtgn, в одной из веток вы писали что ставили пт на наружку и к нему подводили геоконтур, что давало прибавку к коп -можно по подробнее. и повашим насосам вопрос работа китайца неинвертора до какого минуса эфективна. у меня имеется кентацу 24 сплит 22фреон.имеется 100 метров пнд32мм, закладывал в котлован в начале стройки-думал с его помощью охлаждать дом, но пока не пригодился. и вот стоит выбор собрать насос на 24, либо купить сплита инвертор 24 и снего сваять тн, либо купить у вас готовый но митциху не потяну воть репу и чешу. занимаюсь также установкой кондюков ток что опыт монтажа и инструмент имеется.
  10. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Кстати такая проблема возможна из-за неполной оттайки, т. е. если за цикл не успевает полностью уйти лед. И именно с нижней части скапливается наледь. И подогрев поддона тут не поможет.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У нас есть штатная опция - геотермальный модуль, это именно ППТО, установленный в наружный блок + поддержка в контроллере. В зависимости от параметров геоконтура, возможно получить КОП в течение отопительного сезона, как будто Т на улице = Т в геоконтуре. То есть когда на улице тепло (межсезонье), используется воздух как источник тепла. Когда холодает - можно использовать геоконтур. Летом его кстати можно регенерировать, если ТН будет работать на охлаждение. ТН на базе старт-стоп китайских внешних блоков я рекомендую ставить только на подогрев бассейна или подобные нужды, так как нерегулируемая мощность на выходе требует особой подготовки отопительной системы. Суммарно проще, дешевле и лучше поставить инверторный ТН. Если имеется опыт монтажа кондиционеров - сборка ТН должна получиться. Кстати сейчас есть в продаже ТН б/у на базе внешних блоков мицубиши, https://www.forumhouse.ru/threads/248434/page-17
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Так точно, дешевые сплиты с оттайкой по расписанию часто этим страдают.
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А можно ссылку на ППТО? На сайте не нашёл.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да обычный ППТО, данфосс. Подбираем индивидуально под размер геоконтура
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А фотоочек нет установленных у клиентов? Мне интересно, как это смотрится со стороны. И какие минимальные размеры геоконтура может вытянуть такая система и что получается на выходе? Просто заинтересовало такое решение.
