1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @doktor666, у Вас кондей в оттайку что ли не уходит?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня сейчас -10.2, обмерзает как всегда, выдувает около +50
    Сейчас посмотрел, уже через 5 минут оттайки, радиаторы чистые от снега.
    Вы фотку можете выложить...
    Вчера вообще, +60 пирометр показывал из кондиционера, первый раз такое замерил:faq:
  3. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    не жмитесь сейчас на полы, даже если кондишн будете брать. Потом переделка всего дома дороже встанет, если когда захочется наконец полноценного комфорта
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Про полы есть и другое мнение
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Sektor, там вообще-то про электрическое отопление.
    Комфортность низкотемпературных теплых полов определяется прежде всего теплопотерями дома.
    Чем горячее приходится держать полы, там ниже комфорт. И вредность в той же зависимости.
    Воздушное в любом случае гораздо хуже.
  6. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    И в моем -тоже.Когда подсчитали мне радиаторное отопление (трубы,радиаторы,повороты ,американки,и тд, на целый листок), то ТП получился на порядок меньше ценой.
  7. тимур м
    тимур м
    тимур м
    Самара
    Всем спасибо за совет. Просто если прокладывать ТП, то разница на оборудование дальше получается не такая и большая...Всетаки я склоняюсь к ТН Воздух-вода.Тем более что буду покупать только через год. А там неизвестно какие цены будут. Очень большая надежда на прогресс.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Не через год надо покупать, а уже сейчас. Чтобы по весне, как начнёте закладывать тёплые полы, сразу и оборудование смонтировать. Вы треть вложеных средств отобьёте, так как Вам потом, после отделки, уже придётся топиться не конвекторами, а тепловым насосом.
  9. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    А как влияет наростание шубы испарителя на производительность ТН.?Ощутимо или нет?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    небольшая шуба практически не влияет (пока через нее протягивается воздух). Как только воздух перестал проходить - начинает зарастать очень быстро. КОП становится как будто на улице ниже температура на десяток градусов
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня пока протягивается воздух, кондиционер работает нормально. Как только ещё чуть больше шуба наросла- сразу уходит в оттайку. Если не уходит, значит кондиционер или не исправен, или вообще не предназначен для обогрева в минус.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все правильно, так и должно быть. Но мы обсуждали как влияет шуба на КОП)
  13. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Если ТН уходит на оттайку по времени, то при определенных обстоятельствах СОР может падать именно из-за образования чрезмерной шубы. Например утром проснулись, все деревья в инее. Тут ТН пришлось не сладко. Внешний блок как раз то место, где больше всего и будет образовываться иней. Или пурга ночью, боковой ветер. В инструкциях пишут, что при таких условиях ТН может даже выйти из строя.
    Если ТН уходит на оттайку по параметрам, то практически не влияет, так как он не допустит значительной шубы. Конечно при инее или пурге СОР тоже упадет, но за счет более частых оттаек, а не из-за шубы. Еще режим эксплуатации может влиять на СОР. Чем сильнее гонять ТН, тем чаще ТН будет уходить на оттайку, а это тоже реальное понижение СОР.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Полностью согласен. Этим кстати объясняется, почему у инверторных чуть больше КОП чем у старт-стоп. Старт-стоп всегда работает на полную
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Скорее СОР повышается из-за частичной нагрузки. Старт-стопник всегда работает на честные 100%, а вот Инвертор практически всегда работает на пониженной мощности, пока не упирается в максимальную производительность, и если не гонять его на +30 С и вентилятор на полную. Выигрыш в СОР существенный, и износ меньше.
