1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну я так уже понял, что мой бытовой МЕ можно не гонять ниже -15. Но не выключаю его. В смысле нажатием красной кнопки на пульте не выключаю. Так и установлен на +19. Но так как сейчас основной отопительный прибор это печка, то он гоняет там под потолком тёплый воздух на первой скорости, немного разгоняя его по дому. С учётом, что морозы, вплоть до -32, ожидаются весь январь, то на кондей в этом месяце и не рассчитываю. У меня проблема похуже сейчас - в декабре у нас так поднялся уровень грунтовых вод, что намок пол в подвале. Естественно, всю влагу не соберёшь и она, испаряясь, ушла под пароизоляцией стен в потолок. Теперь, отогреваясь, кое-где стекает за гипсокартоном. "Мрак!" (с) :( Впервые такое. Но если у меня только пол смочило, так как делал двойную гидроизоляцию, то у соседей бассейны по грудь. Залило нас этим летом конечно хорошо.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Да, неприятно. Я вообще к подвалам плохо отношусь, да же если нет близко грунтовых вод, стараюсь заказчика отговорить от постройки подвала, когда-то да прорывают воды. Очень часто в последнее время таких случаев мне попадается много, особенно весной, насос на расхват у меня. Видел да-же целый блатной поселок с бассейнами в подвалах, мрак .
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Итак могу констатировать что Гри арктик 24-ка работоспособна при минус 27 на улице. У нас уже больше недели сильные морозы стоят в Тверской обл. плюс дача в низине, позавчера вечером и ночью было минус 27, испытал на собственной шкуре при обтирании снегом между приемами сауны, хороший контраст от плюс 86 в минус 27 и обратно :).
    Что могу сказать, тн работоспособен, но нагревает воздух внутреннего блока не более плюс 30 (замерял пирометром). Температуру нагоняет очень долго. Оттаивание в принципе штатное, но за неделю с лишним морозов нарос огромный сталагмит и отдельные большие сосульки, чего ранее не было, раньше лед небольшой горкой наростал внизу.
    Режим работы тн через термостат gsm розетки стоял в минус 27 на улице на поддержание от плюс 10 до плюс 15 в доме. Дом площадью 135 кв. м., расчетные теплопотери при минус 25 снаружи и плюс 18 внутри составляют 7 квт.
    Конечно Тн прилично помогла печка сауны 6 квт. Перерыв между включениями тн меньше часа, примерно 35 минут, то есть остывание дома с плюс 15 до плюс 9 очень быстрое. Правда и выходили-входили в дом часто.
    На следующее утро поставил режим 12-16. Вечером на улице минус 24-25. Тн не мог нагнать температуру более плюс 14-15. Помог 4.7 квт герметичным газовым конвектором от балонного газа. Стало значительно теплее.
    Сегодня минус 18, работает на 12-16, негоняет до 16 нормально, перерыв в работе около часа или чуть более.
    Внешний теплообменник в норме, шубы нет, разморозка проходит по мере необходимости, но выросший снизу сталагмит от блока до отмостки, высотой 60 см, меня беспокоит, в ближайшее время попробую аккуратно растопить термофеном.
    По потреблению эл-ва данных пока нет, плачу в 20-30 числах.
    P. S. Замерз водопровод (от скважины в дом) в минус 27, несмотря на двойную теплоизоляцию и два работающих кабеля подогрева...до сих пор не оттаивает...
  4. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Народ, помогите пожалуйста дельным советом
    Гри 24-ка последние дни вообще не хочет уходить на оттайку, Гри Арктик 12-ка ходит на оттайку 3-4 раза в сутки стабильно, вся чистенькая работает хорошо ... а вот 24-ка (она у меня не Арктик) что-то не хочет уходить на оттайку, вся уже в инее слоем в 1см минимум ... вручную на оттайку тоже не ставится ... как быть ?
    может быть есть какой-то способ заставить ее работать правильно ? и оттаиваться по несколько раз в день так же как и арктик
    вот так вот сейчас 24-ка выглядит ...
    и не хочет оттаивать ни в какую (...
    PS
    на улице было до -24, сейчас примерно -10 - -15 в доме тепло, кондеев для отопления хватает ...
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @doktor666, А в ручную поставить на оттайку, это как ?
    Попробуйте закрыть внешний блок плёнкой поставить его в режим охлаждения до оттайки внешнего блока.
  6. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    судя по инструкции кондея вручную на оттайку он ставится так
    кондей должен быть в режиме обогрева - выключить кондей - одновременно нажать на пульте BLOW + MODE - на экране загорится значек HI - включить кондей - на экране 5 раз мигнет значек HI и уйдет в ражим оттайки
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Интересно. А в режим охлаждения включается?
  8. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Да что-то боюсь я его в режим охлаждения включать ...
    он же не арктик ... не заточен он для низкотемпературного охлаждения
    а за окном сейчас уже -8 градусов
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ничего ему не будет. Режим оттайки от режима охлаждения отличается только не вращающимся вентилятором внешнего блока.
    Но в любом случае что-то с ним не так. Попробуйте просто обесточить внешний и внутренний блоки на пару минут.
  10. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Попробую ...
    Ребята, установщики сказали что надо отогреть внешний блок феном ... Тут были морозы до -20 .. Типа кондей не рассчитан на них и из-за этого теперь Он неправильно работает ... Может быть датчик какой-то замёрз ... Или ещё что-то ...
    А по поводу режима охлаждения сказали что включать на свой страх и риск ... Типа может выйти из строя компрессор так как он без подогрева ... И если сдохнет то уже никакой гарантии - ремонт за свой счёт
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А своим кондиционером доволен.
    Были морозы до -25 градусов ночью и до -19 днем.
    ТН поддерживал температуру в комнате приблизительно +21 градус, при установке ВБ на 20 градусов.
    Печку, в такие морозы, конечно подтапливал, потому что в соседних комнатах утром температура падала до +15, потребление электричества конечно же увеличилось, счетчик показывает потребление 1600-1750 ватт, а при температуре +5 на улице - потребление показывал 450-600 ватт.
    Но я все равно доволен. Даже в такие сильные морозы у меня уходило меньше пачки брикетов в день в помощь кондиционеру. В прошлые годы в такие морозы уходило до трех пачек брикетов в сутки.
    Зато сейчас красота - с работы приехал - в доме тепло, не надо срочно растапливать печку и мерзнуть до тех пор пока не станет комфортная температура, можно не спеша растопить печь, разломать 1 брикет на пару частей (один не хочет гореть) и подтопить в остальных помещениях - кухня, прихожая, санузел, чтобы комфортно принять душ.
    С консольным блоком вообще хорошо - температура установлена на 20 градусов, вентилятор на самый минимум, иногда на ночь устанавливаем 19 градусов - спать жарковато, хотя супруга у меня очень теплолюбивая, с печкой топили до +25-27 градусов.
  12. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Дык если реально двигатель компрессора не умеет отогреваться обмотками (что не факт и надо бы уточнить), то тогда кусок самрега на него, можно и два раза обернуть, и подогреть компрессор в холода. Заодно и кабель в поддон заложить. Только все соединения делать с применением термоусадки. Но я ещё раз говорю, что, скорее всего, компрессор имеет подогрев с помощью обмоток. Если долго выключен, а потом включить на тепло, как быстро начинает крутить вентилятором внешний блок? Если минут через 5-7, то подогрев точно есть.
  13. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    В поддон я кабель заложил
    На счёт двигателя - надо будет проверить, так как чтобы обмотать его самрегом надо оч много разобрать
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Да не много. Он там сразу виден. Но, не думаю, что у Гри нет подогрева. Я когда выбирал кондей, то один из вариантов это и был обычный Гри. Если бы не было обогрева компрессора, то я бы не рассматривал его в кандидаты. Тут выше вариант подсказали - обесточить его полностью. Думаю надо с этого начать. У моего МЕ был сдвиг в мозгах - не хотел включать режим вентиляции. Мне это нужно, чтобы тепло от печки по дому разгонять. Обесточивание помогло. Есть ещё один вариант, на грани идиотизма - у Вас на пульте выставлен не режим тепла, а режим холода. У меня старенькая мама, так она на пульте тоже путает снежинку и солнышко. Зрение подводит.
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    До какой температуры ваш гри может работать на охлаждение посмотрите в характеристиках.
    Инвертор при -10 должен. Включите на охлаждение мин на 10 - 15
