1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Я с ними солидарен, особенно, если у вас сомнения по режимам или работоспособности тн.
    Сам сегодня отогрел-оттаял сталагмит и все сосульки термофеном. А через 4 дренажных отверстия Гри арктик 24 натекло за последнее время очень прилично и превратилось в сосульки. Дренажные отверстия не перекрылись (там заводской кабель подогрева), но намерзло много.
    Главное отогревайте аккуратно, не направляйте и не держите долго на пластиковых деталях, не пытайтесь отогреть, нагревая долго одно место, перемещайте постоянно струю горячего воздуха, не торопитесь, лучше подольше подождать, чем расплавить что-то. А отогреть можно, как показывает практика и в минус 17.
  2. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    обесточил на 10 минут, потом опять включил ... работает пока ...
    пока на оттайку не собирается ...
  3. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    у меня инвертор, но судя по инструкции мой кондей рассчитан на
    температура снаружи
    обогрев от -15С до +24С
    охлаждение от +18С
    температура внутри
    обогрев от +20С до +27С
    охлаждение от +20С до +31С
    так что судя по инструкции на охлаждение при -8С на улице его как бы включать нельзя ...
    хм, завтра заморочусь - попробую феном оттаить всю шубу ... думаю это далеко не на один час развлечение будет
    просто сниму переднюю решетку, крыльчатку вентилятора и изнутри буду оттаивать ...
    хотя сомневаюсь что это что-то изменит ... скорее всего он опять же за 3-4 дня точно так же обмерзнет ... и все вернется к тому что и было раньше ...
    Народ, у кого еще есть под рукой кондей GREE change
    попробуйте вот это и отпишитесь работает или нет, у меня не работает ни на 24-ке ни на 12-ке Арктик ...
    5.3.5 Принудительное включение/выключение функции разморозки Функция разморозки (DEFROSTING) может быть принудительно выключена или включена. Для этого необходимо в состоянии пульта ВЫКЛ. нажать одновременно кнопки BLOW и MODE. Режим разморозки включится или выключится в зависимо- сти от предыдущего состояния. При включении функции в зоне индикации темпе- ратуры загорается символ H1. Если функция включена, то при включении кондиционера в режим нагрева сим- вол H1 будет мигать в течении 5 сек. Если при этом нажать одновременно кнопки «+» «–», то вместо символа H1 высвечивается заданная температура.
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Дык, ключевая фраза - печку подтапливал. При -25 мой ТН поддерживать установившуюся температуру в доме еще сможет, но будет маслать непрерывно.
    А печка по тепловой мощности раз в несколько покруче будет любого самого крутого ВТН. Имхо.
  5. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    Подогрев обмотками работает только при простое компрессора. Так что если ТН работает непрерывно, без всяких GSM розеток, то обогревать компрессор кабелем нет необходимости.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Всё верно. Но бывают внештатные ситуации, когда внешний блок останавливается: отключение электричества или, как в этой ситуации, надо греть радиатор термофеном. Если нет подогрева компрессора, то это чревато. И заложить, заранее, кусок самрега и включать при таких вот ситуациях - не сложно.
  7. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Полтора часа работы феном) + нагревательный кабель и кондей чистый как новенький)
    посмотрим что получится ...
    после отключения питания на 10 минут ... за ночь дваждый уходил на оттайку :) это уже радует
    но все равно оттаивает он явно хуже чем Арктик ... меньше времени стоит на оттайке ... похоже просто разная логика работы режима оттайки ...
    эх ... перпрошить бы его в арктик) чтобы одинаково по логике работали ...
  8. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Была не штатная ситуация, описывать не буду, ничего интересного, надо было оттаять наружн. блок без его помощи, лед и снег-решетки метал. видно не было. Снял верхнюю крышку нар. блока, взял ведро тепленькой воды (не горячей),и с помощи ковшика лил сверху радиатора. За минут 15 все было чисто. Наружный блок светился насквозь.
  9. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Эх, все бестолку ... все так же обмерзает ... и если и уходит на оттайку то 1 раз за 1-2 дня ...
    короче криво как-то у него режим оттайки работает ...
    может кто-нить в курсе по каким признакам кондей решает что ему пора оттаивать ?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У каждого производителя свой алгоритм...В основном или по таймеру, или по разнице температур. Вероятно у Вас что-то с датчиком температуры
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @doktor666, у самсунга замеряется температура кипения через 5 минут работы и, если кипение опускается на 10 градусов от этого значения, или прошёл час с начала работы, включается оттайка. При чём для разных уличных температур свои значения времени.
    Правильно говорят, надо проверить датчики температур кипения и воздуха внешнего блока.
  12. nabaakfh33
    nabaakfh33
    nabaakfh33
    Здравствуйте, уважаемые! я в процессе стройки каркасника, можно сказать стандартного: 6*9, высота 2,5, второй этаж мансардный, высота 2,5, утепление стен 150, перекрытия и крыша 200. Уже под крышей, сейчас стадия утепления. Тверская область. На распутье выбора системы отопления. Начитался, и хочу установить канальник. Подобрал вот это: /Haier-AD24MS1ERA-AU24GS1ERA. Потянет ли, в характеристиках указано что работает на отопление до -15. И как вообше Китай? По сравнению с LG 24 почти в 2 раза дешевле! А? Как Ваше мнение? Конечно, резерв будет. Скорее всего, камин или отопительная печь типа Булерьян, т. е. твердотопливная. Газ вроде и рядом, но затраты по подводу, оборудованию и монтажу негуманные для лиц пенсионного возраста. Спасибо!
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Haier хороший китаец, если брать полупром серию. Правда в прайсе AD24MS1ERA - 1U24GS1ERA. Кажется AU24GS1ERA и 1U24GS1ERA несовместимы между собой по протоколу, уточните этот момент у продавца! Если все плюсы и минусы воздушного отопления Вам уже известны, подумайте о мульти сплите? 3U24GS1ERA (N) или 4U30HS1ERA плюс несколько внутренних блоков будут удобнее в эксплуатации, надежнее (несколько внутренних блоков вместо одного), не нужно тащить воздуховоды и их обслуживать.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    До -15С будет работать, будет давать при этой температуре около 50% от максимальной. для 24-ки это около 4 кВт.
  15. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    это такая маленькая штучка которая всит снаружи внешнего блока ? типа цилиндрика на двух проводочках ?
