1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,40оценок: 15
Воздушный тепловой насос для отопления зимой - 2
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 08.05.15.
  1. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Коллеги, нужен Ваш совет.
    Уже пол года мучаюсь выбором системы отопления для дома. Пеллетный котел/ИК обогреватели отпали по разным причинам, газа нет... Сейчас пытаюсь посчитать вариант с кондиционерами/воздушными тепловыми насосами.
    Общая площадь дома около 90 квадратов, брус 150мм, второй этаж каркас, утепление скажем так среднее... на текущий момент.
    Нужна конкретика - а именно два кондея/насоса для первого этажа. Во главе всего к сожалению бюджет, так что зубадан пролетает, не потяну... По прикидкам хотелось бы поставить на первом этаже 2 штуки, примерно по 4кВа по теплу каждый... На самые холода будет дополнительно использоваться печка.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Да, их там несколько штук обычно
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    система отопления на воде (теплый пол, радиаторы) или воздушное?
  4. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Думаю на воздушке существовать... Смотрю отзывы в соседних темах - люди умудряются и одним 4-5кВт по теплу отапливать площади близкие к моим...
    Бюджет просто ограничен сильно... по весне на отопление могу потратить не больше 150к, без учета печки... Больше никак не выжать, нужно делать скважину, станцию биоочистки, и прочее...
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    На такую площадь, как показывает практика, достаточно одного кондея на 4квт. Посмотрите модели, умеющие работать до -15. А на оставшуюся сумму закупите утеплителя и бруска на 50мм. Базальтовой ваты на 100000 рэ можно много закупить. :)
  6. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ещё бы регион написать..:mad:
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Утеплиться бы не помешало.
    Как показал опыт последних морозов - мой ТН может поддерживать комфортную температуру градусов до -23 за бортом. Однако, когда дом выхолодился (+10 в доме) ему очень тяжко дается повышение температуры. Если утечки тепла будут большими, кондею в мороз тяжко придется.
    С другой стороны, если в планах работа ТН до -15, а потом альтернативное отопление - тогда может и потянет.
    У меня сейчас утепление минватой 200 мм пол, 250 - потолок. Стены - по 150 стандартно + 50-100 мм в комнатах, обшитых гипсокартоном (добавлял на внешние стены еще слой ваты).
  8. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Действительно, регион то забыл... Санкт-Петербург, Ломоносовский район.
    О доме. Проф брус 150х150, 6х9, фундамент винты, цоколь будет закрываться и по возможности немного утепляться, пол 150мм ваты, перекрытие 100мм, второй этаж каркас, стены 100мм, потолок 150мм.
    В планах наружное утепление - 100мм ваты под блок-хаус.
  9. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Утепляйтесь по плану и цоколь закрывайте. Смотрите на 24ки инверторные способные работать до -15 на холод. Они и на тепло работать будут в морозы хорошо. Либо 2 12ки.
    Я б на вашем месте посмотрел бы на Самсунг полупром серию, они до -22. Наружные блоки у них идут как универсальные взаимозаменяемые с мультисерией. На 24ку можно повесит два внутренних консольных 12х блока и будет вам счастье. В ваш бюджет вписаться должны.
  10. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Если Вас не затруднит, можете написать конкретные модели - просто сходу без опыта трудно найти подходящие варианты... Это оно - Samsung AR24HSFNRWK ?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Мало. Очень мало. В потолок второго этажа минимум 250мм. В стены, по наружке, минимум 150мм. Только базальт ложите прямо на брус, а поверх базальта ветрогидрозащиту паропроницаемую. А то видел я деятелей, которые сначала пароизоляцию к брусу крепили, а потом на нее вату. Видел и такие дома, где вместо ветрогидрозащиты пароплёнку крепили. Полный мрак. :( Вот при таком утеплении до -15 одного кондея точно хватит. И денег сэкономите впоследствии. Лучший элемент отопления - это утеплитель. :)
  12. Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    Sl1ng3R
    В потолок не факт что выйдет добавить... Он уже наглухо зашит... Хотя в мыслях было сделать люк на "чердак", тогда и доутеплить можно...
    А разве вентзазор между брусом и базальтом не требуется?
  13. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Вентзазор нужен между утеплителем и внешней обшивкой. Если делать зазор между брусом и утеплителем то смысл в таком утеплении? Все тепло в зазор и уйдет.
  14. nabaakfh33
    nabaakfh33
    nabaakfh33
    Про мульти сплит думал. Да, технически получается здорово, но уже не так бюджетно. Цена наружного блока = цене 24-ки. А планировка дома позволяет с оптимальным количеством и небольшой протяженностью воздуховодов реализовать воздушное отопление всего дома.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Судя по моему прайсу, даже дешевле получится, чем канальный. В канальном Вы сможете только вручную регулировать подачу в разные комнаты, и регулировать желаемую температуру подачи воздуха. Придется или терпеть жару/холод в разных комнатах, или постоянно регулировать. Например, солнце с Юга светит, в комнате на южной стороне тепло. Вы прикрутили немного подачу воздуха теплого в эту комнату. Набежали тучи, стало холодно в этой комнате...
